Brake, аварийный режим коробки. Abs!
Vasiliy.vk
Добрый день!
Случилась (внезапно) такая беда:
 Еду я спокойно, как вдруг загорается лампочка brake и начинает без остановки пищать( пока не остановился). При этом коробка сразу в аварийный режим встала и дальше второй не едет. Как выяснилось позже - brake вылетает после 25 км \ час вне зависимости от передачи и сразу в аварийный режим коробку. Когда машину глушу и завожу - опять после 25 км \час начинает орать и уже не останавливается.
Сразу оговорюсь : abs у меня не работал( всегда ошибку 1401 показывал + задний правый датчик ABS) . Даже реле Abs(гидроблока) нет - предыдущий хозяин всё отключил. Проблем никогда не было.
То, что правоверии на станции : Ошибка 1401 (гидроблок Abs - была ошибка) , задник датчик скорости(он же abs-была ошибка) и передний датчик скорости (видимо только появилась ошибка). Больше ошибок нет.
Итак : 1)ручник проверили -100% не он , тут все гуд!
           2)бачок с тормозухой -100% не он , тут все гуд!
           3)дачтики  колодок -100% не он , тут все гуд!
ЧТО ещё может быть? Не понимаю. На этот brake в роде ничего больше не влияет. Может сам блок abs(электронный) ??
"Лягушку" проверили?
а как она влияет на brake? можете подробнее описать.
было у меня такое разок - труханул. передернул разъем на бачке тормозухи - все исчезло, потом глянул старом что было - нет в истории ни чего.
про передний датчик - если левый, то может в аварийку встать.
вот у меня как раз левый передний. Получается , если задние не работают - то ничего - не будет abs. А если передний - то - машина не поедет?
на брейк влияет все . практически все в этой машине!!!! убедился на личном опыте!
Весело. То есть никак не понять, отчего же такая ерунда?
У меня и с задним такая канитель была, пока не поменял датчик.
Почему не понять? Приводить в порядок электрическую часть тормозов.
Повторюсь, может быть все что угодно, от датчика абс и лягухи до подогрева жопы( ну это я абстрактно выражаюсь)
А может у меня это быть из за электр блока abs? по нему ошибок нет , но вдруг он?
и я правильно понимаю. Abs у меня может и не быть (гидроблок отключен), но датчики работать вместе с электронным блоком abs должны?
Расскажите как проверить лягуху - без компьютера, на месте, возле машины(ошибки по компьютеру нет)
датчики абс без работающего гидроблока полагаю дают инфо электронному блоку абс а он в свою очередь дает команду гидравлическому блоку , абс у тебя работать не может без гидроблока, причина может быть и в электронном блоке , может в проводке . лягуху можно снять самому и попробовать поставить новую......Не знаю кто как а я рекомендую гнать машину к хорошему спецу в хороший сервис . пусть разбираются в проблеме потому как это не шутки!
спецы пока говорят - менять датчики и проверять электронный блок ABS. гидроблок может ошибку показывать и из за нерабочих датчиков
странно просто. Гидроблок abs при мне никогда не работал, датчики задние тоже. А проблем никогда не было.
полагаю проблема в датчиках, давно менял? они имеют свойство закисать...
менял давно.Тоже думаю что датчики - они может как то и без гидроблока Abs давать инфу в электронный блок.
они без него и дают инфу на электронный блок
Надеюсь дело в датчиках. Буду пробовать.
Это пипец.... причин может быть целый ворох..... начни с проверки датчиков от блока мозгов АБС, пооом косу от мозгов к гидравлической части АБС, отписывайся, будем думать.....
Хорошо. Видимо начну с замены датчиков
@Vasiliy.vk, не хочу тебя обидеть, ты читаешь, что тебе пишут? Хочешь менять рабочее на новое? Если таким методом идти, то цена будет не гуманной. Твой вариант хороший диагност в условиях СТО.
Дима так ему и сказали что датчики и электронный блок, ну хочет человек сам сделать, пусть пробует....
датчики б/у рубля по 2,5*4+мозк 6= 16 000 + работы... неплохо для начала )))
Добрый день!
нять
Блок АБС необходимо менять
@Chipany4, Ну и для чего этот пост? :angry:
Менять нужно блок АБС в сборе, либо отдельно электронную плату. Я вылечил.
