Пневмоподвеска W164 - опускается, не поднимается и т.д.
раз в день пневмоподвеска сама немного поднимает машину до нормального уровня. получается - опускается немного за день. это норма или травит где то ?
Ронин писал(а):
ооооо у тебя и пневмоподвеска есть ?
а вообще это нормально !
подскажите, плиз, сколько стоит обслуживание-ромонт пневмо? часто ли что-то ломается в наших условиях?
  \ сказал:
Поюзай поиском. У нас где то темка про это была.
+79642948957
Вопрос такой, после заезда в гараж на парковку, выключая зажигание и закрыв водительскую дверь, замечаю что передок у машины вроде как немного приопускается, затем открыв одну из дверей. замечаю что перед немного приподнимается. Подвеска включена постоянно на режим "комфорт". Проверка старом показывает все "ок". Нормально ли это?
ДА! это нормально! по моему эта функция комфорта посадки пассажира называется!
Точно!
Спасибо за информацию!
День добрый! Подскажите в чем дело посадка низкая,зад провис знакомый  сказал что подушки осели(пневмоподвеска) запустили двигатель сзади сильно шипит воздух .После запуска ничего не изменилось подвеска на том же уровне осталось низком.Записалась на диагностику завтра . Вопрос можно своим ходом или эвакуатор вызывать.Почитала что баллоны взрываются и чем это чревато если взорвется на ходу
Тебе скорее всего подскажут наши гуру, но только при одном необходимом и достаточном условии: ВИН напиши, и желательно в профиле, чтобы каждый раз не было новостью, что у тебя 164-й и т.д.)))
лучше не эксперементировать. т.к. может бахнуть, но если зад ровно просел, то потихонечку недалеко можно и доехать. Хотя думаю, при таком попадалове, уж лучше за эвакуатор переплатить 3-5 тысяч, но быть спокойной.
Лучше эвакуатор-есть шанс, что подушки целые, а воздух травит через негерметичное уплотнение...
Уважаемые форумчане,всем доброго ремени суток......Случилась поломка.....У моего w164 320 дизель сегодня выскочила ошибка по пневмо подвеске.....,после этого машина опустилась на брюхо......Подключив стардиагност получили такие результаты....Буду рад любому совету.....За ранее спасибо ...Александр......
post-5272-0-67845100-1408467237_thumb.jp
post-5272-0-79795700-1408467251_thumb.jp
post-5272-0-47124500-1408467263_thumb.jp
post-5272-0-17408100-1408467276_thumb.jp
post-5272-0-41443500-1408467297_thumb.jp
post-5272-0-37511700-1408467326_thumb.jp
post-5272-0-58963500-1408467339_thumb.jp
post-5272-0-31159400-1408467354_thumb.jp
post-5272-0-78441000-1408467367_thumb.jp
Я бы первым делом проверил именно ту трубочку, на которую указывает "старуха". Это такая маленькая трубка, но она в очень неудобном месте и может просто перетереться... Идет от компрессора к блоку клапанов системы аирматик... У меня даже где то фото с ней есть, где номер видно. Если это именно из за неё, то поищу номер.
Вторым шагом я бы посмотрел блок клапанов... Я свой менял в прошлом году. Удовольствие не из дешевых...
  В 19.08.2014 в 17:23, zloypups сказал:
Вторым шагом я бы посмотрел блок клапанов... Я свой менял в прошлом году. Удовольствие не из дешевых.подскажите
Подскажите пожалуйста ....кде в мащине искать компрессор и блок клапанов....
  Soldatnord сказал:
где в машине искать компрессор
Справа под передним бампером..
  В 19.08.2014 в 18:09, freethinker сказал:
  Soldatnord сказал:
а блок клапанов?
  Soldatnord сказал:
а блок клапанов?
Про него не скажу..Не знаю..
  В 19.08.2014 в 18:14, freethinker сказал:
  Soldatnord сказал:
а блок клапанов?
Cпасибо.....будем искать!!!!!!!
  :) в 15 см от компрессора ...  А, вообще... Александр, у Вас же там в столице есть классный клубный сервис... Я бы туда и рванул... На подъемнике оно как то кошернее с этим разбираться, чем лёжа под машиной...
Блок находится над компрессором))
Если есть вопросы наберите проконсультирую
До блока клапанов удобнее добраться, если снять правую фару
  В 19.08.2014 в 18:27, sunboy сказал:
Если мне не изменяет память снять бампер и компрессор с блоком на виду)))) по симптоматике похоже на блок клапанов. А так надо провести пневматические проверки и если ругается на все подушки то похоже больше на блок клапанов. Это одна из возможных неисправностей
Спорить не буду, но для замены компрессора и блока клапанов бампер снимать не надо! Я не утверждаю что надо снимать фару, просто мне удобнее.
А WIS пишет снять часть переднего подкрылка, снять компрессор и снять блок клапанов!
Но удобнее трубки отворачивать и приноравливать когда нет фары! ИМХО
Для справки вот номер документа WIS AR32.31-P-0650GZ
  В 19.08.2014 в 18:45, sunboy сказал:
Компрессор вместе с блоком клапанов выйдет наружу с трубками после снятия подкрылка))))) А wis изучать всегда полезно))
