Плавоют обороты на скорости
  В 13.09.2023 в 04:31, Alex_nik сказал:
Была похожая хрень , на скорости 110 и выше, оказалось что задняя крестовина заклинила . Которая у редуктора. Так и не понял, почему была такая закономерность. До 110 нормально, а потом машина рывками ехала .
Странно все это,странно! Буду искать,у кого какие мысли будут, пожалуйста поделитесь!
  В 18.05.2014 в 17:50, БулВиталий сказал:
посмотри уровень масла в акпп у меня было такое после ремонта , как только устраенил течь все прошло , еще могут форсы пропускать или регулятор давления подьумерший
  В 28.06.2016 в 12:08, lexey210 сказал:
Добрый день. Не нашли решение проблемы? У меня то же самое, еще заметил, что если в момент плавания оборотов включить круиз, то все становиться ровно, ни чего не плавает, отключаешь все по старому... Куда копать хз..
вот не знаю что у вас, но у меня вылечивается заменой масла в коробке, с возникновения проблемы (мое сообщение от 2016 года) два раза возникала проблема, два раза менял масло, как раз после каждых 30-35 т.км., сейчас опять симптомы возникают, но и масло по пробегу пора менять
