Перестает реагировать на педаль газа. МЛ500АМГ 293 лс
Всем привет!
Иногда при движении машина перестает реагировать на педаль газа (динамика есть, но едва-едва: с перекрестка не уйдешь), на кикдаун не реагирует, лампочки не зажигает. Тапку в пол - плаааааааавно с 1000 до 1700. Холостые обороты - ровные примерно 700. Помогает перезапуск двигателя, но иногда и не с первого раза. Глюк возникает рандомно, систему выловить не получается. СТАР ошибок не показал. Куда лезть - ума не приложу.
Тоже мучаюсь((послежу
Стар ошибок может не показать,по действительным значениям смотреть нужно,более подробно гуру Мурзик,Геша могут рассказать.
старом не ошибки смотреть надо, а актуалку и активации
Слишком мало вводных данных, чтобы копать куда то
Также есть взаимоисключающие параграфы - перестает реагировать на педаль газа, при этом динамика есть - это как?
я возможно неправильно выразился, я имел в виду, что нормально машина просто "выстреливает", а тут тапку в пол и мееееедлееенно разгоняется вот что имел в виду "нет динамики"
Ставлю на бензонасос))
помогает перезапуск двигателя. сегодня часа три катал по делам - все норм, например. а ехал в финку - через 150 км в пути заглючило, потом пару раз через 5-7 км. потом нормально
Изменено пользователем Faddey
а как бы им намекнуть в эту тему заглянуть?
прясо 1-в-1 неисправность или етсь чего дополнить
да также бывает едишь и на ровном месте тяга пропадает,а бывает только заведёшь а тяги нету(( перезавидёшь все ок
грешили на дроссель, но лезть туда пока не охота, тоже такой глюк словил, хуже всего на перекрёстках со светофора стартовать!!!((( опасно даже педаль в пол а газ не реагирует, где то через 30-40 секунд набирает обороты движок, думал может с педалью что она у меня болтается, старом дроссель сбросил и заново адаптировали, движок в норме после 4000 отсечка срабатывала, больше не глючило, тьфу тьфу тьфу!!!!))) если за выяснишь в чем причина отпишись, интересно! Да и помогло выключить включить зажигание, на тот момент еще у меня генератор минимально допустимое напряжение выдавать начал(
@Faddey,у них как и у всех есть личка,туда написать,но опять же диагнозы ставить по инету)))возможны только предположения и на диагностику старом вам всё равно придётся ехать и брать сканлист тех показателей каких они скажут.У вас в Питере есть Игорь202 со старом.
Определитесь для начала, что не дает двигателю набирать обороты. Физически дроссель не открывается при нажатии на газ или реакция на дроссель адекватная, но не набирает обороты по другим причинам - падение давления, отваливается дмрв, пропадает питание на блоке, электрические/механические глюки датчиков, etc. Область неисправности определите.
И что за машина такая - 500 АМГ? По вину - обычный 500й. Или под АМГ имеется ввиду наличие обвеса U49?
ошибки старые что были так и остались, етс не работает три лампы горят с лева, год ездил таких глюков не было а тут на тебе, новых при сканировании не добавилось!!!)
Проверьте давление и бесперебойность подачи топлива, реакции дросселя на нажатие акселератора, все ли шланги на месте (подсосы подиагностируйте), клапан егр еще снимите помойте, проверьте на герметичность. Дмрв проверьте вольтметром или мультиметром, надеюсь, такие базовые знания имеются, технология проверки многократно описывалась. Это то, что можете сделать сами без стара. Остальные все советы - что пердеть в лужу, гадание на таро, без нормальной диагностики можно долго все подряд проверять и менять.
я и пытаюсь узнать, может кто и выловил глюк. ошибку выдавал датчик положения дроссельной заслонки - заменили, дроссель промыли. сейчас с коллегой сошлись на регуляторе давления топлива (мембрана + г-но в фильтре)
а за три буквы на пятой двери я вообще не морочился, так просто выглядит "красивше" и шильдочка возле селектора)))
короче я грешу на электрику, хотя в сервисе (хозяин мыловод) ничего не нашли, коллега грешит на регулятор ибо механика старом не ловится, так что по ходу придется вычислять методом научного тыка. буду рад любым адекватным предложениям, ибо как каждый раз думать уйдешь ты с перекрестка или нет уже порядком надоело, заранее благодарен
Что то похожее имело место быть и у меня, но исключительно только когда давил педаль в пол, динамика резко падала и через сек. 10-15 подхватывала и перла, заменил датчик педали газа, все стало хорошо.
... ибо механика старом не ловится...
Очень многая ловится, с данными стара надо уметь работать и правильно их интерпретировать. Уверен, что и твоя проблема диагностится на ура, только диагностить некому - как правило, одни ошибок чтецы у старов...
Если на регулятор грешишь, какая связь с перезапуском? Проверяй надежность питания блока моторного - их там много приходит, недавно у друзей была такая заморочка - питание отваливалось по причине плохого контакта в фишке, а моторчик дросселя потребляет немалый ток. Вроде питалово есть, а под нагрузкой пропадает. Но это если проблема именно с открытием дросселя, то есть, очередная карта таро )
ставлю на расходомер!
Вам пора уже реальный тотализатор прикрутить сюда, с приемом реальных ставок и с подключением платежных систем - на ремонте можно будет зарабатывать, как на лотерее )))
Странно, что никаких ошибок не остается...  :blink:  Очень похоже на отключение цилиндров - пропадает тяга, медленный разгон, лечение перезапуском. Но в этом случае ошибки сохраняются в ЭБУ...
у меня подобным образом потенционометр (вроде так обзывается) глючил, периодически двиг падал в аварию, на педаль газа не реагировал практически, устранялось перезапуском. стар ошибку не видел. сервисмены послали кататься пока ошибка не всплывет, и, потом, не глуша двигатель, на диагностику.
у меня была проблема схожая, двиг работал ровно, газ реагировал, но машина очень плавно разгонялась. В итоге сменил на новую драйв плату акпп и все стало нормально. Проблема была в том, что фиксировалась передача и когда притормаживал, то вместо того чтобы, к примеру, развивать скорость со 2й, она ехала на 3й
Faddey
съездий на Обводный, к Володе....
а ошибку показывал?
через раз, увидеть только удалось после диагностики эл узлов акпп
Друзья! Спасибо всем, кто откликнулся и поделился опытом и мнениями. Круг поиска сузился, так что как разберусь - сразу напишу. Главное тему не удаляйте плз, а то в рунете это единственное место где проблеме даны вменяемые комментарии!
