Не заводиться на холодную(( совсем.....
Мне кто ответить: от какого датчика идут показания на стрелку температуры?
Датчик ож один, стоит над термостатом, об этом уже пять раз написали и картинки выложили
Хорошо, поменяю , отпишусь
Только один вопрос :  а если его отключить перед тем как завести ( допустим утром, когда прохладно). Машина заведется, что бы проверить? - мне тут такой совет довали
Да, да. Кто-то здесь уже писал об этом. Хочу завтра утром попробую отключить и завести B) . Если капот открою, а то что-то заедает, может тросик растянулся :huh:
Блок увидит обрыв и встанет в аварийный режим с усредненной температурой по этому датчику - объективных выводов не сделаешь
Подобные советы - жигулизм чистой воды.
Не понимаю, в чем проблема? Датчик этот превосходно трестируется, езжай к диагносту нормальному, так можно пол-машины заменить рабочее на новое
Дело как раз в том, чтобы завести и поехать на замену. А эвакуатор дорого стоит.
пробуй...
Пробовал отключить датчик. Результатов ноль, не заводится. Теперь думаю как его поменять. Не знаю как он снимается. Может кто подскажет как снять?
Не в нем дело. Если нет рядом сервиса с профильным оборудованием - иди стандартным для любого авто путем. Искра, давление топлива, компрессия....... Или в профильный на эвакуаторе/галстуке
Правильное решение........................грамотная диагностика думаю решит проблему........................
Снимается легко.....................чека там стоит,........вынимаешь чеку и датчик вынимается на себя на резиновом уплотнении...........
тоже отключил датчик. не завелся. Ну как я понял, все равно надо поменять - проверить
Ребята мы с вами! Желаю удачи и скорейшего решения проблем!
При отключении датчика охлаждения система переходит в режим - как будто двигатель прогрет
А у меня показания на сканере минус 44 показывал при отключении датчика, но у меня тогда двигатель был уже прогрет
Всем, привет!
Что то не понятно, проблему то решили?
Сам вчера столкнулся с такой же проблемой. Пока я неделю был на рыбалке, машина стояла  в деревне при температуре 3 гр., я вернулся, заводить и хрен. Крутил раз 10, на 11 завелась, загорелся чек, сканер ОБД ругается на ДПКВ, который я поменял совсем недавно на новый. Пока до дому доехал, чек погас. Сегодня утром такая же фигня, все один в один. При заводке стрелка тахометра дергается, значит проблема точно не в ДПКВ.
Так что, все же стоит махнуть эти два датчика температуры охл.жидкости и датчик ДВС?
Еще раз прочитал всю тему с начала и так нефига и не понял, датчик темп.охл.жидкости и датчик двс это что, одно и тоже???
А 000 905 0700, экзист обзывает это просто датчик температуры, тогда о каком еще датчике идет речь в теме?
почитайте 102 пост)))
принято и понято)))
Странно что автор у которого данная проблема была, не отписался получилось ли у него решить эту проблему с помощью замены данного датчика
Нет ничего странного, я на 2 недели уезжал - подальше от Питерских дождей.
Вот приехал, проблема не решена. В конце недели ( по з,п) куплю этот датчик и поменяю - проверю
принято и понято)))
и мы тоже ждем их ответа)))
у меня все в процессе) форум и люди не забыты)
Тогда понятно! Я сам только что заказал, обещали к концу недели привезти
Проблема решена!
Вчера днём поставил машину у метро, вечером прихожу - с 100 раза машина не завелась. Почти сел аккум. Так как машину оставлять у метро не хотелось ( мало ли кто там ночью бродит) , позвонил лучшему другу - механику. За 30 мин был куплен датчик ДПКВ , поменян - результат нуль!
И тут внимание ! Моя глупость (не знание ) - нет топлива в системе! Друг поменял местами реле топливного насоса и реле гудка (проверить) и вуаля! Машина завелась! Оказалось, у меня глючило реле! 2 минуты работы и всё отлично!
Проверили это реле - оно работает через раз. Вот и причина.
А в сервисе(летом ещё) когда проверял - машина была горячая, вот и проблем не было с топливной системой.
Итог: утром сегодня завел за 1 сек)
Всем спасибо!! если что не так - отпишусь)
Проблема решена!
Рад за вас! хорошо, что все хорошо закончилось!))
ну ты фотки дал где реле стоит
