Приветствую.
Загоняю авто 164 на диагностику-говорят что стар не видит машину.
Что под рулем блок какой то,на него питание приходит а машины он не видит и требуется ремонт этого блока.
Что то мне как то в это не верится.
Подскажите,такое вообще бывает или это чушь?
Не знаю как на164х, а на грузовых так Бывает, если какой-нибудь блок кан шину валит, его тогда нужно отключить и продолжить без него.
У меня на 163 такая беда,не видно ЭБУ. :(
1.Проверка питания на диагностическом разъеме !!!
У меня когда был сгоревший пред раздатки стар не видел раздатку и АКПП. Но электрик сразу сказал, что такое ощущение, что нет питания. Ну и начал его искать... Оказался сгоревшим пред №8 (раздатка). На вопрос о причине ответ был прост - вместо 25А стоял 7,5А. Он собственно и сгорел при включении...  В результате - 20 км со скоростью 40 км/ч и не переключающейся АКПП (когда сгорел пред АКПП ушла в аварию).
С подключенным Мультитрониксом стар не видит эбу двигателя.
Если я правильно понял ТС, то на диагностическом разъеме питание есть, и нет связи с авто в целом, а не с каким-то отдельным блоком
Есть у меня такая фича тоже. Не все сканеры видят машину и не всегда... Реально возможно состояние самого разъема... С новым оборудованием такого не было со старым как правило помогала перезагрузка системы стар и всего ноута. Но это что моей машинки.
Сегодня увезут в ремонт. Потом отпишу что было.
Да питание приходит,а машину не видно вообще.
так проверить то элементарно
нужно два плюса на колодке и минус (роверяется в режиме вольтметра тестером, причем один из плюсов отключаемый от ключа)
4 провод - К линия мозгов - проверяется в режиме на обрыв
наверное гейт умер, и стоит он в в полу водителя, частенько там заливает и все зеленеет
гейт
а что такое гейт?
Центральный интерфейс...
гейт
а что такое гейт?
это вы про ZGW?
Про него...
Нашли причину. Под водительским сидением в нише было 10 см ВОДЫ. Офигеть!!!
ZGW-намок и позеленел. Купил другой б\у (отдал 5 т.) теперь будут перепрошивать.
Там еще два блока намочило,но их вроде почистили.
Каким образом туда вода попала? Не пойму.
Еще раз убеждаемся, что  Gesha оказался прав :bd:  :bravo:
причин много : через стекло (замена кривыми ручками), помыли и налили, зимние боты с глубоким протектором. Еще у некоторых машин забиты водостоки, под ветровым стеклом. У дилеров даже есть такая услуга ,прочистка водостоков,(если откажешься то делают пометку, а потом если горит электрика снимают с гарантии)
еще сюрпризы могут быть:
под сидением переднего пассажира...
осматривайте багажник...
проверяйте наличие воды порогах
проверяйте шланги слива конденсата из печки
задний сам тоже денег стоит. вода попадает через задний правый фонарь.
Прописать б\у ZGW у нас стоит 7000 р.
А вообще это что за блок? Что от него зависит?
В этом блоке прописана конфигурация автомобиля
Ну как к примеру в БИОСЕ прописано железо компа
А вся прописка - это подробная расшифровка начинки авто (опции в том числе)
Сколько нормочас у вас стоит ?
ZGW руками прописывать, это песня, потому что необходимо ввести
-ZGW : всю комплектацию автомобиля
-системная диагностика : комлектацию шины CAN
-ассист плюс: все ТО, включая пробеги, даты, коды работ для СТО
если старый блок не читается и все делать красиво, то я меньше чем за 10000рублей даже не обсуждаю.)))))
Геша
а если старый ZGW не читается - и кто это будет собирать информацию обо всех проведенных ТО?
Инфу обо всез ТО можно собрать только, если машина обслуживалась исключительно у дилера
А представь, я проводил ТО сам. Т.е. сам считал старухой код, сам забил его в ВИС (для получения списка необходимых работ), и сам же заменил
Или к примеру это сделал сервис, у которого нет ничего общего с базами официалов
На 99,9 % никому не удасться выявить все работы с авто
Думаю что в этом случае можно и забить на Ассист
Сиситемная диагностика КАН шины - вырисовывается в большинстве за счет прописки комплектации авто в ZGW
Так что большой проблемы не вижу
Что то я не пойму,откуда они возьмут все эти данные про ТО и т.д.,может где нибудь в другом каком то блоке сохранена об этом инфа?
И пробег при прописке ZGW сами рисуют что ли?
7000- у официалов ,значит немного,раз кто то за 10 делает.
