Не заводиться на холодную(( совсем.....
Советовать сервис не благородное дело)))))))))) Есть тема про Питерские сервисы. Зайди, почитай, выбери сам)))
Понял, поищу
Всем спасибо, как что узнаю -отпишусь, завтра видимо пешком...
Да, я заметил, тахометр лежит при заводке, но! На горячую он также лежит! Не видел я на форуме, что бы у кого то на холодную он был причиной. На горячую -да, все говорят
Чудеса(
Пока первое для меня это лямбда зонд, хоть я и сомневаюсь
Кстати, а если за 30 мин давление в топливной системе не упало, это же не факт что оно за 3 часа(как раз типа остыла) не уйдет
Нет показаний тахометра = 99% ДПКВ. Дмитрий справедливо заметил, что этот датчик, как правило, глючит на горячую. Но из любого правила бывают исключения...
Насчет лямбд еще раз повторю - на холодную двигатель вообще не использует лямбда-регулирование.
Приоритет датчиков такой - ДПКВ, ДПРВ, температура ОЖ, ДМРВ, лямбды.
у меня у знакомого было, просто вышел бац а тачка не заводиться, чтоже проверяли и бензонасос и пр., все что только можно, а тут бац китайские приборы показали дпкв, я говорю, мол такого не бывает, чтобы бац  и на холодную не заводилась, короче решили махнуть, и чудо, тачка завелась.
Правильно сказано выше, из каждого правила бывают исключения.
Сейчас я уверен на 99% что у топикстартера, именно дпкв, а не другие датчики.
Сегодня к другу заеду на трамвае;))) может и правда датчики. Будем думать как проверять
Позже отпишусь
Самый простой способ, Димка предлагает датчик дпкв на прокат, возьми и замени, если сразу все поедет, то и диагностика тебе будет не нужна. А если, вдруг не поедет, тогда и копать.
Сегодня проверили на компьютере у знакомого диагноста. И на горячей и на работающей/неработающей -ошибок по двигателю НЕТ!
Все датчики работают , дпкв -читает, показывает гуд. Лямбды-тоже работают.
По компу -все ок....
Есть вторая сигналка, не ставил на нее год. Достал этот брилок, поставил на сигналку, снял-вроде работает
Что дальше -НЕ знаю((( хелп
В памяти ошибок тоже не было. То есть когда она не заводиться - ошибок он не находит. Их нет
Видите ли, хитрость ДПКВ как раз в том, что он не диагностируется старухой. Так что отсутствие ошибок - еще один + в сторону датчика коленвала.
Просто на компьютере через этот датчик считывалось обороты двигателя
Сказали, что он диагностируется и читается
Обьясните, если не прав
@Vasiliy.vk, где был? Каким прибором делали диагностику?
Да у знакомого в сервисе. Прибор -ноут с программой defo.
Читает машину хорошо
Ну фиг его знает. У меня стар находит такие ошибки, что я еле вспоминаю этот "чих" машины.
Да вот тоже думаю на стар диагностику сьездить. Вдруг что то новое найдет....
ТС, территориально гдее живешь?
Ладожская, красногварейский район.
В Янино есть грамотный дядька со старом, Игорь 202 вроде ник на сайте, поищи, спишись, он ко мне сам приезжал когда мыло встало.
Окей, спасибо, это не далеко от меня. Сейчас напишу.
Набери меня, мож скооперируемся, пока я в питере.....
да что же ты упираешься, возьми у Димки датчик и поменяй, и тут же увидешь
Датчик у меня уже есть, спасибоё дали на время. Махну на эстакаде сегодня. Но я в него не верю.поэтому хочу на стар
вот замени, и поверишь, мне так кофе говорит, а это иногда лучше старухи :)
Окей, попробую))
Получил сообщение от автора - буду на холодную подъезжать со старухой
так что ответ не за горами
Верно) на днях постараюсь подьехать
