Дата и время в автомобиле W164
В моей машине часы настраиваются сами по GPS. Вот интересно, сегодня ночью при переводе на т.н. зимнее время переведутся сами или нет? GPS будет знать о переводе времени?
:) у меня они вообще своей жизнью живут, кажется :):):)
Интересненько, но часики покрутились-покрутились и выставились, как надо. Снял на ипхон, но не знаю, как выложить
А у меня ни одни часы, включая в компе и ресивере триколора, сами не перевелись(((
Выставил на команде часы и на приборке сразу все перевелось.
Почему-то сегодня часы перевились сами ровно на два часа вперед.
Полез через COMAND переводить, перевёл на команде и на панели приборов стрелки так же сразу перевелись , всё норм.
Заметил что дата установлена 22.10.76, вопрос, как поменять дату ? (в ручную на COMAND, где переводил часы дата не подсвечивается и поменять не пойму как).
Либо команд, либо приборка. все элементарное-просто!
Кирилл, день добрый.
1) Потратил час времени, ни в приборке, ни в команде не нашёл.
2) Сейчас сижу книжку читаю, вычитал, что дату со спутника берёт, почему тогда кривая дата, навигация показывает правильно.
3) Собственно, почему часы и дата неправильно стали показывать ?
14 минут назад, Шарапов сказал:
Саня, в команде ставится время тоже, вчера у мен кстати сбилось время и я вручную его настроил.
Думаю инопланетяне.
Изменено пользователем t-55-2
Глюк у тебя) Такое бывает. У меня тоже 1 раз было. Сброс до заводских. Часы поставил, а вот камеру пришлось активировать по новой. Внимание обратил потому как установлен всегда ночной режим, а тут дневной включился)
Изменено пользователем W164
Да время я вручную выставил через команд. Вопрос как дату поменять ?
и как часовой пояс выставить ?
41 минуту назад, Шарапов сказал:
Саша, не переживай, у тебя машина времени :D
7 минут назад, FSIN сказал:
de lorean!!!!
Господа это заговор!!! У меня тож на два часа сегодня вперед перевелись ! Как наместо поставить подскажите или ссылку плиз .
А дата где смотреть?
Здесь)))
20181002_172912.jpgА для особоодаренныхкак  сюда попасть? И пошагово если можно
32 минуты назад, Николай262 сказал:
В команде настрой.
15 часов назад, Николай262 сказал:
Я выставил время через COMAND:
слева на команде кнопка SERV, далее на экране слева сверху увидите дата и время, далее меняете время и как только поменяете, на приборке также время само поменяется.
У меня остаётся открытым вопрос : "Как поменять время"?
1) Обе умные книги прочитал вчера, нету там конкретики как выставить дату.
2) Целый день листал и COMAND и приборную панель, не нашёл как поменять ДАТУ !!!
Заедь в гости сделаю)))
Меню в приборке всё пролистывал и подменю так же всё пролистал, нашёл много чего для себя интересного, но не нашёл КАК ПОМЕНЯТЬ ДАТУ ???
У меня в верхней части не даёт даже для отображения времени и даты.....
2 минуты назад, sunboy сказал:
Спасибо, думаю пока получится в гости заехать времени много пройдёт, т.к. постоянно практически на одном месте каждый день (80км МКАД внутренняя сторона :D) - это ровно противоположная сторона :(
тогда позвони мне, попробуем по телефону настроить!)))
7 минут назад, sunboy сказал:
Спасибо.
В какое время позвонить, чтобы я не отвлекал тебя от основной работы ?
