W163 1999 Заводится 2 секунды и глохнет
Заводится 2 секунды и глохнет. Если включить зажигание ичерез 2-3 секунды стартер то вообще не включается стартер, если сразу то 2-3 секунды и глохнет.
напрежение на колодке ключа на стартере есть
На диагностику!
Кроме штатной сигналки другая есть?
Я тебе и без диагностики скажу, что проблема в трансподере....
А каким прибором можно сделать трансподер? Можно ли дубль сделать?
И какой у меня стоит? Рестаил 2002.
Во как проблема у одного,а спрашивает другой.))
Ну извините, если что не так.
Да всё хорошо,с наступающим)))
У @kcpv, и у @vadnik140, разные машины, для каждого своя методика прошивки трансподера...
  В 28.12.2014 в 14:45, kcpv сказал:
У меня так было когда слетел ключ (имибилайзер).   А слетел он он у меня после неудачной попытки завести на севшем аккум.  Вылечил так ,зарядил аккум, взял другой ключ поехал дальше.
другой нет только штатная
ичто длать с ним
ключь один достался от рпедыдущего хозяина
Подожди, я думаю Ян тебе объяснит.
@kcpv, Какого года машина?
1999,в заголовке.
Снимать блок ААМ и ехать к программистам.... или вызывать спецов на дом...
акум небыл посажен остановились заглушили и ....
ктоподскажет где блок стоит как выглядит
мл подвеску всю перебрал рулевую отремонтировал ни че не брякает и вот подарок блин
  kcpv сказал:
Черная коробка под блоком предохранителей...
Блин! Надо срочно второй ключ делать!!! Представляю,как человек попал!
Отсоединяете минус АКБ. Открываете крышку предохранителей, откручиваете крышку рядом. Откручиваете все винты блока предохранителей и реле. По центру тоже есть.Поднимаете его вверх. Под ним вертикально вниз стоит блок. Разжимаете защелку и сдвигаете это блок в сторону двигателя. Он у Вас в руках.
ок всем спасибо сниму отпишусь как получилось
дорест вроде как без съема, через ОБД колодку, ключи делаются.
@kovax, Это если в машине есть второй ключ или мастер согласится на дом выехать
@БИБИЯН, ну или ААМ на столе через диагностику зацепить - главное ни чего не паять)))
Если есть запасной ключ то вообще без проблем, пять минут работы. Главное доехать до кулибина , а там дело техники. Мне прописали пять ключей за пять минут.
@жека, Прописали????... или изготовили ПЯТЬ! новых трансподеров?
Ян. У меня было пять ключей,из них четыре слетели остался один . Так вот я взял все ключи поехал к кулибину (15 мин от дома) . Он подсоединил к диагностическому разъёму какую то хрень и по очереди включил зажигание каждым ключом , и всё я уехал с довольной рожей и всеми заводящими ключами.
 прописать нам можно максимум восемь ключей
89262227431 позвони приедет сделает все на месте без снятия.
А так Боча выкладывал инфу как прочитать через OBD-2 файл с ключами ну и дальше по инструкции.
Если шаришь в электронике и в компах то сам сделаешь! если нет то лучше позвони спецам.
