Требуется помощь в определении проблемы
Доброго времени суток, месяца два назад забились каты, проблема, как у многих с душением двигателя ушла, но не на долго..
Иногда, в том числе и сегодня, возвращаясь с дачи, скорость 90, нажал на педаль в пол, машина дошла до 120 и загорелся чек, далее, обороты шли в отсечку, а скорость не поднималась, +5км/ч секунд за 10, спустил до 40 и послушал, труба буд-то *пердит*(если выражаться конкретно). Такая проблема была, когда забились каты, после они были вырезаны и поменяны на универсальные. Кто, что думает по этому поводу? проблема появляется раз в неделю, может в две, после перезапуска всё приходит в норму.
может универсальные уже развалились, а может куски старых катов. где-то остались, короче лучше всего тебе ехать и смотреть, слушать,шупать выпускную систему
Oliver, и не тяни, иначе двиглу настанет трындец!
не, не могли же они за пару недель развалиться) вроде неплохие купил 10к пара передняя, сзади убрали. Тут дело в чём-то другом, а не в катах
Скорее всего в лямбдарегулировании.
читай ошибки, что-то с датчиками раз помагает перезапуск
в унив.катах есть специальные отверстия для них, вроде не должно, но думаю стоит съездить на диагностику
вырежи их вообще... поставь обманки... машинка порезвее станет... у меня такое было на предыдущем мл...
а звук? зилок меня не усраивает)
Сегодня был на диагностике, показало, что пропуск в 6 цилиндре и лямбдазонд, который под ногами, т.е. левый передний
поставь обманки...
кодировка евро2 и обманки нах не нужны, задние лямбды программно отвалятся
не перепрошивают у нас, на сколько я знаю
что то сомневаюсь...
а в Казани тоже нет?
не так сильно проблема досаждает, а в казани на пару дней нет возможности, завтра в сервис отгоню, сказали попробуют, в проверенный)
Собственно, думали на лямбду - поменял, всё так же, при резком разгоне, а именно кик-даун, начинаются пропуски в 6-4 цилиндрах, что ведёт к их отключению. Инжектор промыли, толку 0, Каты вырезаны если что. Катушку переставляли - не помогло, свечи чистые, форсунки ещё не смотрели. давление в топливе 3.7, при нажатии на педаль - уходит примерно на пол кило, т.е. 3.2. Ошибок ни каких не выдаёт смотрели аппаратом S6000, и ещё каким-то, не запомнил, но ребята ручаются за него. Предложили заменить топливный фильтр, заказал, в понедельник поменяют, а так же замерят компрессию в цилиндрах. Очень НЕбюджетно тыкать пальцем в потолок(
А каты, т. е. противодавление так и не померял?
а каким образом там померить? думаешь новые за пол месяца засорились?
С чего бы труба пердела?
Залезь под машину, постучи по банкам, если там звенит-гремит-катается, то твои новые каты по вагине пошли. Если есть чем. померяй противодавление. Удачи.
десятки тем в гугле с такой же проблемой) но нет ответа(
попробую конечно, раз есть вариант
