W163 1999 Заводится 2 секунды и глохнет
не по теме - просто реплика)))
дома отдыхаю в отпуске - машину беру редко - стоит, мерзнет, сегодня решил взять - АКБ сел совсем практически, ЦЗ отрывает, но лампульки не загораются уже. Прикурил от машины жены - все заработало - так что байки про слет ключа при разряде АКБ на ресте в очередной раз отметаю личным опытом.
... без возражений! Именно на ресте нет этой проблемы!
Дважды у меня была такая проблема
1-й раз мне сделали за 15 рублей(пришлось гнать машину)
2-й за 150км от города-снял блок и отнес кулибину с ключом- за 5 рублей он мне всё сделал
вот это действительно меня радует))))))))))
Я конечно рад за твою машинку дай бог ей здоровья,а вот у меня все четыре ключа слетали по одной причине ( Разряд акб).
У меня слава богу и на дорестайле ключи на месте остаются, хотя бывало, сажал аккум...
Всем привет. С новым годом!
Сегодня привез спеца тестили вот такую ошибку получили
P1570 Обрыв цепи иммобилизатора
где дальше копать?
где дальше копать?
Какой цепи? Шины CAN ? Или может катушки на личинке замка?
Нужен стар. Синхронизировать блоки. http://mercedesinstrument.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1950
05.01.2015 в 09:17, vadnik140 сказал:
Всем добра! Вот и у меня проблемка нарисовалась... Завожу, он заводится и сразу глохнет... Я отщелкнул от замка этот трансподер, вынул чип из ключа, приложил, но все равно не заводится, глохнет сразу и так много раз, потом завелась и я этот чип примотал изолентой к тому месту на трансподере, при котором машина запустилась, потом заглушил и снова запустил, все в норме, но через некоторое время снова все повторилось и машина не заводилась нормально... Я переставил чип немного и опчть завелась.... Вот теперь я не понимаю, что это за фигня такая и как вылечить это!!!!! Подскажите пожалуйста выход какой! И если есть у кого хороший электрик в чеюоксарах по мерсам, прошу отозваться! Заранее благодарен за понимание!
вопросик дополнительный возник с этим кольцом или блоком...чип вынул из ключа и чтобы завести приставляю его каждый раз к разным местам этого кольца и только после этого заводится...Как решили эту проблему,блок и кольцо надо прописывать или только купить и поменять,подскажите пожалуйста!!! Что делать....?
Только что, максим 01 сказал:
И как правильно эта коробочка(блок )называется,куда подсоединяется кольцо-антенка с замка зажигания?
Или как обойти этот блок...может обходчик какой поставить этой антенки и блока этого....?
Доброго всем времени суток!
подниму старую тему - вот и до меня дошла эта проблема.
W163 М112 1999г. От прошлого хозяина достался всего 1 ключ выкидушка и установленная сторонняя сигнализация Starline A9 с автозапуском. (Да уже знаю что лучше все стороннее убрать и лучше восстановить все штатное и штатную Webasto которая есть но пульт не работает, а не сторонний автозапуск… но до сегодня все работало и руки не дошли еще до переделки) Машиной владею всего 3й месяц, привел в порядок всю подвеску, заменил плату в АКПП, восстановил работу ABS/ETC. Машина работала без вопросов до сегодняшнего утра.
Вчера приехал, заглушил, все как обычно. Утром подморозило до -17, запустил автозапуском, поработала минут 7 и заглохла, пока спускался к ней еще 3 попытки автозапуска сделала сигналка и все безуспешные - запускается и глохнет. Отключил, подумал сяду в машину заведу ключом как обычно. Но все пошло не по плану… Машина открылась, бензин есть, аккум не севший. Запустилась ключом как обычно - подняла обороты до 1200 и через 2-4 секунды при снижении оборотов заглохла… Надписи StartError на панели не появилось. Повторные попытки запуска аналогичны - заводится ровно и при снижении оборотов глохнет. По ощущениям глохнет как от нехватки топлива, а не резко останавливается)
Что смотреть в первую очередь?
Хорошего диагноста со Star пока в нашем городе не нашел (Волгоград), может кто посоветовать диагноста в Волгограде?
7 часов назад, Hedge сказал:
добрый день!
