ML-270 2003г. прикуплю кое что.
Здравствуйте, у меня проблема с герметичностью системы надува от турбины до клапана ЕГР кроме интеркулера. Вот решил поменять все шланги и глушитель пластмассовый с турбины, так как мой разорвало и он клееный.
 У кого имеется всё необходимое просьба написать. Делал заявку на Ferio.ru, в Москву ответил один авторазбор, но на дальнейший контакт они не идут (смысл отвечать было не понимаю).
Спасибо всем кто ответит!
Обратись в Хоккайдо на Петухова, у них МЛи с Японии расспилы, может твои шурушки есть.
Спасибо, про их я и забыл.
клапан этот б\у не стоит ставить , я это проходил , заказывай новый , патрубки тоже лучше новые заказать они стоят по 2-3т. , б\у продают по 1,5 т. , плюс доставка ,
клапан б\у гдето валяется но помни то что я написал выше
В смысле клапан ЕГР, так он живой вроде, его менять я не собираюсь. При разгоне слышен свист иногда и тяга хуже становится и дым чёрный, вот и думаю шланг где порвался.
то что ты пишешь про глушитель , является маслоуловителем , я написал клапан
А, вон что теперь понял.
