Электрический обогреватель салона на ML270
Добрый день!
Вчера менял салонный фильтр и обратил внимание что на блоке реле и предохранителях электонагревателя плавится предохранитель. Проблема тогда была в плохом реле. А сегодня наткнулся на фотку этого блока на одном из англоговорящих форумах. Так вот то я заметил. Предохранители. Сверху стоит на 30А снизу на 60А. В моей машине наоборот. Сверху 60А снизу 30А. Кто скажет как должно быть правильно?
post-3053-0-19526300-1411805591_thumb.jp
Саш встречный вопрос,у нас в машинах есть электрический обогреватель салона? Или у тебя это доп опция? Просвети пожалуйста!
Тём, сними панель над ногами пассажира, если там стоят реле и 2 предохранителя то подогреватель есть. Когда он работает, это очень приятно! Я зимой им спасался. А когда реле накрылось, я сразу ощутил это по температуре салона.
post-8627-0-94965700-1411819005_thumb.jpВот так у меня обстоят там дела. Получается он у меня есть? Как его проверить на работоспособность? Как и когда он включается?
О! Вчера буквально задавался подобным вопросом! У меня точно не греет электрический обогреватель.завтра гляну есть ли у меня реле и преды !
Да Артём, это электро печки реле. Ктото их уже заменял на чёрные. У всех стоят серые. А у моей предохранители переставили. Видимо верхний сгорал постоянно. Электро печка проверяется старом. А так в первые холода после запуска мотора ставишь печку на потеплее и через минуту уже тепловатый воздух идет. А еще старом можно настраивать при какой уличной температуре печка начнет подогревать воздух.
Походу у меня релешки горелые... Тепла нет пока движка не на греется...
Надо старухой смотреть. Может ее програмно отключили?
Сань Номер свой скинь наберу
@Werne, Я не видел регулировку температуры включения догревателя старом.
Регулировку включения температуры жидкостного догревателя видел, но у нас он не стоит...
Саня Питерский как это не стоит?!
@rulez007, Нет у нас подогревателя жидкостного, не нужно его путать его с автономным обогревателем, который, скорее всего можно подключить как дополнительный подогреватель.
Понял.
У меня преды целые, реле все черные, з штуки! Проблемма в реле?
  В 29.09.2014 в 08:26, brabus166 сказал:
Не факт! Надо проверить реле, вольтметром потыкать. Послушать щелкают или нет. Старухой проверить.
Понял, Саша! Тока проблемма со старом, объехал сегодня 4 сервиса ни у кого нет его.
Может клубни подскажут в твоих краях где старуху найти?
  В 29.09.2014 в 08:54, Werne сказал:
Может просто релюшки заменить? Если не сильно бюджетно))
  В 29.09.2014 в 08:35, brabus166 сказал:
Евгений,если так уж сильно надо,то можешь до Перми докатиться.
  В 29.09.2014 в 09:20, Андрей 76 сказал:
Спасибо, Андрей! Но это не совсем близко! Думаю в Екб найду сегодня!
Я так понял что обогреватель только на. дизелях стоят. Вопрос гуру- можно ли его внедрить на 320?
дядьки, а этот подогреватель только на дизелях, на бензах его нету?
  В 01.10.2014 в 15:46, ArkaN сказал:
Тока на дизелях! Я вот тоже про него не знал....клубни просветили!
Залез сегодня тоже, посмотрел, релюхи стоят, проедохранители целые стоят как на фотках. Не греет на холодном движке, снял релюхи, та которая по середине поплавился корпус, но при подаче 12в. на контакты 85 86 все три щелкают. Дальше мои знания кончаются ))
Аналогичная ситуация,та которая по середине подплавленная.,при проверке она щелкает как и две остальные,только вот сигнал не пропускает....Вот я думаю в чем фишка! Нужно новую покупать и ставить!
