С ксеноном не могу ездить в снегопад
Подскажите, пожалуйста, у меня у одного возникают проблемы при езде по ночным трассам зимой во время снегопада?Снег слепит отраженным светом собственного ксенона так, что ехать невозможно! Ксенон у меня не родной, настроен правильно.
При этом на авто жены с галогеном, нет никаких проблем при таких же погодно-дорожных условиях. Как выйти из ситуации, скоро зима? Может есть какие-то мощные ПТФ? Штатные естественно не позволяют ехать по трассе с выключенным ближним светом, хотя доходило и до этого.
два варианта: неправильно настроен или температура в кельвинах выше 5000
Может попробовать поменять лампы на лампы с другим числом кельвинов. 4000к имеет желтоватый оттенок, 5000к белый!!! 6000к голубоватый 7000к фиолетовый. на предыдущей машине у меня стояли лампы 5000к, но штатный ксенон и посадка повыше. снег тоже отсвечивал ,но не напрягал.
на штатном ксеноне 4300кельвинов
когда то так и было 4300к.  когда одна сгорела купил пару D2R но 5000к что было побелее. машина была РР ВОГ там ксенон по умолчанию штатный.
Устанавливал в автобаме sho-me 4300 к. по их рекомендации. Стало намного приятнее ездить по ночным трассам в сравнении с галогеном. Но вот снег, да ещё если он хлопьями крупными летит, это капец! Может производителя ламп сменить?
вот я тоже установил н7 4300 35w.(кятай)... сейчас катаюсь но удовольствия и радости от замены с галогена не заметил(((( по трассе темно как то по моему очучению..... ксенонознатоки подскажите а может поменять на 55w??? (я ужо писал, что в этом мало понимаю- это мощность лампы или блока розжига?????)
или просто лампы поменять на н7 4300 55w? вообщем если не трудно просвятите меня....(оригинал пока не предлагать))))
вот это установлено http://ru.aliexpress.com/item/Turtle-Brand-12V-35W-HID-Xenon-Kit-H1-H3-H4-1-H7-H11-H27-880-881/1101259025.html
думаю что брать?
это
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-55W-12V-HID-Xenon-Conversion-Kit-H1-H7-H3-H4-H8-9004-9007-9005/1538814826.html
или только это
http://ru.aliexpress.com/item/12V-55W-HID-Xenon-Headlight-Replacement-Bulb-Lamp-H1-H3-H7-H8-H9-H10-H11-9005/908614518.html
а нормальный ксенон брать не пробовали?
Проверяйте настройку фар!!!
@Gagarin_82, у них ценники не детские)))
@miki58, D2R какой? китайский?
  В 02.10.2014 в 09:12, AvguR сказал:
а по поводу мощности моего ненормального ксенона? какие характеристики должны быть у нормального ксенона?
@police21063, 35 это как бы базовый первого поколения, а 55 китаезы стали клепать - светит дуга, главное поджечь и держать, а уж мощность как на это влияет хз. гдето писали что лампочки теже, а блоки другие. сам думал на тему сменить 35 на 55, но только после того как умрут 35)))) одну поменял 2 года назад, одна в запасе - чую на остаток жизни хватит))))
  В 02.10.2014 в 09:29, kovax сказал:
т.е. я могу на свой блок розжига поставить н7 4300 55w?
  В 02.10.2014 в 07:19, Gagarin_82 сказал:
Может быть не та разновидность ламп установлена?
Лампа D2S - для линзованой оптики.
Лампа D2R - для рефлекторной оптики
Просто у меня та же самая муть была, пока не разобрался между "S" и "R" )
Я только 4300к ставлю - выявленно личной практикой, что это самый оптимал.
Не надо завидовать другим - надо учиться работать самому !
  police21063 сказал:
я не знаю как ни печально - попробуй)))
ладно...сделаю так прикуплю новый комплект и проэкспериментирую))))
Сейчас установлены noname лампы 5000К. Катаюсь второй год уже - светят как 4300 уже)))
Со снегом проблем не было))
ИМХО линза сама по себе дает более желтоватый оттенок. Поэтому я бы рекомендовал лампы 5000К. Но не более того.
Проверить регулировку, и не в "автобаме" (ценники реально конские у них), так как они её как раз выставляли свет и проверяли при мне, получается что высоко задран что-ли? А их прибор врёт.
Про яркость ламп добавлю от себя,  если фара, линза от времени или других причин помутнела, яркие лампочки не особенно помогут, в первую очередь менять оптику, а потом всё остальное!
Ставим в туманки 3200К, в ближний 4000К и рабуемся жизни!!!! Но в сильный снегопад и в туман ехать тольку с туманками................остальное будет делать молоко............... :D  :D  :D
Регулировку ВЫСОТЫ  можно и самому по быстрому сделать и бесплатно )
Замеряешь расстояние от земли до лампы и чертишь на стене горизонтальную линию.
Ниже, примерно на 5см, чертишь вторую горизонтальную линию.
Ставишь авто напротив стены с линиями примерно на растоянии 7 метров.
Всё ) Можешь брать толстую крестовую отвёртку или шестигранник (смотреть по фаре) и отпустить фары на уровень, когда световой поток совпадёт с нижней линией, а световое пятно идущее вверх, должно оказаться между этими двумя линиями. Усё :rolleyes:
В туманки ксенон!!!! Я готов расстреливать таких встречных водителей...
@Usacheff, +100!Из атомного оружия!!!!!))
а вот вопрос, можно-ли из туманок вынуть пластмассу, которая служит именно как *противотуманная*(стоит перед лампой, вроде понятно объяснил) и ездить так? что изменится?
  В 02.10.2014 в 12:38, Oliver сказал:
Отражатель что ли?
С какой стороны Вы смотрите на противотуманку? ))) Со стороны салона или со стороны капота? )
Что бы противотуманка светила как фара ближнего света в неё как минимум надо вмонтировать колпак ламы (как в галогеновых фарах), отрезающий не нужный световой поток.
По мне, так всё это муть. Заколхозить можно, но надо ли ? )))
они станут "дополнительным модулем дальнего света"
  В 02.10.2014 в 12:46, Akgelo сказал:
Отражатель что ли?
да, отражатель, если смотреть на фару спереди. Просто я подумал, если будет ксенон(как у меня сейчас 5к) + габариты поставить диоды тоже белые + в тпф белые - будет очень много света и как-никак посвежее выглядеть)
