Топл.фильтр +трубки
  В 23.08.2015 в 09:33, Толич сказал:
Поменял вчера фильтр. Стоял родной. Пробег на одометре 242 тык... Груженый лучше стал разгоняться.
Дим какой воткнул? 438 или 437
Влад, да хз какой, по вину подобрали кнехт.
, на всех рестайлах 438 и по вину не может идти 437
Рома я выше писал,что мне по вину подбирали 437-оказался 438(ездил менял)
, ну значит подбиральшики фиговые оказались))
, чет как то падазрительно <_<  :lol: пробил твой вин выдает A 163 477 08 01 с кодом 820 (НАЧИНАЯ С ИДЕНТ. НОМЕРА: A 289560, X 754620) так что получается что у тебя 438 по вину)))) значит подбиральщики накосячили :)
а то мне прям интересно стало как там ошибиться можно :D
@Omar, как там по комментариям отличить: я когда открываю Влада вин, да и свой, то показывает, что подходят  A 163 477 08 01 и A 163 477 07 01, т.е 437, но указаны комментарии: "начиная с такого-то идент. номера" - как это понять нам крестьянам?????
@somig, Игорь там все просто, стоит лишь вникнуть :)  "начиная с такого-то идент. номера" - как это понять нам крестьянам?????
идент. номер это есть твои последние 6 цифр в вине, точнее это номер шасси.
вот ты и сравниваешь свои 6 цифр с теми которые в комментарии указаны до такого то номера или же после
@Omar, всё понял, спасибо!!!
Рома ,Игорь-спасиб братцы! за разъяснения-все мы люди,значит ошибаться можем,главное чтоб остальные по нашим ошибкам не шли(для того и форум) :ges_up:
АлексНефф задал вопрос, скажу всем, может пригодится. Показания к замене фильтра:
1. Будучи груженым "до жопы" стал интуитивно опасаться резких обгонов и обгонов на затяжных подъёмах, чего раньше не было.
2. Стал чувствовать, что на не прогретом авто приёмистость лучше, при прогреве ухудшается.
3. Мурзик обнаружил старухой, что время открытия форсунок значительно превышает нормальные показания.
@somig,как прошла замена фильтра? Что сломал, чего нового увидел?
Интересно же!
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
@Добрый, уже год прошёл)))
Ну ладно: полез я по смене фильтра впервые, но решил почему то сначала скинуть трубки с насоса - туда залезал я уже раз этак в сорок пятый))) Скинул сёдла, открыл люк, отсоединил шланги от насоса, залез под машинку, колесо снял заднее левое, подкрылок,
Поддомкратился повышее.
Подвытащил фильтр маленько к себе, предварительно открутив хомут
И.......  скинул все фишки шлангов с фильтра - без поломок. Ну а дальше - всё в обратном порядке
  somig сказал:
Значит без опыта это все таки возможно! Если не спешить...
@Добрый, у меня пальцы тонкие и гибкие, каждая фаланга может гнуться под 90 градусов независимо от другой. ))))))))))))))))
Вот примерно так post-11509-0-95948900-1456434082_thumb.jpost-11509-0-72419100-1456434096_thumb.j
  somig сказал:
:smile8: Спец инструмент прям!
@somig, Да вам, батенька, проктологом работать сам бог велел..... :D
О ничего себе! с такими пальцами можно клапанные сальники не снимая крышки поменять!.
Игорюх,этож ты ещё на первом своём МЛ ке ,вроде делал?
с такими пальцами ,чё  не менять то :D  :bd:
Ага, Влад, на том ещё МыЛке
А на пальцах, наверное, слишком долго "чётки" вертел)))))
  В 25.02.2016 в 21:07, Алхас сказал:
АГА!!! Прямо через выхлопную трубу... :D
  В 25.02.2016 в 21:12, БИБИЯН сказал:
:finest:
я в таких случаях жену прошу че нить, куда нить воткнуть или снять.. у нее ручка маленькая и пальчики тоненькие - удобно ей подлезть в укромные места...)))скоро слесарем наверное у меня станет)))
помниться доставала пипку которая с люка сливает (упала эта пипка в крыло, точнее оказалась между крылом и кузовом внутри)... вот я ей отогнул подкрылок и она каким то чудом туда и подлезла, сам бы хрен достал так... так, чтос такими пальцами много плюсов в ремонте авто :)
добрый день,  получается если машина дорестайл то нужен KL437  ?
по вину в Емексе бьется он =)
JS Asakashi
Нашел топливные разъемы отдельно от трубок подачи и обратки.
Если доломали усы на своем разъеме - покупаете их и перекидываете всю внутрянку разъема - фиксатор, две резинки и одну пластиковую шайбочку.
Тот который на бензонасос надевается 07156510010, на обратку 07156502008.
