Пневмоподвеска W164 - опускается, не поднимается и т.д.
Лёха НАШЕ ВСЁ!!!!!!Дуй к нему и не думай!!!! ;)
Ну и чем всё закончилось у автора??  Появилась такая же проблема.
Доброго времени суток..Проблема решилась заменой компрессора.....Беда была в залипшим  реле компрессора....реле залипло,компрессор постоянно работал.....перегрелся и сгорел!!!!!!!Вывод.....буду раз в полгода менять реле.....Всем   :tr_thankyou:
Каждые полгода его точно менять не стоит. Залипает(плавится и замыкает) оно из за частого включения компрессора, а частота включения напрямую зависит от герметичности пневмоподвески в целом. Бывает так же, что производительность компрессора падает из за естественного износа. Со временем компрессор(т.к. изношена поршневая) просто не может накачать нужное давление в ресивер, блок управления смотрит, что нужно еще поддать и постоянно его включает. Таким образом он потихоньку подходит к перегреву и вуаля, реле вместе с ним получает тепловой удар. Если с системой в целом все гуд, то и компрессору с реле ничего не будет долгое время. Обязательно не забывайте менять фильтр компрессора, многие при замене забывают. Его вообще рекомендуется менять минимум раз в год.
А где он находится, не подскажете?
забыл видать отписаться
фильтр находиться над подкрылком. т.е. надо снять подкрылок (можно только переднюю часть) и поменять фильтр. насколько я помню он там какой-то обычный, типа как бензинный на классике жигулей.
Спасибо
К сожалению такое отношение к форуму у многих, решил свою проблему, а на других начхать  :ppl_pop:  и это не только про данного топикастера....
у меня тоже самое было
в моем случае причина была в реле, тк его заменили и проблема ушла.
Поднял машину домкратом, снимал задний правый балон. Поставил обратно и теперь зад машины не поднимается. До этого пневмоподвеска работала нормально. Ошибок не показывает. После нажатия кнопки поднять машину она только мигает и ничего не происходит. Было уже у когото такое?
компрессор включается?
  • - 1
немогу точно определить но думаю что заводится и работает как всегда. Перед стоит на самом верху а зад самый низ.
ну пока не выясните про компрессор, обсуждать нечего...
компресор не работает !
ну так проверяйте сначала предохранитель, реле, компрессор...
завтра буду дальше смотреть. У меня  правый задний амортизатор весь в масле. Но когда еду ничего пока не замечаю. Поетому и колесо снимал посмотреть что там случилось. Может быть какаято связь с моей проблемой или он не при чем?
ну мля....насмешил, в первом посте под словом "балон" имелось ввиду колесо?)))
извиняюсь :))))) имел ввиду заднее правое колесо
проверил предохранители, поменял реле и всё без изменения. если компрессор менять то только достать старого и поставить нового или не так всё просто?
проверить приходит ли питание на компрессор
питания нет. там 2 кабеля и на обоих нет
ну так ищите питание...
честное слово, детский сад..
если в розетке нет электричества, накуя покупать новый утюг?
езжайте лучше в сервис, пока ничего не спалили
спасибо за поддержку !
насчёт спаливания не совсем понятно
куда мне ехать реашаю я !!! ок?
у меня вроде медленнее стала накачивать. долго работает компрессор, при максимальном подъёме пневмы.
У тебя офроад?
Или просто вверх-вниз?
Собсна, я у себя успел поменять компрессор и привести в порядок к нему проводку (поломаны были контактные разъемы) и теперь не слышу компрессор вообще, но качает быстро.
Раньше все было как-то хуже.
У меня качает, остывает, вверх не поднимает)
Без оффроуда
