Стоит ли устанавливать газовое оборудование ?
Езжу на газе вроде бы хлопот пока нет. Пока только экономия в карман от меньших затрат бензина. Так же читал о газовом оборудовании много чего . И Бибиян прав о своем посте.
Блин люди Лексусы заряжают газобалонкой хоть бы что.
Стоит 43 л. бак в место докатки. проезжаю в гортрасса 320 км.
По трассе если еду 100 кмчас кушает газу 14 литров.
Да видимо Вам всем повезло. А у меня с 26.08.2010 г. (установка ГБО) постоянно какая-то ерунда. Вот сегодня очередной раз был в Италгазе (проблемка началась еще 25.05.2011 г.) чем дальше, тем больше. Один из последних диагнозов газовые форсунки самопроизволно открывались при заводе холодного двигателя, всвязи с чем как я понял из неправильной смеси начинались пропуски зажигания. Сегодня проверили все форсунки (у меня VALTEK), сказали что все работают нормально, но неустойчиво, вообщем хреновые они, одну отремонтировали. Поехал, проверяю. Получается с момента установки ГБО (1,5 лет), я в сервис газовый стал ездить как на работу.
Еще раз убеждаюсь, что 50% успешной работы установленного ГБО - это правильный выбор сервиса, который установит ГБО и далее будет обслуживать его, а не как у меня получилось установили на Каштаянцев и руками развели, дальше не знали что делать с проблемами, которые сами же и устроили, а шланги в руках рассыпаются. В Италгазе на меня квадратными глазами смотрят и показывают на эти шланги и спрашивают, где же я умудрился таких чудо-мастеров найти.
:prof03:
Не себе х.... С такими проблемами надо жестко разбираться кто устанавливал. Черт его знает. Пока езжу на газе проблем нет. Установил себе Диджитроник. И кстати если память мне не изменяет этот ВАЛТЕК не жалуют сами же установщики. Говорили что очень как девочка капризная. Мозги просто вынесет
Как собственно и следовало ожидать, опять вылезла ошибка.
Подскажите, мне надо приобрести газовые форсунки фирмы OMVL для 6-и цилиндрового двигателя (ML320 W163) ?
2 шт по 3-и форсунки (т.е они с одной стороны три форсунки и с другой стороны три форсунки). В италгазе в наличии нет, а есть только в комплекте (редуктор, проводка и т.д.) редуктор у меня новый, поэтому посоветовали самому отдельно форсунки поискать.
У меня тоже Джтроник. Видел что после установки форсунки снимали, разбирали и уменьшали сечение жиклеров
Джетроник, как я понимаю - это сами мозги, которые управляют всеми процессами газовыми. Форсунки стоят уменя, пока стоят, VALTEK. Мне на них прошлой зимой меняли с большего на меньшие тарированные штуцера.
да уж.....не супер. у меня тоже Диджитроник, всё в порядке
В субботу поставил газовое оборудование Альфа-М и вариатор зажигания 60-2. Движек работает нормально и тяга хорошая но есть проблемки. При прогреве, на холодную, при переключении на газ, глохнет. Заводишь еще раз и все работает нормально. На горячую переключения на газ происходят нормально, ничего не глохнет. Может кто в курсе проблемы? Я подозреваю что длинноватые шланги от форсунок до коллектора. А вобще у кого как эти форсунки стоят? Может кто фото выложит?
Езжай нах... к установщикам. Тебе что то кажется напортачили.
Тебе совмещали бензиновую карту с газовой??? Там нюансов мама не горюй. По городу катали часа полтора пока все как положено не сделали.
У тебя по началу работает на бензике и потом как я понимаю при прогреве до 40 гр. переключается автоматом.
Но что не понятно. У тебя мозги газовые срабатывают со второго раза что ли?
По нормальному должно быть так. Когда прогретая машинка то сначала секунд 5 бензин потом автоматом на газ.
При первом переключении не хватает давления в рампе газовой (такое бывает когда долго на газу не ездил или кончился газ и давно не заправлял газ и т.д.), а со второй заводкой газ уже есть в системе (в шлангах) вот и работает всё нормально, проходил это, у меня самосабой прошло после нескольких заправок газом.
Так и есть. Только первый раз глохнет, это если на холостых, на рабочих режимах все работает нормально. И переключение уже зделали на 55 градусов и подготовку к переключению 10 сек.
Странно. Ведь должна быть причина по которой это происходит. Установщиков у нас практически нет. А те кто есть откаткой газового не занимаются. Максимум что мне делали так это настроили на холостых и все. Даже компановку пришлось делать с ними. А то начали такое творить... Вот только за форсунками не уследил. icon_sad.gif Так что теперь есть подозрение на длинные шланги от форсунок до коллектора и кажется далеко врезали штуцера. icon_furious.gif
Pavel_v,на самом газовом редукторе есть регулятор давления газа на рампе,при диагностике и калибровке нормальные спецы выставляют по капмпу это давление,может быть у тебя давление меньше нормы из за этого машинка и глохнет при переходе на газ,я бы сделал калибровку и диагностику.
Чего гадать то??? Есть же у нас партнер Гарант-газ (я с телефона ссылку кинуть не могу,в разделе реклама) напиши в их теме, получишь квалифицированный ответ или совет! Они за консультации денег не берут!!!
Калибровку делали, давление в норме! Второй и последующие переходы происходят мягко и незаметно. Тут что то другое.
Спасибо. Попробую.
Сделай фото и скинь в форум. И длинные шланги конечно тоже не айс.... Давление смотрел после фильтра.??? Или фильтр тонкой очистки....
Фото скину уже завтра. Давление смотрели по компу при настройке. Стоит один фильтр на все форсунки. Байпас между рампами установлен. Может поставить фильтр на каждую рампу?
Да вроде бы калибровали... Задержка перехода на газ стоит 10 сек., температура 55 градусов. По началу ставили задержку 5 сек. температуру 50 градусов.
Вот. Как и обещал. Мои форсунки со шлангами. Кто что может сказать? Трубки не длинноваты?
IMAG0078_1.jpgПолучение информации...
Pavel_v
дырки во впускном коллекторе просверлены сверху, например, у меня ниже на 10 см, примерно, шланги от форсунок, примерно, такиеже как у тебя и форсунки у меня стоят, а не полулёжа, объяснимли мне это тем, что если форсунки лежат в них всякое "г" скапливаются и они плохо начинают работать и выходят из строя.
Пластиковая декоративная накладка на двигатель не одеть теперь ?
Завтра у себя гляну. Но по моему шланги маленько длинноваты. Но у меня пластиковая крышка закрывается без проблем. Завтра с фоткаю скину на форум...
Pavel_v
Я её просто снял для фотосессии. icon_smile.gif Правда пришлось резать, что бы встала на место.
