Пневмоподвеска W164 - опускается, не поднимается и т.д.
Ронин
Всем привет! Помогите кто сможет...
Сначала машина падала на одну переднюю сторону когда долго стояла...но при включении поднималась в исходное положение...А щяс спустя какое то время машина упала спереди полностью...И не хочет подниматься...перелазили в реле нечего такого нет... Всё вроде работает...хотелось бы срочно выяснить в чём проблема...Может кто то сталкивался??
14 часов назад, Абдулла сказал:
может быть всЁ) начиная от дырявого пневмобалона, заканчивая компрессором
на диагностику и будет все понятно!
Добрый день.
Вчера пока грузил сумки в (незаведенную) машину услышал резкий шум воздуха за задним колесом. Сначала подумал, что ниппель, но потом понял - что подвеска. Вообщем, когда машина включена - все нормально. А когда выключаешь двигатель, то  за задним колесом немного шипит, стравливает около 1 минуты и потом все заканчивается.
Как я понимаю, это скорей всего микротрещины в баллоне, поэтому он работает, но хреново..
Вопрос  - посоветуйте хороший сервис по пневме.
И еще вопрос - какие баллоны покупать? На рынке есть от 5 тыс до 25 тыс. Вопрос не в сэкономить или брать только оригинал, а хочется реально понять разницу.
привет, приезжай проверим. в наличии есть пневмоболоны. за 5 не стоит. в районе 12-15  можно. а так все познается в сравнении!
Добрый вечер комрады!! Машинка Мл 164 2005 года с пакетом офроуд. Вчера приехал из отпуска длительностью 3 недельки и обнаружил "упавший" передок . При заводе не поднимается. Комп пишет обратитесь в сервис и рисует машинку со стрелочкой вверх. Проверил преды, реле. Добрался до компрессора визуально все ОК. Проверил работу компрессора при заводке машины- компрессор молчит. Проверил на фишке подачу напряжения питания - нет (провода серый с белой полосой и коричневый). Прозвонил провод от блока предохранителей до компрессора (серый с белой полоской) - звонится. Второй провод куда идет не знаю, нет эл.схемы. Если у кого есть сбросьте плиз... Подал питание напрямую на компрессор от резервного старого АКБ ,чувствую пару раз в нем "якорек" дернулся. Значит щеточный узел еще фунциклирует. Т.к. АКБ уже  порядком разряжен, думаю его просто не хватило на большее. Поэтому предполагаю, что компрессор жив и первопричина в том, что нет на нем питания. Если не прав прошу поправить. Уж очень не хочется верить, что умер компрессор.)) Подскажите куда идет коричневый провод и вообще может ещё где поковырять? В городе со старухой проблема.... Есть у одного, но ею еще нужно уметь работать. Заранее всем спасибо...
Изменено пользователем питон
@питон на самом компрессоре две фишки двухпиновые. Фишка с тонкими проводами на клапан сброса давления, фишка с толстыми проводами на питание самого компрессора. Попробуй зарядить свой "резервный" АКБ и подать питание на компрессор, тогда будет понятно жив он ещё или нет, но понять сколько он качает и как намного проще со сторухой.
Успехов в ремонте!
7 часов назад, FSIN сказал:
Успехов в ремонте!
Самвел, спасибо за отклик. С фишками все понятно. Не понятно почему нет напряжения в них? Ну с фишкой на клапан понятно,  оно появляется когда нужно сбросить давление, а вот с подачей напряжения на компрессор вопрос. Прочему его нет на фишке? Каков алгоритм его подачи? Предположу что оно должно появляться сразу после включения зажигания и выключаться по мере набора давления в рессивере. Кстате, не подскажешь, где он находится, а может его и вообще нет, а давление сразу распределяется через клапан на баллоны стоек?
@питон ресивер под багажником на днище.
2 часа назад, питон сказал:
С компрессора в ресивер, из ресивера через блок клапанов на стойки.
Сейчас нет под рукой схемы что бы точно сказать что да как, но проверить приход питания можно замкнув перемычкой вместо реле и отследить есть ли питание на преде 40ке и дошло ли оно на фишку компрессора.
На дорестах ещё бывало дорожка в блоке предов выгорает. Решалось пропайкой.
Очень требуется электрическ5ая  схема... У кого есть прошу помощи !!!!!!
Самвел, большое спасибо за наводку. Вскрыл блок предохранителей, чтобы проверить целостность дорожек. Обнаружил подгоревший контакт на предохранителе 40А. Зачистил промыл, собрал появились напряжение и насос заработал. Машинка подняла передок. Спасибо....
@питон только помните, что не так просто подгорает клема на 40амперном предохранителе! Скорее всего вы устранил следствие, а причину нет. возможно проблема вернется.
3 часа назад, питон сказал:
Не за что! Надо было клеммы преда не только почистить, но и поджать.
Это возрастная болячка, подводных камней там нет ;)
Добрый день. Опускается пневма на правую сторону и перед и зад равномерно. Где-то на 8-10 см за пару часов. Дверь открыл, машина выровнялась. Подушки задние новые.Что может быть? Нигде не шипит. Спасибо.
Утечка, однозначно.
Добрый вечер парни, пневма на 164 при ежедневной эксплуатации за ночь и за пару выходных можно сказать не падает пару см приподымает морду как открываешь машину , но вот сейчас простояла без движения более двух недель морда упала, зад нет. Стоит лезть искать утечку или за 20 дней это нормально? Ошибку не написала и воздух был в ресивере, дверь открыл сразу поднялась.
2 минуты назад, Den ake сказал:
Если есть свободные деньги, то стоит заморочится... Если нет, то думаю надо забыть об этом...  Пока не так все страшно!!
САм понимаешь, если начнешь ковырять, то бабули тока полетят  :be:..
Принято спс
Хотя, может  кто то, что другое предложит.. :bn:
Всем доброго времени суток.
Проблема такая.
Пневма в сухую погоду работает идеально.
Как только прошёл дождь сразу показывает ошибку пневмы, при чем даже если машина стоит.
В чем может быть проблема.
Посоветуйте.
Спасибо
Приветствую всех.
задняя пневмоподвеска не поднимается, перед поднимает, зад не реагирует , блок клапанов проверил, компрессор проверил, подушки меняны на новые.
может кто сталкивался ?
Старуха покажет, возможно датчик.
