Плавоют обороты на скорости
Ребята помогите!!! Мерседес ML 270 CDI . При скорости 100-120 плавают обороты, когда идешь вгорку. Начинает поддергивать машину, чуть чуть давишь на газ не реагирует. Резко нажимаеть сразу поднимает обороты 3000 и идет на разгон. Происходет на горячей машине. Иногда когда поднимаешься в гору обороты падают машина идет в натяг(дребезжит), отпускаешь газ нажимаешь заново и поехала.
Произведена замена сервомотора заслонок впускного коллектора.
Проверка фарсунок и замена шайб.
Ребята!!! Дальнейшие действия:
Замена датчика наддува- не помагло
Когда газуешь,патрубок который идет от радиатора к EGR, сжимая рекой начинакт надуваться только при 2500-3000об. А радиатор интеркуллера очень горячий на входе от турбины.
Расход сейчас как-то многоват.
Интеркулер и должен быть горячим на входе,тем более сейчас уже тепло. Диагностику делали?
посмотри уровень масла в акпп у меня было такое после ремонта , как только устраенил течь все прошло , еще могут форсы пропускать или регулятор давления подьумерший
Добрый вечер! Недавно столкнулся с такой же проблемой с оборотами и не нашел на форуме ответ. Обороты плавают, когда набираешь скорость 110 км/ч-130 км/ч и немного припускаешь педаль газа. До этой скорости все в порядке и если резко в тапку надавить тоже все нормализуется. На диагностике коробки сказали, что она в норме.
Проверь пару акпп-двигатель, может акпп просто передачи туда сюда переключает.
Если нормальные диагносты были значит с акпп все в порядке
Мастер хороший. Они мне уже с коробкой помогали. По телефону мне сразу определил диагноз и номер детали сказал. Я даже удивлен был и он оказался прав. В этот раз комп подключили и потом я с ним минут 40 по трассе катался. Он сам проблему увидел, но сказал, что не коробка, двигатель мощность теряет.
Добрый день. Не нашли решение проблемы? У меня то же самое, еще заметил, что если в момент плавания оборотов включить круиз, то все становиться ровно, ни чего не плавает, отключаешь все по старому... Куда копать хз..
Привет. Нашли проблему этой шняги? Все пропали куда то. Есть решение,напишите плиз!
Форсунки нужно проверять
5 часов назад, БулВиталий сказал:
Думаю если дело в форсах,то нестабильная работа проявлялась бы и в других режимах работы ДВС.
Заметил ещё,что этот трабл,происходит на пятой передаче,на четвертой если ограничить типтроном,а вот на заблокированном бублике такого нет!
Реле-регулятор проверить, и наверно заменить. Игла уже клинит.
11 часов назад, Alex_nik сказал:
Реле регулятор имеется ввиду клапан на натопливной  рейке? Если он,то менял,стоит новый. И когда он клинит,машина просто глохнет. Или ошибка вылазит по вызокому давлению,если клинит в закрытом положении.
2 часа назад, kutum сказал:
Есть как оказалось ещё 2 состояния. Ослабление пружины и ее поломка. При поломке ошибка по не достаточному давлению. При ослаблении, обороты могут плавать.
Попробую на ходу посмотреть как ведёт себя давление!
Есть вроде какой-то тест регулятора в старухе как раз для этого случая. В активациях кажется. Когда нет неисправностей он абсолютно неинформативен, но в этом случае вдруг поможет
15 минут назад, SHV сказал:
Да, есть такое.
Да , надежда умирает на стенде топливных форсунок , и это реальность !!!
3 часа назад, БулВиталий сказал:
Ну это уже не трагедия, что 10 лет назад, что сейчас, ремонт форсунок не на много вырос
Ремонт форсунок не вырос , детали для ремонта пипец как выросли !
17 часов назад, БулВиталий сказал:
Возможно у кого то она на стенде и умерла! Но в моем случае как может быть,что на одной и той же скорости,при одних и тех жеоборотах, могут плавать обороты,а могут и нет. Все зависит от того заблокирован бублик или нет. И ещё появляется звук как по стиральной доске едешь. Даёшь газья,машина переключается на пониженную и все нормально. Каким боком форсы тут?
На круизе тоже самое.
@kutum а вибрация по кузову начинается?
3 часа назад, Alex_nik сказал:
Нууу,да там такая хрень начинается,как будто амортизаторы не держат а машина едет по полю,по которому проехал гусеничный трактор! Можно сказать,что выбрация по кузову!
16 часов назад, kutum сказал:
От коробки плавать обороты не встречал , вибрация да чем больше скорость тем больше вибрация , но это отчетливо с первой передачи , это так на валах разбивает втулки , при клине бублика ты вообще ездить не сможешь долго , да и если это вообще можно будет ездой назвать
Точный диагноз не скажу , но форсы проверил бы в первую очередь , под нагрузкой могут чудить , на месте и без нагрузки все отлично может быть
У самого сча на одной машине отчетливо плавают обороты при ускорении , сто процентов форсы , На днях собираюсь на стенд отвезти проверить все
8 часов назад, kutum сказал:
Была похожая хрень , на скорости 110 и выше, оказалось что задняя крестовина заклинила . Которая у редуктора. Так и не понял, почему была такая закономерность. До 110 нормально, а потом машина рывками ехала .
