113 мотор 4.3 поменять поршня на 5.0
Demis
Привет всем
Вопрос к мотористам и не только
МОЖНО ЛИ ИЗ 4.3 ЗДЕЛАТЬ 5, 0 есть слух что моторы полностью идентичны и разница только в высоте поршня ???
Может и ЭБУ придется поменять
Дабы добавить мощей
Просто близится большое Т.О. вот и думаю мощей добавить чтоб все в кучу зделать
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Думаю можно, мотор и тот и тот 113.
А зачем?
Разница в диаметре поршня. 89.9 против 97 у 5.0л
По идее должны расточиться, но смысла и правда совсем немного
Моща прибавиться +20 лс , разницы не почувствуешь.
Тогда уж лучше 5.5 делай, а лучше 6.3 -))
@Demis, не имеет смысла, есть смысл только замены на 5.5
Спасибо за ответы думал малыми жертвами обойтись поменять поршня и кольца и эбу и на этом все.
Вопрос снят
ДА ПРИДЕТ ТОТ ДЕНЬ КОДА ПОСТАВЛЮ 7.3 ОТ БРАБУС
Вопрос снят
ууууу -)))) губа не дура.
Такой мотор не купить -)) , Эксклюзив можно сказать.
Их наверное всего машин 20 было выпущено.
6.3 не сделаешь из м113
Максимум 6.1 брабус делал, и то путем максимальной расточки, заменой колена и поршней для увеличения хода
А разница между 4.3 и 5.0 заметна и весьма, и дело не в лошадях, а в моменте - +70Нм момента это существенно
Да харош -))), + 70 Нм , разгон будет на 0.1-0.2 сек быстрее -)) .
А вот с 5.5 уже поинтереснее, секунды на полторы отстанет 4.3-5.0. а вот это уже значительно.
Чего хорош то? Если до сотни разница не так заметна, то после сотни на обгонах она просто пипец как очевидна
Да и на цифрах это понятно невооруженным взглядом - +700 объема, +20 (можно еще 14 лошадей докодировать штатно, до европейских 306л.с.) лошадей и +70н.м. и никакой разницы? Жжошь. И чего это немцы извращались? Оставили бы 4.3, на фига было 5 литровый мотор делать...
А вот 5.5 поинтереснее во всех отношениях, тут я согласен. Из V8 что 4.3 что 5.0 л - ненужные промежутки, если и смотреть на V8, то брать сразу 5.5. Если вернуть время назад, я бы только его купил, сейчас уже поздняк метаться )
@Demis, лучше не надо, с запчастями охренеешь
+1000
а компрессор на 4.3 нельзя поставить?
Походу можно только ЧИПануть ЭБУ
Впринципе когда все работает исправно и 272 кобыл хватает
Как говорят специ не.уй придымывать велосипед
А поменять мотор на более мощный 5.5 или 6.3
@Demis, не поставишь ты 6.3, ну не сможешь)))
@FSIN, дорого выйдет
приблизительный порядок цифр какой?
тыщ этак 100-150 с работой, если найти б.у. климан, но его лучше не ставить.
Weistec тыщ этак 300000 без работы.
На мылах такого не делают, т.к. в большинстве своем на них уже ездят нищие, которые на разборе шаровую покупают к примеру))), ни кому не в обиду.
бюджет в 100 с работой ещё куда ни шло, но кмк планка в 300 для энтузиастов
я не вижу смысла вкидывать в авто компрессор, стоимостью самого авто (разговор о 4,3) )))
а ттх на сколько изменяться с климаном?
х.з. климан обещает порядка 80-100, но 50 точно будет))), а дальше не знаю, но момент изменится...
вообще климан с мыла снимал около 630сил)))
две штуки за лошадь, нормуль)))
Создать учетную запись
