Электрический обогреватель салона на ML270
тоже завтра поеду в Чип и Дип, искать реле. Мои одно сгорело второе чуть потемнело, третье норма. но если получается что три по цене одного- поменяю сразу все. и колодку щас буду искать ремонтную, не найду- поставлю на термоусадку с пропайкой.
Всем привет подскажите как включить это чудо,чтобы она работала.Я имею ввиду комбинации кнопок
  В 26.11.2015 в 16:24, andreaszito сказал:
Включается и выключается автоматически.
Спасибо
подскажыте пожалуйста,есть укого нибудь електросхема,електро обогревателя салона мл270 цди,буду благодарен
Всем кому интересно . Проблема плавки реле и предлхранителей заключаеться в самом электротене . Там идет окисление и происходит замыкание . Пришлось снимать панель не снимая печки вытащил обогреватель разобрал все почистил . Собрал и перестали греться реле и предохранители.
  • + 2
  В 06.02.2017 в 19:10, serg39 сказал:
Ну вот, вместо 4-ёх страниц , всё уместилось в два предложения.
А снизу ни как не вытащить тен?
  В 17.08.2015 в 17:20, ml163270 сказал:
добрый вечер  всем. У меня вопрос по поводу проводки от электрического обогревателя  стояла колодка она полностью сплавилась а там шесть проводов вопрос к какому проводу как подключать. если с одного провода выходит сразу три а остальные по одному нигде нельзя найти схему подключения. буду рад если поможете.
Если нужно могу выслать фото что к чему . Провода реле электротен подключение
  В 06.02.2017 в 19:23, Werne сказал:
Нет .только сверху .фото завтра буду делать
А я такое предполагал. Не помню, озвучивал ли на форуме здесь
расскажи что и как разбирал пожалуйста.
Поддерживаю,тоже хотелось бы знать что там как!
Мне тоже очень интересно! Просим фотоотчет!!!
@NikolaBY  Думаю не просто сверху(( а надо располовинить корпус печки 20170307_191920.thumb.jpg.30a5aaf73fdf4826cf08e5bc36524367.jpg20170307_191933.thumb.jpg.d2ac0b1f306049b43c215ab1a709b2ce.jpg
Да!!! Там не слабо разбирать надо :(
Хотел разобрать,но посмотрев на фото решил-скоро лето. надо кондер заправить и проверить.)))
по случаю снятия торпеды, решил заглянуть и в электротен . сам тен стоит немного иначе чем на фото от lom. мне удалось достать без снятия печки. никакого окисла внутри не нашел. утром ток был  70А. реле не плавится но сильно горячее.
Установленное в 2015 году реле, подобранное в чип и дип TR94-12VDS-SC-A оплавилось и утратило работоспособность. А магазин этот находится далеко от меня, и крайне не удобно. Да и судя по информации с сайта, ждать её около пяти рабочих дней. А для трактора это холодно, когда дополнительный обогреватель не работает. Да и поездки у меня сейчас на короткие и не долгие расстояния. В итоге, набрав номер оригинального реле, в поиске ближайшего интернет магазина запчастей, выдал заменитель номер Behr Hella 4RA007793031 , проверив в каталогах ещё нескольких магазинов, заказал. Приехал заказ на следующий день. На время было установлено реле siemens 171937503А, но с этим реле через 12 минут после запуска двс, пахло горелой пластмассой. И это при температуре наружного воздуха около -5! Я,конечно выключал климат, давая остыть, но всё равно было страшно. Установив новое реле, после двух холодных стартов всё хорошо, пока всё хорошо, запаха нет.
Это самое дальнее реле.
А осенью, я менял предохранитель, был оплавившийся.
Я осенью поставил 3 новых реле и оба предохранителя заменил. Вроде греет. А сегодня подключил Стар и узнал что не работает режим 1\3
Даже не знаю что делать. Крышку не снимал, реле не проверял.
Заколебал уже этот отопитель :)))))
@Werne Лучше загляни
думается всегда надо начинать с измерения тока. если максимальный ток до 75А то тэн исправен, а проблема  в ослабевших контактах которые необходимо заменить.
и не ставьте на климате температуру выше 22гр. это сильно продлит жизнь проводке отопителя. он будет раньше снижать мощность и отключаться.
и ещё. ток заметно зависит от теплосъёма. чем выше скорость вентилятора тем больше ток и наоборот.
Без этого отопителя, на этом авто, тоска. А как он часто выходит из строя даже бесить начинает. Вот сейчас панель болтается в багажнике, ставить боязно...
А температура на климате установлена на 20 градусов у меня, редко меняется на 21 или 22, другие не устанавливаю.
Изменено пользователем Yohan
Я отключил вторую ступень, вынув пред, ну и автономка конечно...
Конечно, хочется, чтобы работал штатно
