Поставил гбо 4 поколение,до 120 всё нормально после 120 если дашь в пол или кик даун, машина не едет,начинает троить, даёт ошибку пропуск впрыска всех цилиндров,включаешь-выкл зажигание всё ок, газовики не знают в чем причина, уже меняли редуктор, пробовали разные настройки, кто чего подскажет???
Проверяй давление на редукторе компот во время движения!
Посмотри на других передачах, скорее всего это у вас из-за оборотов а не на скорости!
Да, почитай газовые форумы, там много полезного!
На бензине тоже самое или только на газу?
очень странные газовики....
Просадка редуктора гбо,нехватка газового давления,копай в ГБО....
по ходу редуктор всё-таки не справляется. не каждый редуктор (если он один стоит), достойно потянет 6 горшков.
Валерий, наши машины очень просто поддаются настройки, если мастера ГБО не могут настроить, возможно неправильно подобрано железо, или они лукавят, поэтому их надо заставить доделать машину. Если помощь будешь искать здесь то необходимо, да и на газовых форумах тоже самое (если не сможешь прочитать фотографируй) это надо для того что бы понять правильные комплектующие тебе поставили или нет.
1. производитель ГБО, именно газомозг.
2.производитель и марка редуктора
3. газовые форсунки производитель и диаметр жиклеров.
на бензине работает идеально,оборудование OMVL,форсунки 3 мм,редуктор 2 ступенчатый до 280 л/с,на такой мерс не ставили они,но работают уже 10 лет,тоже думки думают
форсунки 3 мм многовато если речь идет о диаметрах жиклеров.
Ну тут только к газовикам, у самого такое было
1) из-за редуктора
2) карта газовая фигово была настроена
3) форсункам плохо было
Поменяли редуктор, форсунки, настроили газовую карту - все великолепно 5-6 тысяч было.
Сейчас снова троит, причина 99% в забитых сажей фильтрах. Лень ехать к газовикам, катаюсь на бензине)
Мастера в движении смотрели что происходит, что происходит перед тем как начинает троить, может давление падает или температура редуктора, надо не гадать а смотреть в движении параллельно газ и бензин, если по газовой проге не видно по коррекциям смотрите.
у меня тоже ГБО 4-го поколения, вроде после 5к оборотов или нехватки газа должен автоматом подаваться бензин,
есть подозрения, что в настройках что-то не ладное
согласен
показатели пускай смотрят при движении, а не тупо заведи - посмотрю
подключаются через блютуз, разгони до желаемой скорости, пускай смотрят дефект через комп
Подача бензина не на всех ГБО возможно, производители ГБО альфа утверждают что довпрыск бензина с их электроникой и правильным железом не требуется на всех режимах работы авто, проверял и не раз при чем на разных авто.
почитав Ваши отзывы понял,действительно где-то при 5000 оборотах это и происходит,на этом оборудовании на бензин наверно не переходит,пробовали на ходу смотреть что происходит ,говорят виснут показатели в компе при 5000 об,остановишься вкл/вкл зажигание и все нормально,катался с ними целый день,сполил пол бака газа,ответа нет пока,завтра отпишусь что скажут,всем спс
а чек не вылетает? У меня было такое, сменил катушку и лямбду, тоже думал что причина в ГБО, но карта у меня идеально настроена была. Газовики тоже руками разводили.
Виснит программа возможно дело в проводке, минус или плюс проверяйте, может блок ГБО глючит, бывали такие случаи. Ваша блок ГБО позволяет довпрыск бензина, вот вкладка из программы ОМВЛ. А на бензине при 5000 оборотов нет даже малейшего провала или все же есть? Когда троит на какие цилиндры ругается?
post-12493-0-38831100-1409852146_thumb.j
чек вылетает сразу как троить начитает,пишет в ошибках что пропуски впрыска на всех цилиндрах,кроме 3-го
если топить то где-то до 140 едит(потом набирает слабо) ,но сбросив газ все троит  и программа на газ в компе виснит
Значит тупо не хватает газа, ОМВЛ форсунки работают на давлении 1,5 минимум, пусть попробуют штуцера сделать не 3 мм а 2,5, или сделают переход на бензин при 4500 оборотах.
дам почитать переписку завтра им потом отпишусь спс
Не любят мастера когда им советы дают, вы лучше просите что бы Вам уделили время как положено на регулировку авто, тем более если они 10 лет работают.
@vell, меняй сервис.
Когда мне поставили ГБО (4-ку) то возникала похожая проблема, но у меня автоматом вкл. бензин. Газовики (мои давние друзья) очень удивлялись, говорили что все установлено правильно, и на других авто (ML) таких проблем не было. В итоге проблема решена установкой 2-х газовых фильтров (на каждый ряд форсунок отдельный) и все заработало, не хватало пропускной способности фильтра.
вчера опять катался с газовиками пол дня,тенденция такая,до 120  в любых режимах работает все идеально,после при нажатии в пол набирает скорость пока не сбросишь газ,после сброса газ нажимаешь начинает работать три горшка,вкл/вкл зажигание все норма,поменяли штуцера на 2,5,с подачей бензина эксперементировали,результат тот же,обороты не при чем,
Троить начинает после сброса газа, тоесть если плавно набираешь скорость то движок раскручивается и больше 120 и 5000 оборотов и как только ты бросаешь газ машина начинает троить? А газом не пахнет в этот момент, шипения в районе редуктора нет. Вот надо посмотреть в программе омвл давление газа при наборе скорости и при отпускании педали какое это важно. И еще узнай у мастеров они в мультиклапане убрали скоростной клапан или нет.
машина в городском режиме едит нормально,проблема начинается когда резко в пол потом бросаешь газ и еще раз в пол,тогда загорается чек, это где-то после 120,если набираешь скорость и не сбрасываешь газ и снова не давишь в пол то все нормально при любой скорости  и оборотах,в понедельник Ваши  рекомендации скажу им
