Всем доброго времени ! Друзья подскажите пожалуйста что может быть? При разгоне, спереди на улице  раздается свист как будто гаишник в свисток дует. На стоячую газуешь и ни какого свиста. На сотрудников не наезжал)))))
в выходные на трассе ехал, окошко открыл и тоже какой-то свист услышал сильный, зависит от скорости, рукой закрываешь промежуток от зеркала левого до двери (дорестайл у меня) не свистит.
надо искать сверчка который скорости боится))))
Там свист такой как К-700 Кировец едет, тока маленький)))
такая же хрень, я забил
Может ролик натяжной :ges_hmm:
А когда стоишь и на газ жмешь нет же звука...хм
попробуй посмотри там, где Den4ik59 пишет. Может реально где-то пластик ходит ходуном. Вторым методом, на сервис, поднимать и разгоняться, а они пусть слушают снизу.
Так же было, у меня отошла накладка левого бокового зеркала, прижал, защелкнул ее и свист пропал
Ну зеркало скорее всего нет. Потому что даже со старта на педаль нажимаешь и начинается....((( свыше 1500 об.
а свист от скорости или оборотов двигателя меняется?
У меня при резком старте звук, как от турбины. Тоже на свист похоже.
У меня щас на первом цилиндре выпускной коллектор, прокладка газы пропускает, свистит при разгоне мама не горюй.... Жду прокладку. Но у меня дизель. Что прикольно, на месте газуешь - почти не свистит, а при нагрузке, пешеходы шарахаются.
У меня иногда свист появляется когда больше сотни едишь
Был свист, проходил тоже. Оказалось передний кардан, смазал шар, поменял крестовины, все прошло. На подъемник и слушать откуда свист или скрежит.
Кстати да,реально!        а вообще опиши по подробнее откуда свист то!Мож у тя багажник стоит наверху он то и свистит.
))) свист спереди , но
попробую на АКПП вручную... ну по моему от оборотов.Разогнал, скидываешь вроде нет, но педаль жму слабже, чуть прибавлю свист увеличивается.
Была ауди турбовая звук похож...))) мож я мерс свой плохо знаю))))
Проверь кардан было прям тоже самое
А что именно с карданом было? Куда хоть смотреть?))_ :blink:
Смазка в шаре пересохла. Сняли кардан, все промыли и поставили новые крестовины. Самое главное не растерять иголки от потшибника.
Спасибо ! Поеду глядеть!
тоже свист стоит но тока когда едешь прям писк заехал на яму покрутил кардан от раздатки писк от туда идёт чё за фигня незнаю
Ролики могут свистеть, точнее подшипники на роликах.
Может свистеть генератор. тоже скорее всего подшипники
Ремень стоит посмотреть
Если свист похож на звук турбины, то надо думаю надо смотреть впуск. прокладки коллектора.
На Уазе такой свист бывает когда прокладка под коллектором пробита.
А ещё может быть подвесной подшипник.
У меня все тоже самое, но я запустил и потом начало стучать, в итоге, кардан под замену из-за разволившегося и разорвавшегося шара Гука! У знакомого форумчанина с Крыма, тоже сверчок был, шар целый, махнули две крестовины на Japan'ские и свист пропал. Будешь разбирать или будут разбирать на сервисе кардан для замены крестовин, СТОЙ НАД ДУШОЙ У НИХ что б не проепали игольчатые подшипники в шаре Гука (брызгать ВД'шкой или просто воздух, НЕЛЬЗЯ!). Проепут, не скажут, так соберут и привет кардану!
