Прочитал похожие темы, но так и не нашел внятного ответа по алгоритму работы вентилятора радиаторов.
К примеру вот эту: http://forum.ml-club.ru/topic/18250-pri-kakikh-usloviiakh-vkliuchaiutsia-ventiliatory-kon/
У всех машин, оборудованных кондиционером, которые у меня были, алгоритм был таков:
1. Включение кондея - вентилятор начинает вращаться на небольшой скорости и обдувает радиаторы. Включение происходит при наличии давления фреона, т.е. если система пустая, вентилятор и кондей не включаются.
2. При превышении определенного давления фреона, вентилятор включается на большой скорости. То же самое происходит при превышении определенной температуры ОЖ.
3. При понижении давления в системе или достижении необходимой температуры ОЖ, вентилятор переходит в режим вращения на низкой скорости.
И так вплоть до выключения кондиционера. Причем, на больших скоростях вентилятор, обычно, крутится только в очень жаркую погоду, ну или если с системой что-то не в порядке. Медленного (почти бесшумного) режима при небольших нагрузках на кондей - достаточно.
Вроде, мне где-то попадалось, что на МЛ-ке тоже установлен 2-х скоростной вентилятор. Но, я ни разу не видел, чтобы у меня вентиляторы включались на какой-нибудь скорости, отличной, на мой взгляд, от большой. То есть, если включен кондиционер, периодически, врубается электровентилятор и гудит весьма громко. Через какое-то время, видимо добившись необходимого уменьшения давления, отключается.
Поделитесь, у кого как? Может, кто-то в курсе, как оно должно быть по букварю.
У меня так же,два вентилятора всегда одна большая скорость при вкл кондея(повышения температуры мотора больше 97 ни разу не видел и успешно поборол эту проблемму).
Вероятно речь идёт об одном вентиляторе(270,55).
Нет, у меня два электровентилятора плюс вискомуфта. Двигатель у меня М112, 3.7 литра.
не стоит ломать себе голову. раз агрегат работает значит исправен и точка. лично мое мнение :D
Так я и говорю что изменение скоростного режима вентилятора охлаждения только на 270 и 55 где он один установлен.
