  В 14.10.2014 в 12:06, Skvozniak-1 сказал:
Было время на выходных доделал кнопки в руле.Так как команд не входило ставить в планы,было принято решение впаять пульт д\у в руль. Вот так это получилось.Все работает в любом положении руля.Единственый минус батарейка в руле но думаю раз в полгода или год открутить два болта не сложно.
Плюсую! хорошо получилось! думаю у кого нить найдутся варианты на постоянное питание как сделать!
это получается подушки в реле нет((( или в процессе сборки фотки? пульт ИК и "бьет" из руля?
  В 14.10.2014 в 12:13, Skvozniak-1 сказал:
Да просили фото с боку ,было так примерно как  и от 220.Я переделал подрулевой кожух.На фото до и после, обтянут темной тканью посмотреть внешний вид.Теперь  обтянуть кожей.
и тут зачет! только это дело пыль очень любит!
  В 14.10.2014 в 12:17, kovax сказал:
Нет подушка в руле ,все как положено ,а ик через провода от сигнала стоит около майфуна.
  Skvozniak-1 сказал:
тогда веригуд)))
@Skvozniak-1,
а в руле-то, похоже, формированель сигналов КАН шины стоял? То есть к Команду можно, без всяких переделок, к контактам интерьерной КАН  подцепиться?
Да думаю можно, только через другой шлейф.Там нужно 5 проводов и команд от 210,да и бибикалка тоже через Кан шину подключена.
А у тебя  бибикалка как подключена? (были проблемы?). Ты ее по новому проводил к приборке? И еще непонятна фраза "а ик через провода от сигнала стоит около майфуна"
Как так ИК через провода?
Подвешусь к теме, тоже хотел поменять руль от 210 или 220. Будем следить за обновлениями, а пока займусь поиском руля бежевого с деревяхами и нормаьной ценой.
а от 210го рестайл. по дорожкам как встает? подушка и сигнал хотябы работать будут без переделок
есть у кого новые результаты в данном вопросе? какие блоки управления кнопками на руле встают на w163?
Парни,приподыму тему.Такая есть мысль,-если на дорестайл поставить улитку от рестайла провода на второй запал подушки же освободятся наверно,если их использовать в своих целях. На подсветку кнопок руля w220 идут два провода из тройной фишки и один на управление от кнопок на музыку и другое.На подсветку провода крайние ,средний на управление кнопок.Кто то так делал?