судя по описанным симптомам, подозреваю, что где-то в топливной системе вода и она замерзла и почти перекрыла доступ топлива в рампу.
смотрите давление топлива в рампе до и после пуска двигателя.
Завтра повезу на сервис в тепло.
спасибо за идею! В первую очередь проверю фильтр-насос-бак.
23 часа назад, Hedge сказал:
Вот это:
4 часа назад, FSIN сказал:
Увы знаю что нужно убирать и приводить все в порядок. Ошибок по ААМ и CAN хватает, да и ЦЗ работает только с сигналкии с кнопки из салона. Но были более критичные задачи - АКПП, ABS/ETC и подвеска. Планомерно все привожу в порядок. Машина определено нравится и доставляет положительные эмоции, несмотря на все но…
Может быть подскажете по ошибкам куда смотреть в 1ю очередь? А то у меня есть сервис где есть Star - но они только ошибки им отсканировали - это не совсем та диагностика которую хотелось получить (кроме текущей ситуации с запуском, диагностику сделали раньше). Вот что было:
ME SFI
1. P0606 N3/10 (ME-SFI [ME] control unit)
2. P1603 No or incorrect CAN message from control unit EZS
VGS:
24. Front right wheel speed of traction system is implausible. - устранил.
109. Component Y3/6n3 (speed sensor 3) is sporadically faulty - устранил
120 The accelerator pedal value of the engine system is sporadically impassable - что по этой ошибке смотреть?
Traction systems:
1. C1101-10 L6/2 (right front speed sensor) Open circuit in wiring - УСТРАНИЛ.
 2. C1101 Please refer to vehicle service manual.
Airbag
3. В1476-00 (сохраненная) лампочку заменил - посмотрю появится ли вновь
Transfer Case (VG)
 No faults.
ААМ:
1. B1703-01 The programmed code of the transponder is invalid
2. B1788-02 The CL signal contact Right rear door supplies impassible values. Fault during locking.
3. B1786-02 The CL signal contact Tailgate supplies implausible values. Fault during locking.
4. The transponder cannot be read.
5. B1040-03 CAN bus: fault in communication VG.
После ремонта АКПП сохраненные ошибки сбросили. Поменяли плату с датчиками, разъем и естественно масло с фильтром. По датчику ABS сам нашел обрыв в плохом разъеме датчика - заменил - все системы заработали. Завтра машина будет на сервисе - отсканируем и посмотрим что появилось за 4000 ml. / 2 месяца.
извиняюсь за очень много букв…
1 час назад, Hedge сказал:
это не обязательно
если есть разрешение на запуск и всё готово для запуска, то возвращайтесь к сигналке, смотрите, что она блокирует и восстанавливайте...
2 часа назад, Hedge сказал:
ААМ:
с этими ошибками нормально машина работала?
58 минут назад, FSIN сказал:
Спасибо! Повез на сервис.
16 минут назад, FSIN сказал:
Да. Все работало без проблем кроме ЦЗ с ключа. Сам удивляюсь как такое может быть.
А вообще есть желание все восстановить как должно быть.
Особенно напрягают 2 ошибки по ME. P1603 и P1606.
В 18.02.2023 в 15:43, big_andre сказал:
Совершенно верно!
проблема решена.
меняйте топливный фильтр своевременно! Конденсат замерз в фильтре. Откуда он там взялся неясно, но факт остается фактом.
От себя добавлю просто напишу. Если такое у кого будет, сразу же проверяете накачку иммо. А оттуда уже пляшет, либо антенна либо слёт ключей в аам.
Мыловод до мозга костей
Всем привет. У меня недавно была такая же проблема. Заводится и через 2 секунды глохнет, проблема оказалась в том, что с расширительного бачка капал антифриз на разъем дроссельной заслонки и залил контакты. Продул воздухом разъемы и завелась с полпинка как с добрым утром )))
В 07.03.2024 в 10:07, DoG_Z сказал:
Интересный вариант. Возможно, именно то, что происходит у меня. Вчера началось: заводится и глохнет. Или глохнет на ходу.
Но если завести и газануть тыщ до трёх, то едет нормально потом.
Поверю дроссель. С бачка может немного капать. Спасибо.
