Замена цепи ГРМ на 400 CDI
Поменял таки и я цепь. Прежде проверил смещение шкива коленвала, при зафиксированном распредвале. Оказалось около 11 градусов - следовательно цепь под замену. Планки не стал менять. Зацепил новую за старую и протянул. Натяжитель тоже поменял. Буду еще и передний сальник с подушками до кучи менять. После замены смещение стало около 5 градусов. Замерил длины цепей - старая вытянулась на 7 мм. Думаю если бы еще и планки заменил то смещение было бы 0. На фотках все в масле, но будет отмыто обязательно :)
post-8100-0-04029300-1430138006_thumb.jp
post-8100-0-87108200-1430138069_thumb.jp
post-8100-0-00673100-1430138112_thumb.jp
post-8100-0-99858000-1430138151_thumb.jp
Менять или не менять всё комплектом дело личное. Вот фото моих успокоительных планок и пальцев их держащих:
post-12654-0-47037600-1431953230_thumb.jpost-12654-0-85624000-1431953539_thumb.jpost-12654-0-01732500-1431953652_thumb.jpost-12654-0-52440900-1431953746_thumb.j Натяжная планка, кусок в поддоне, а моглабы и между звезды с цепью попастьpost-12654-0-37807000-1431953882_thumb.jpost-12654-0-00202100-1431953999_thumb.jpost-12654-0-67808900-1431954173_thumb.jpost-12654-0-39117200-1431954378_thumb.jpost-12654-0-38885300-1431954456_thumb.jpost-12654-0-75922200-1431954572_thumb.jpost-12654-0-56277400-1431954668_thumb.j
Цепь была растянута на 12 мм., видно меняли перетяжкой!
Хорошо, что менял всё, потому что все дефекты видны только при вскрытии.
Удачи всем
как шкив коленвала фиксировал?
что бы сальник поменять?  - большую отвертку в прорезь вставил и она зажалась при откручивании. вдвоем делать удобнее.
Всем вечера доброго. Хочу заменить только цепь и гидронатяжитель. Что еще нужно купить кроме мною перечисленного? Если не затруднит, то хотелось бы с ориг номерами. Заранее благодарен.
Неужели никто не подскажет??
пробег 192 000, не знаю с какой стороны к вопросу подойти то же звенят
на местном сервисе на вскидку назвали цифры 1000$ запчасти 800$ работа
предлагаю собрать список всех запчастей которые под замену с номерами
ML400
По запчастям ?, нужен список который считали. По работе явно в два раза завышена цена!
самый минимальный набор запчастей:
A 004 997 09 94 - 1 цепь роликовая с замком
A 642 050 02 11 - 1 натяжитель цепи (есть еще A 628 050 03 11 по году выпуска надо смотреть, в чем разница х.з. я взял SWAG 10 92 6750)
A 606 997 09 45 - 2 колечка-прокладки на генератор
A 646 016 13 21 - 4 прокладки на клапанную крышку под форсунки
A 646 016 12 21 - 1 прокладка клапанной крышки (правая)
A 611 017 00 60 - 4 медных шайбы под форсунки (а лучше еще +4 с другой стороны тоже поменять)
A 000 990 29 07 - 4 болта крепления форсунки (если прокладки медные менять на другой голове то еще +4)
A 001 989 42 51 10 - баночка антипригарной смазки для форсунок
ну и антифриз если давно не менялся то тоже надо будет новый
если делать самому то надо ключ динамометрический (7нм) болты форсунок тянуть, и может съемник форсунок понадобится, а может и нет :)
самый гемор во всей работе - снять и поставить на место генератор )
а, и еще, если сначала проверить растянутость цепи то дело может и натяжителем ограничится, но чтобы проверить надо форсы вытаскивать все равно.
сейчас в поисках мастера который перебирает по адекватной цене
есть список сейчас буду собирать бюджет на запчастям
все ставить в оригинале?
а то есть SWAG, FEBI...
нужны мнения по дубликатам
ML400
SWAG, FEBI одно и тоже, в оригинале будут лежать они же. Всё что касается ГРМ на наши двигателя выпускался ими, других нет. Бери SWAG или FEBI и не парься.
Добрый день! А скажите пожалуйста: цепь меняется только протяжкой ? Потому что в магазине есть варианта два: одна разобранная , другая цельная. Цельную поставить можно? Или это нереально ?
