Пневмоподвеска W164 - опускается, не поднимается и т.д.
Ронин
баллоны целые?
может дырка есть и в верхнем положение спускает и компрессор в защиту уходит
надо проверять
иначе 30 тыщ за новый компрессор
мой с оффроудом.
баллон передний Лёха приговаривал ещё давно. вожу его в багажнике)))
компрессор слышно на улице. не особо громко.  в салоне нет ессно)
за пару ночей не валится вроде. езжу всегда в нижнем положении. редко в первое надуваю.
Балоны целые точно.
Балоны целые точно.
никто никуда не падает
чем дольше будешь возить баллон в багажнике, тем быстрее умрёт компрессор!
Если есть утечка воздуха, то нагрузка на компрессор возрастает. Надо чинить, чем раньше тем лучше!
Я тоже по нехватке времени все никак не мог передний левый поменять. В итоге через месяц попал на компрессор. Но у меня за ночь полностью спускала, следовательно и при езде компрессор постоянно работал, отключаясь только от перегрева.
утечки воздуха нет.
пока нет ;)
жду, пока будет. как опустится или рванёт, выткну пред и к Лёхе)))))))
или рванёт
а если на скорости рванёт баллон ?
Решил я свою проблему. В корпусе осушителя компрессора была едва заметная трещинка (но дуло очень ощутимо). Запаял. Теперь снова могу вознестись одним нажатием.
Не пойму что с ней происходит начинаю подымать подымаетсья хорошо но как только хочу опускать  она не опускается и включается компресор что же ето?
4 подушки новые блок клапанов подкидывал с другого рабочего авто мозги аирматика тоже подкидывал с рабочего авто ничего не меняется((
Уже нет сил с ней боротсья
Окажите почтение, поздоровайтесь хотя бы. Для полноты картины напишите VIN, почитайте схожие темы, расскажите, что говорят диагносты. Так как перечень возможных причин огромен, скорее всего, даже от наших ГУРУ вы получите совет съездить на диагностику СТАРом и выложить ошибки.
Ярослав, если меняли мозги эйрматика, то надо делать калибровку подвески.
Делали?
Это обязательная процедура.
Делать со СТАР.
Делали?
Делать со СТАР.
Стар есть диагностику дедали нету никаких ошибок)
В разделе поздоравтсья поздоровалсья))
Кстати только что решил проблему были перепутаны пины на фишке плюс и минус)
Спасибо))За калибровку не знал сейчас сделаю)
ошибок и не будет, просто неверные положения по кузову будут после смены блока.
или свой блок потом назад вернули?
Вернули родной)
тогда я думаю ничего делать не надо
ездий и радуйся, что так легко отделался
а вообще пневма у нас простая и надежная
Спасибо)
Приветствую! При выезде на трассу и наборе скорости около 100 км/ч, через некоторое время загорается ошибка по пневме. На езду никак не влияет. Сбрасывается ошибка выниманием ключа и по городу не беспокоит. Недавно поехал с этой ошибкой на диагностику. Прибор её не увидел. И вообще никаких ошибок по пневме. На панели горит, а он не видит. Это возможно?? Прибор - внешне C3 , прога Xentry.
Должна быть сохраненка в аирматике...
Мне кажется, компрессор умирает! Сделайте тест его производительности!(
да он либо качает, либо не качает давление
проверь контакты на компрессоре для начала
2 фишки
а так ошибка должна быть полюбому старом видна
2 фишки
Нет, не так. Он может умирать, но один хер будет своя ошибка в мозгу.....
Олег, он когда умирает гудит так шо его слышно, я так думаю автор бы услышал.
Я вот слышал свой помирающий компрессор.
