 Изначально не понимаю, зачем гансы из туда поставвли? Ход у них же совсем мизерный, на что они могли повлиять?
Заслонки служат для завихрения воздуха в цилиндрах. По русски говоря чтобы машина на низах и при резком ускорении лучше ехала. Сам менял на 2.2 моторе новый впускной коллектор с заслонками, изменения есть.
Блин, мой трактор тоже в маслице слева, а после стоянки пятна на асфальте приличные. Видимая картина примерно такая же, как у ТС. Сосед по гаражу - хирург по Гранд Чероки, сказал, что у наших дизелей есть регламент протяжки ГБЦ после 200 тыс км пробега. Так ли это? Стоит ли протягивать, или забить и ездить, с учетом того, что масло по щупу практически не уходит?
Регламент протяжки ГБЦ - что вы имеете в виду? замену цепи?
Нет, не цепи, а именно протяжки болтов крепления ГБЦ к блоку цилиндров двигателя.
441043D044F04420438043504130411042604340
Номер 15 на картинке.
Говорят, они ослабевают от вибраций.
Первый раз такое слышу. Зачем трогать болты ГБЦ ? прокладка металлическая,болты длинные, затянутые с большим усилием, как болты могут ослабнуть? бред полный!!!
Вот и я думаю, что за ерунду люди придумывают. Но звучит-то как красиво!
Протягивать болты, нужно только если ГБЦ снималась и ставились новые болты. Дозатяжка. Проводится через 500-1000 км. Остальное все - ересь.
