[ML500 W163] подумываю продать :)
вкрадываются мысли продать. если вдруг кто подыскивает себе ML500 - велкам!
ML500 W163
2002 года рождения
5000сс 292лс
пробег 222000км
история в моих руках - в блоге на Драйв2
ПТС родной, без вклеек (указываю, потому что вроде это нынче критично)
все сток - климат, электрошторки задние, автозатемняющиеся зеркала (наружные тоже).
КарФакс и АвтоЧек есть.
диски 20" AMG от GL по-моему.
так, из косяков теперь.
1. АБС (ЕСП в том числе - все три лампы горят) не работает - судя по показаниям старухи не работает моторчик. по идее можно перебрать его, но это надо оставлять машину же, а я езжу каждый день, поэтому вот так руки и не дошли :(
2. гудит гур. не сильно, но гудит. плюс на горячую, во дворе если где то на ровном месте рулем покрутить, то туго крутит. думаю лучше б его поменять.
3. рулевая колонка брякает на кочках :) это наверное самый неприятный момент. сволочь достала уже. так и не разобрался пока с этой проблемой. есть еще одна колонка, надо на ней подшипники поменять и потом свапнуть колонки местами.
4. на заднем бампере есть две подбитости. куски все на месте, заклеил скотчем :)
по цене - рынок диктует разное, пусть будет 420000р (сейчас готов отдать за 400)
D2
Жора,при всём моём уважении, ты продаёшь машину в клубе, а историю посылаешь почитать на Драйв. Хоть в кратце что менялось?
Мне если что не надо,теме ап.
1. АБС не работает - судя по показаниям старухи не работает моторчик. по идее можно перебрать его, но это надо оставлять машину же, а я езжу каждый день, поэтому вот так руки и не дошли
как то скромно - если моторчик помер, то не работает ни чего - АВС, ЕСП, полный привод...
на Драйве просто полная история :) я блоги на машины сразу завожу.
вкратце если, сейчас попробую:
купил год назад, после покупки почти сразу потекла рейка - починил в Гидролабе.
потом навернулся генератор (он уже шумел при покупке, поэтому я был готов к этому).
пока генератор шумел, было подозрение на цепь - закупился цепью, звездочками.
летом прошлым почистил крышки клапанные, но в принципе можно было не чистить - мотор без гудрона и прочего криминала (пробег все ж небольшой для мотора такого).
цепь оказалось тоже можно было не менять :) но раз уж купил, то поменял. тем более родные звезды бездемпферные были - поставил с демпферами.
сменил масла везде, залил Фукс по допускам (люблю это масло, есть доступ к нему).
масло в коробке поменял в два захода, стружки не было, но было темным. сейчас так же Фукс с допусками.
всякие мелочи, типа электропомпы, восстановления салонного зеркала "штурманского", замена колодок тормозных на всех суппортах и тд и тп
ломался стеклоподъемник водительский, трубка низкого давления ГУРа срывалась в морозы, ну вроде как все :)
да, мой промах - все три лампы горят. полный привод работает - куда он денется то? :)
про ЕСП поправлю сейчас
D2
без ЕТС полный привод чисто фигуральный, считай нет его, но для асфальта достаточно конечно...
это да, согласен :) но в какашках ни разу так и не катался.
D2
все еще в продаже с хорошим торгом
D2
усе, можно закрывать - Эмэль уехал в Беларусию!
D2
