Не заводиться на холодную(( совсем.....
Vasiliy.vk
Павел,то есть одно из двух точно поможет адаптировать? и какие последствия будут. сли этого не сделать?
поездка.. для правильной диагностики старухой проблемы с датчиками. если это не сделать то не будет счастья
Егор, если ДМРВ умер то адаптация смесеобразования не правильная,при снятии клеммы с аккума смесеобразование сбрасывается до заводских,можно этого не делать ни старом ни клеммой,через какоето время оно придёт в норму,возможно несколько криво объяснил,но смысл думаю понятен,со старом вроде проблем у вас нет.
Докладываю, сегодня утром было -12, завелась опять как часики.
Не знаю что и думать. Ничего не делал по сути,  неисправность пока не проявляется, хотя была , сцука...
Сегодня завелась нормально, проработала секунд 20 и как началась трястись, такое впечатление, что 2 цилиндра из 6 всего работало, потом через сек.20 подхватили все остальные. И потом в течение дня горячая заводилась в догонку пару раз. Точно полтергейст какой-то. Или все таки датчик колена?
Но почему Старуха не показывает даже кратковременные ошибки?
Да, на  улице сегодня было +10 !!!
У кого установлена Webasto (из тех кто испытывает подобные проблемы с холодным пуском)? Не могут ли данные проблемы возникать из-за автономного подогрева? Может где-то блокировка стоит от холодного пуска?
вчера заменил дмрв и специально оставил ночевать на улице. сегодня -10, завелась с пол оборота. слава форуму, проблема решена!!!
Етит твою за ногу!!! Три дня в морозы проблем не знал, а сегодня +3 и все опять по новой!!! Завелась с четвертого раза, опять загорелся чек, обд сканер ругется на дпкв. Вечером еду к старухе.
На данный момент возникла мысль перекинуть дпкв с машины Рочморта в мою и глянуть что будет. Вопрос, у него такой же дпкв, как и у меня?
Вин машины Рочморта 4JGAB54E41A234327
на фото показания ОБД
вот эта расшифровка взята с нашей базы знаний
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
post-2357-0-73421800-1414479811_thumb.jp
как это не странно, но одинаковый  A003 153 28 28
А может проводка, попробуйте датчик с Вашей машины на рабочюю поставить, может где в жгуте залом есть. Неисправность в цепи и муня на ауди провод к катушки зажигания в изоляции лопнул визуально все норм даже дергали, а звонить стали а он сцука не звонится, отрезали потянули и он вытянулся.
только что произошел обмен. мой датчик поставлен в авто Рочморта, его ко мне. ждем результатов.
что решилось?
Моя завелась без проблем, Серегину сейчас поеду попробую завести.
Вчера заехав к старухе, в ошибках числился все же дпкв. В разделе адаптация, в перечне после чего требуется его адаптировать, было несколько пунктов. Один из них, при замене дпкв, а второе при отключении питания!!! Так  получается, что при замене того же аккумулятора, потребуется адаптация дпкв???
Короче вчера провели его адаптацию, да до кучи адаптировали все блоки к заводским настройкам.
@егорыч 01,ДПКВ сам адаптируется...
машина Рочморта так же завелась без проблем!
Марк, ты имеешь ввиду, что после замены аккума ДПКВ сам адаптируется?
именно так))) в старухе есть пункт проверка и сброс адаптации ДПКВ. там 3 мощностных режима работы.
Исходя из того, что поменяв дпкв с одного авто на другое и проведя у себя адаптацию дпкв и у меня вроде решилась проблема (тьфу 3раза), делаю вывод, что проблема была не в неисправном датчике, а в том, что когда я его поменял летом, то не сделал адаптацию и проблемы начались в холода. Других вариантов на ум не приходит.
спорить не буду, но думаю не правильный вывод - ДПКВ самоадаптируйщися датчик, точнее моск адаптируется под датчик сам, параметры адаптации видны в действительных значениях.
что может стар - сбросить адаптацию, а не адаптировать...
Марк, может это и так, но меня этот полтергейст уже достал. Датчики махнули, обе авто заводятся, кроме сброса адаптаций больше ни чего не далали
Помню кто то писал, про обязательную адаптацию дпкв, сейчас попробую найти
да я знаю кто писал))) по любому пуку нужно сбрасывать все адаптации/блоки)))) спорить ни разу не буду - написано после замены сбросить - значит надо сбросить...
Я нашел, но коль так, ну и ладно. Сбросили и сбросили, главное заработало, точнее надеюсь, что заработало)))
Ну так что, решена проблема? Все дело было в адаптации?
После того, как машина 11 дней простояла на парковке на свежем воздухе, проблем с запуском не возникло, так что можно сказать, проблема решена.
