Пневмоподвеска W164 - опускается, не поднимается и т.д.
Да, мне через снятый подкрылок снимали... но секс там еще тот..! при выполнении работы :)
Ещё бы понять что из системы полетело?
Так стар тебе говорит что не герметично! Там и капай! Если есть ошибка по клапану сброса давления, то обычно заканчивается заменой компрессора!
доброго времени суток....добрался я сегодня до компрессера....произвёл тесты старухой.....он не работает.полез дальше.....Предохранитель на 40A сгоревший......Поставил новый.....тут же выгорел.....далее снял фишку с компрессора и полез в него тестером......показывает короткое замыкание.......Завтра еду за новым компрессором.....
Доброго времени суток..Проблема решилась заменой компрессора.....Беда была в залипшим  реле компрессора....реле залипло,компрессор постоянно работал.....перегрелся и сгорел!!!!!!!Вывод.....буду раз в полгода менять реле.....Всем   :tr_thankyou:
@Soldatnord, Где реле находится? В моторном блоке предохранителей?
В моторном отсеке(зелёное)
Андрюх, рядом с предами, зеленого цвета.
Каждые полгода его точно менять не стоит. Залипает(плавится и замыкает) оно из за частого включения компрессора, а частота включения напрямую зависит от герметичности пневмоподвески в целом. Бывает так же, что производительность компрессора падает из за естественного износа. Со временем компрессор(т.к. изношена поршневая) просто не может накачать нужное давление в ресивер, блок управления смотрит, что нужно еще поддать и постоянно его включает. Таким образом он потихоньку подходит к перегреву и вуаля, реле вместе с ним получает тепловой удар. Если с системой в целом все гуд, то и компрессору с реле ничего не будет долгое время. Обязательно не забывайте менять фильтр компрессора, многие при замене забывают. Его вообще рекомендуется менять минимум раз в год.
Парни всем привет. Подскажите пжл. МЛ 2005 г.дизель 164 кузов. Нажимаю на кнопку поднять подвеску кнопка мигает ничего не поднимается. Также мне кажется  компрессор трещит временами. По езде в принципе все нормально. Что может быть. Как проверить.
Если нет учечки воздуха, а её нет если машина не падает, то значит нет дополнительной подачи воздуха, чтобы поднять машину, воздух подает компрессор, значит он не качает.
Владимир значит менять компрессор.
лучше сначала на диагностику съездить, чтобы причину определить...
Надо диагностировать. Там что угодно может быть: и компрессор и  блок клапанов пневмы и трубки и стойки (баллоны)... короче, дофига из за чего может не работать.
А вообще то, при таких проблемах должен выскакивать значок на панели приборов, что система неисправна. И указывать направление - на сервис ;)
Судя по году выпуска, вангую на компрессор (скорее всего родной еще стоит)...
Все понял значит диагностика пневмы нужна. Будем искать где продиагностировать. А так ездить можно в принципе мне поднимать не к чему?
каШпировские)))) я думаю что там усЕ в порядке, пневма долго поднимает
каШпировские))))
каШпировскиЙ)))))))
При подъеме кнопка мигает, как поднимет - просто горит. Все равно подъем заметен на глаз и ощущаем организмом ;) Кстати поднимает воздухом из рессиверов, а компрессор просто добавляет в рессиверы до нужного давления.
Раз надписей никаких нет, то может и правда всё в норме ;)
Андрей лампочка мигает все правильно ошибок не выходит.
Лампочка мигает ошибок нет.
При окончании подъема лампочка на кнопке должна гореть постоянно... (в верхнем режиме)....Горит? Или всегда мигает?
каШпировские))))
каШпировскиЙ)))))))
я написал: я думаю
в предыдущих постах было  утвердительно компрессор не качает, замена компрессора...
так что я правильно во множественном числе написал
Нажмешь мигает. Нажмешь не мигает. Может просто долго качает.
ну дык конечно же ;) попробуй дождаться окончания процесса ;)
примерно около минуты....плюс-минус...
вердикт: нажать, что бы замигала и дождаться окончания процесса :)
а то мы тут "навангуем" ;) хех
я написал: я думаю
Я не тебя имел ввиду)))))
