А ключ б\у от другой машины тоже через этот блок привязывают?
через замок зажигания
все даты , пробеги, коды работ должны прописыватся в сервисной книжке,
если нет никакой информации, то анализируется пробег, дата выпуска а\м, и в соответствие с сервисным листом расписываются ТО, равномерно по датам и пробегам, это если заморачиваться, нудно конечно, но я это делал....
если забить на все это, то все проще, но все равно все это нудно и не интересно, тупая работа))))))
Смотрел себе 164.822 дизель Старуха подключилась,напряжение то есть,то нету... машину не определяет,просит ввести в ручную. Короткий тест прочитывает,и везде стоит !,только напряжение показывает правильно.Хозяин говорит ковырялись в замке зажигания.. с чего начинать?направьте...
может das старее авто?
стар 4, прога март 13 го...все машины видел,а здесь стопор... да,забыл..машина рестал сентябрь  09
если так, то зачем ты недавно старый дас ставил? ;)
Если напротив какого либо блока или всех стоит !, то велика вероятность что проблема в коммуникации бабушки с авто. При чем проблема в железе, а не в программе.
Варианты: от распиновки штеккеров до настроек компорта.
Проблема в самой машине....
вообще никакой связи не вижу....могу назвать кучу причин "зачем?"))))))
Проблема в старухе... вторую машину тоже не видит...
Сегодня подключил свой 163,старуха увидела и провёл короткий тест. Спринтер 2007 года не видит,хотя раньше видила. Попробовал 164,2009 тоже не видит... Почему то температура двигателя и масла стала в форингейтах на 163 Может программа соскочила? Стоит 15 02 2012
Всем здорова, нужна помощь, приехав к электрику по ранее выявленным ошибкам( https://www.drive2.ru/l/566473064628355844/ ), решили подключить диагностику (MaxiSys Autel и Bosch DCU 100) чтобы понять куда лезть, но они отказались считывать какие либо блоки, причем MaxiSys Autel определил вин и дал расшифровку с механической коробкой, что очень удивительно! и на этом все, быстрый тест не давал сделать, и зайти в любой блок тоже! Bosch DCU 100 вообще не показал ни чего! Поехал в другое место где считывал до этого (ScanDoc) думал там то все получиться, но не тут то было, такая же фигня ни вина. ни одного блока зайти не давал… Подскажите в чем дело может быть, с чего начать поиск проблемы? Заранее благодарю!
Сегодня проверили Старом видит только блок зажигания и все..... И когда вин вводишь в ручную написано механическая кпп...... И аккум высадился за 10 мин, машина не завилась......
И еще когда первый раз диагностировали когда все блоки видел ( ну наверно все) ошибки были в основном по просадке аккума, и по левой водительской двери, там был блок который мы сбросили на заводские установки..... может в этом дело, что потом не один диагност ничего не видет ???