Заранее благодарю.
6 часов назад, Ignorant сказал:
Заранее благодарю.
Что бы поставить цепь без "замка" нужно снять переднюю крышку (картер ГРМ), для этого на ом628 в 163ем кузове нужно демонтировать двс... можно попробовать и без демонтажа но гимор ещё тот))
кмк протяжкой быстрее и проще... какой вариант выбрать решать тебе.
Изменено пользователем FSIN
@FSIN так ведь нет передних крышек на этом моторе-то...  На 2,7 3,2 - есть. А на этом нет. Вот и вопрос такой и встал, как быть...
И вопрос важный.
Подскажите пожалуйста
10 часов назад, Ignorant сказал:
а это что: A6280100168, A6280100114, A6280300029...? сам подумай, как менять натяжную и направляющую планки цепи. их же не вместе с блоком отлили?!
а что бы их поменять вместе с цепью (без замка) нужно однозначно демонтировать двс. потому, что не совсем понятно как ты будешь стопорить балансир.
И вопрос важный.
кстати по поводу цепи... в епц я вижу один партнамбер цепи A0049970994 и это роликовая цепь с замком, в оригинале она так и идёт с замком, а что будет лежать в коробке феби или сваг без замка одному богу известно, тем более, что у феби цепь без замка немного дороже.
ответ на твой вопрос очевиден.
бери цепь с замком и меняй протяжкой!
28 минут назад, FSIN сказал:
а это что: A6280100168, A6280100114...? сам подумай, как менять натяжную и направляющую планки цепи. их же не вместе с блоком отлили?!
Да движок снять - не проблема. Ну или КПП.
Просто это все лобовыми крышками назвать сложно :) вот на 612ом моторе там да - крышки так крышки. Снял - и весь ГРМ видно. Тут же - издевательство и гинекология. Цепи предлагаются разные
Короче, ещё не вскрывал, но сегодня, думаю, вскрою и изучу этот самовар. По идее - если я смогу вытащить цепь целиком, не разрезая, то и вкрячить новою тоже смогу. А если нет - ну тогда будем брать с замком.
Благодарю за ответы. Очень помогли и внесли ясность.
Спасибо.
Будем на связи.
7 минут назад, Ignorant сказал:
...Тут же - издевательство и гинекология
скорее проктология:D я тебе об этом и говорю))
еслу уж собрался менять цепь без замка, то и натяжную и успокоительные планки меняй, всё равно разбирать.
10 минут назад, Ignorant сказал:
шестерню коленвала снимешь, будет попроще.
@FSIN Благодарю Вас за помощь. Да, конечно, всё планки будут заменены однозначно. Всё что там надо - заменю. Я просто с этим мотором ещё не связывался.
Но сегодня изучим.
Если какие вопросы будут - я напишу Вам.
А может какие есть мануал какой по замене цепи ?
33 минуты назад, Ignorant сказал:
пиши, только давай на "ты"))
34 минуты назад, Ignorant сказал:
есть, WIS (Werkstatt-Informations-System (информационная система СТО), там "мануал" не только по цепи, а по всему автомобилю.
@FSIN Так, а как этот WIS и где можно сдуть?
Интересует только, собственно, двигатель ом628. Остальное я там в 163 уже знаю все. У меня их 2. Один уже лет 10 , который 2,7, а 4х литровый я купил тут по случаю в прошлом году ...
Господа? А у кого есть это самый WIS?
А можно как-нибудь оттуда вырезку про замену цепи на ом 628?
Язык в принципе не важен, но если есть возможность, то лучше рус, англ. Но не принципиально.
Всем доброго дня, всех С наступившим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья и что бы ваши железные кони не ломались!
Я вот чего.... Поменял я цепь, натяжитель , планки успокоителей, сальники... Короче не менял только звёзды. Всё оригинал. Итог -всё просто достаточно, но: я проехал на новых потрохах 67 тысяч, и (завтра скажу точно- посмотрю на метки) - кажется цепь опять растянулась , так как опять бряцает при пуске. Натяжитель почти на максимуме.
67 тысяч! Бл@ть!!!! Какие мысли, господа? Чего её хватило на столько мало, будто это ремень какой-нибудь...
Опять мотор разбирать. Йепонский медведь! Ибо ездить так страшно.
