Не заводиться на холодную(( совсем.....
егорыч 01, а ругается точно на датчик колена. Может датчик распредвала, просто перевели плохо (camshaft position sensor или crankshaft position sensor)? У меня раз такая хрень была, именно на холодную плохо заводился, но глючил датчик распредвала, там простой датчик холла, пусть электрик его проверит.
Виталий, ОБД выдает ошибку P0335. В расшифровках на нашем форуме пишет "Неисправность в цепи датчика А положения коленвала"
Сейчас попробую сфоткать, что комп пишет на английском
  В 14.10.2014 в 09:34, егорыч 01 сказал:
Егор, а после того как завелась, на горячую и после не большого простоя заводиться нормально? Либо сканер обд гонит туфту (неправильно диагностирует код), либо действительно умерает датчик коленвала, хотя если честно не его симптомы. По большому счету проверить его не долго. Может действительно как вариант умирает датчик распредвала, при этом может появлятся ошибка рассинхронизации фаз, а обд сканер интерпретирует её как ошибку дпкв. В принципе и то и другое проверить не сложно. Но симптомы больше похожи на датчик распреда, либо на умерший датчик температуры впускного воздуха в ДМРВ.
Виталий, и на горячую и после того, как в гараже переночует и после нескольких часов простоя, заводится с пол оборота. Стоит ей постоять ночь на холоде, а сейчас у нас по ночам -5, все, кирдык, крутишь, крутишь, только потом заводится.
ДПКВ у меня стоит новый, менял летом и как ты правильно выразился, симптомы не его, т.к. как правило когда он умирает, то машина перестает заводиться на горячую и схватывает, когда двигатель остынет.
Я все же нашел диагноста со Старухой, постараюсь на днях попасть к нему на аудиенцию, думаю он то мне поможет и не даст заменить рабочие З\ч на новые)
  В 14.10.2014 в 11:42, егорыч 01 сказал:
История однако у вас! Желаю удачи и скорейшего решения проблем!
дпкв когда умирает вообще не заводится...проверено на себе.....действительно сначала на горячую голову имеет а потом и вовсе.....1300 датчик 500 замена и 5000 в пробках на эвакуаторе....стар кстати сразу по нему ошибку показал....
дмрв тоже диагностируется старом
Егор,я датчик поменял,тоже не помогло,поехал к знакомому мастеру,он говорит чисти заслонку и будет тебе счастье))Завтра,послезавтра попробую...Старуха ни каких ошибок не дает...
На ауди была проблема с заводкой на холодную, при чем все произошло под новый год. Ауди 1995 г.в. И чек там не горел, диагност долго возился в итоге заглушили трубку абсорбера и отключили датчик и проблема ушла.
  В 14.10.2014 в 13:43, rdisel1 сказал:
Я так понимаю, что речь идет про дроссельную заслонку? Да я вроде совсем недавно ее чистил, да и какая связь заслонки и запуска на холодную? Ведь в +7 заводится отлично, а уже +1 - 3гр. уже нет.
  В 15.10.2014 в 05:45, егорыч 01 сказал:
Сори,видимо не внимательно читал....У меня просто подтупливает на холодную...Хотя сегодня завелся с первого раза..
Ладно, чего гадать, попаду к старухе, думаю и надеюсь что все станет ясно
Полтергейст какой-то!
То заводится, то нет!
Кто же первый откроет секрет этого мотора?
Егор,я кстати помыл вчера заслонку,а сегодня похолодало...Снег выпал,думал хрен заведусь,но нет с первачка)))
Тимур, у вас в Красноярске нет Стара?
Антон, я завтра на 17.00 записался на Стар, хотя гложут меня сомнения, что диагност что то найдет, т.к. иметь оборудование этого мало, главное еще и быть грамотным диагностом.По заслонке, понял тебя! На днях помою еще раз, думаю будет не лишним.
@егорыч 01,Стар есть, причем у знакомого, подвешивали много раз, и катались и на месте, нет ни каких косяков! Машина всего 68000 пробег!
Осталось только на ночь у него оставить и утром на холодную смотреть. к -15 гр подберется, так и сделаю.
Давление мониторю , так и езжу с манометром в салоне.
Давление не при чем, пара секунд работы насоса и рейка полная, если за ночь стравило. Заслонка тоже не при делах, максимум обороты немного изменят значение, но на запуск влияния особо не окажет. Предполагаю мертвый (совсем) дмрв или проблемы с лямбдарегулированием, хоть оно и не участвует на холодную, тем не менее, опрос их идет, из экзотики в данном случае дпкв и дпрв, но вроде Егорыч менял их. В общем, без стара гадание на кофе и таро будет долгим...
Стас, привет! Чего то ты совсем редко заглядываешь к нам.
Теперь по существу. Твое предположение про дмрв, уже у кого то было такое, как у меня и причиной этому был дмрв, причем именно при холодном запуске?
Да, еще я тут статейку высмотрел про этот датчик, так там пишут, что проблема с этим датчиком при запуске горячего двигателя.
http://znanieavto.ru/toplivo/kak-proverit-dmrv.html
Короче ты прав, хрен ли там гадать. Сегодня вечером надеюсь на диагностике что нибудь выяснится.
Мужики, бинго!!! Стар, как и предположения Стаса, указал на ДМРВ.
и шо именно он пАкАзАл?
У мну стар ничего не показал!
Сегодня утром было -5, завелась сцука, как часики! Может она испугалась?
  В 17.10.2014 в 14:14, егорыч 01 сказал:
Привет, Егорыч! Тоже рад тебя видеть! А не заглядываю, так я катался во всю, с Крыма только вернулся вот, в Москве-Минске был, Кубань и Поволжье все изколесил... Почти 10 ккм проехал менее чем за месяц, не очень до писанины было ))
По ДМРВ что старуха говорит? Значения вне допусков? Обрыв В28? Прежде чем приговаривать его полностью, обязательно проверьте хорошим цифровым вольтметром или мультиметром, проверка по напряжению - основная.
стар указал на значения вне допуска. не помню дословно, но диагност сказал, что должен показывать в район 37, а на мониторе высвечивалось 47. причем в сохраненных ошибках числился только ошибка дпкв, который я поменял летом, а при проверке работоспособностей датчиков диагностика и показала на неправильные параметры работы дмрв.
если честно, то я уже заказал новый дмрв питбург, только сам датчик без банки. По поводу обязательной проверки перед приговором, ты думаешь что его можно реанимировать или стар может ошибаться?
Реанимировать нельзя, но можно убедиться в его неисправности, дабы не менять рабочее на новое.
  В 18.10.2014 в 08:16, егорыч 01 сказал:
Это чего? Килограммы? Так может у тебя дыра во впуске, а дмрв вполне себе живой... Меряйте напряжение для начала
мне объявили,что это температурные параметры,а не кг/см. Блин, Стас, я в этом полный лошара))) Я вот и сейчас готовлюсь посетить клубный сервис,но самое то главное, увидеть своих уже по сути родных клубней, а с датчиком...у меня будет так, поставлю новый, а старый протестим у Геши
@егорыч 01,незабудь скинуть топливные адаптации старом или клему с аккума после замены ДМРВ
