Снижение динамики на полном баке
Здравствуйте коллеги. Заметил некую зависимость тяги мотора от количества бензина в баке. При уровне топлива четверть и ниже, разгон намного бодрее и перключения плавнее. При уровне выше четверти, разгон хуже и машина дёрганая становиться. Производил замер давления топлива: на холостых - 3,8 ровно, при  3000 об/мин и выше 3,7. На ходу при любых нагрузках не ниже 3,5.  Только вот данный замер производил на уровне топлива как раз ниже четверти.
Может кто сталкивался с данной проблемой?  ML 320   2000 год. Европеец.
было нечто похожее
был неисправен клапан продувки абсорбера,-заклинил в открытом положении.
было нечто похожее
Тот что под номером 15?
его легко проверить-он не должен дуться
то есть нормальное состояние "закрыт"
Изменено пользователем Mizter
  • - 1
119 работает, щёлкает как положено, в выключеном положении полностью закрыт.
И ещё вопрос.
Куда идёт трубка от топливного фильтра с самого тоненького штуцера? Случайно не к клапану под № 15?
такая же история, как бензин на исходе  - валит!!!
№119 щёлкает, а вот №15 не знаю что ваще такое, и походу давно исдох,
трубочка от топливника уходит в верх бака №13
ГУРУ что скажете?
Очень волнует эта тема давно, но как-то руки не доходили , а тут смотрю, не я один такой.
Давайте разбираться!!!!!!!!!
Клапан №119 - вполне возможно, так как стар при диагностике на него ругается.
А как всё это связанно с остатком топлива в баке и динамикой?
Кстати на предыдущей машине (не мерс) была такая же история как топливо на исходе динамика значительно улучшалась.
Грешил на насос... так и не разобрался.
И ещё, абсорбер стоит отдельно от бака?
Не, адсорбер в верхней части бака ближе к заду авто. Туда трубочка от фильтра и уходит.
Блин с полным баком + 100кг веса, вот и чувствовается
:)  ну а как тогда быть с половиной и четвертью бака?   Это же не мопед 50-ти кубовый))))))))
+100500 дело в другом
Было у меня похожая проблема на 320, поменял бензонасос и поехала, разница ощутимая. Щас на 500 нет такой проблемы едет всегда
Спасибо учтём!
Я вот тоже склоняюсь к насосу.........
А какую роль выполняет №15?
Снимает разряжение бака и определяет утечки паров в атмосферу ИМХО
посмотрел у себя что такое 15, это чтото на подобие сепаратора( такой некий стаканчик с перегородкой) дуется свободно в обе стороны, служит для забора воздуха из атмосферы, перегородка является барьером от крупной грязи. Больше ни каких клапанов на адсорбере у себя не обнаружил (европеец), причина затупа динамики наверное в насосе. Буду менять с фильтром.
Насос под замену 100%, износ не куда не денешь!
Скажите а как клапан под  №119 влияет на динамику?Просто он у меня при выключенном зажигании не дуется и при выключенном не дуется.
типА 110 литров бак что ли????( и то примерно............)............... :D
Если 119 рабочий, попробуйте проехаться с недозакрученой крышкой бака.............
