Пневмоподвеска W164 - опускается, не поднимается и т.д.
Да, мне через снятый подкрылок снимали... но секс там еще тот..! при выполнении работы :)
Ещё бы понять что из системы полетело?
Так стар тебе говорит что не герметично! Там и капай! Если есть ошибка по клапану сброса давления, то обычно заканчивается заменой компрессора!
доброго времени суток....добрался я сегодня до компрессера....произвёл тесты старухой.....он не работает.полез дальше.....Предохранитель на 40A сгоревший......Поставил новый.....тут же выгорел.....далее снял фишку с компрессора и полез в него тестером......показывает короткое замыкание.......Завтра еду за новым компрессором.....
Доброго времени суток..Проблема решилась заменой компрессора.....Беда была в залипшим  реле компрессора....реле залипло,компрессор постоянно работал.....перегрелся и сгорел!!!!!!!Вывод.....буду раз в полгода менять реле.....Всем   :tr_thankyou:
@Soldatnord, Где реле находится? В моторном блоке предохранителей?
В моторном отсеке(зелёное)
Андрюх, рядом с предами, зеленого цвета.
  В 22.08.2014 в 17:36, Soldatnord сказал:
Каждые полгода его точно менять не стоит. Залипает(плавится и замыкает) оно из за частого включения компрессора, а частота включения напрямую зависит от герметичности пневмоподвески в целом. Бывает так же, что производительность компрессора падает из за естественного износа. Со временем компрессор(т.к. изношена поршневая) просто не может накачать нужное давление в ресивер, блок управления смотрит, что нужно еще поддать и постоянно его включает. Таким образом он потихоньку подходит к перегреву и вуаля, реле вместе с ним получает тепловой удар. Если с системой в целом все гуд, то и компрессору с реле ничего не будет долгое время. Обязательно не забывайте менять фильтр компрессора, многие при замене забывают. Его вообще рекомендуется менять минимум раз в год.
Парни всем привет. Подскажите пжл. МЛ 2005 г.дизель 164 кузов. Нажимаю на кнопку поднять подвеску кнопка мигает ничего не поднимается. Также мне кажется  компрессор трещит временами. По езде в принципе все нормально. Что может быть. Как проверить.
Если нет учечки воздуха, а её нет если машина не падает, то значит нет дополнительной подачи воздуха, чтобы поднять машину, воздух подает компрессор, значит он не качает.
Владимир значит менять компрессор.
  Роман1979 сказал:
лучше сначала на диагностику съездить, чтобы причину определить...
Надо диагностировать. Там что угодно может быть: и компрессор и  блок клапанов пневмы и трубки и стойки (баллоны)... короче, дофига из за чего может не работать.
А вообще то, при таких проблемах должен выскакивать значок на панели приборов, что система неисправна. И указывать направление - на сервис ;)
Судя по году выпуска, вангую на компрессор (скорее всего родной еще стоит)...
Все понял значит диагностика пневмы нужна. Будем искать где продиагностировать. А так ездить можно в принципе мне поднимать не к чему?
каШпировские)))) я думаю что там усЕ в порядке, пневма долго поднимает
  Gesha сказал:
каШпировские))))
каШпировскиЙ)))))))
При подъеме кнопка мигает, как поднимет - просто горит. Все равно подъем заметен на глаз и ощущаем организмом ;) Кстати поднимает воздухом из рессиверов, а компрессор просто добавляет в рессиверы до нужного давления.
Раз надписей никаких нет, то может и правда всё в норме ;)
  В 19.02.2015 в 17:04, zloypups сказал:
Андрей лампочка мигает все правильно ошибок не выходит.
Лампочка мигает ошибок нет.
  В 19.02.2015 в 17:22, Роман1979 сказал:
При окончании подъема лампочка на кнопке должна гореть постоянно... (в верхнем режиме)....Горит? Или всегда мигает?
  В 19.02.2015 в 17:04, freethinker сказал:
  Gesha сказал:
каШпировские))))
каШпировскиЙ)))))))
я написал: я думаю
в предыдущих постах было  утвердительно компрессор не качает, замена компрессора...
так что я правильно во множественном числе написал
Нажмешь мигает. Нажмешь не мигает. Может просто долго качает.
  В 19.02.2015 в 17:37, Роман1979 сказал:
ну дык конечно же ;) попробуй дождаться окончания процесса ;)
примерно около минуты....плюс-минус...
вердикт: нажать, что бы замигала и дождаться окончания процесса :)
а то мы тут "навангуем" ;) хех
  Gesha сказал:
я написал: я думаю
Я не тебя имел ввиду)))))
