Не заводиться на холодную(( совсем.....
Датчик охлаждающей жидкости можно проверить тестером
Определенной температуре должно соответствовать определенное сопротивление
Есть проверочные таблички
при 20 гр должно быть 3,090 кОм
при 30-2 кОм
40 - 1330 Ом
50-900 Ом
60-630 Ом
70-440 Ом
80-320 Ом
90-230 Ом
100-170 Ом
(Существует еще способ проверки по напряжению, датчик становлен штатно, и подключен разъем, но  я пока отвергаю этот способ, во первых нужно точно знать правильную температуру двигателя, во вторых при надетом разъеме сложно добраться до контактов)
Но надо мерить от мозгов двигателя и проводку к датчику (пины 5и 9 разъема №3 - самый большой на мозгах двигателя) интересно - в ВИСе даются номера пинов 28 и 29, разъема Е) - если она замкнула с плохим контактом, то будет показывать прогретый двигатель мозгам независимо от работоспособности датчика темепературы
не знаю к чему такие сложные игры с бубном, легче просто поменять два датчика и забыть про проблему!
А эти датчики как-то можно отключить, что бы доехать до сервиса или нет?
не знаю как на мерсе, но на ауди для того чтобы завести и прогреть давало
Вчера на улице было жарко и завелся с первого раза. Пока даже не смотрел где датчики стоят, без денег смысла нет смотреть. Сейчас думаю себя убедить что дело в них, хотя не понимаю как эти датчики влияют на запуск двигателя. Ведь если бы вышел из строя датчик температуры ОЖ, то и стрелка бы неправильно себя вела. А она ведь показывает температуру. А если датчик температуры ДВС - то тут уж мне совсем не понятно зачем он нужен и какую роль он играет при запуске. Может кто пояснит.
не гадай))) а делай что говорят, да и датчики не сильно дорого стоит, купишь два за рубль отдадут!
тебе же об этом уже не один человек говорит!
странный вы народ - лишь бы купить что нибудь.
Следующим шагом будет покупка новой проводки?
это ты к чему?))) диагноз очевиден и не только у меня такое было и не раз тем более
самое интересное будет с ним когда это действительно вылечится от этих датчиков)))
сам помню по утрам мучился, иногда летом, когда машина в тени оказывалась, сидел бывало до 30 мин.А ехать тогда надо было срочно! отправлял своих на такси, а сам сидел и мучился! Вот так вот!
это ты к чему?))) диагноз очевиден ...
Да вы батенька экстрасенс. Не буду спорить
Как произойдет все, так пусть и будет
Кстати, историю продолжу - так как я создавал этот топик. Все лето было отлично, никаких проблем. Вчера опять с 10 раза завелась.
Правда, про вот эти датчики мне никто на форуме не говорил. Только про ДПКВ датчик.
Видимо в выходные стоит поменять эти два датчика(если не переубедите) и пробовать. Повторюсь - по компу у меня нет ошибок.
  • - 1
Ошибок и его и не будет! т.к. для мозгов он в рабочем состоянии, но на холодную он будет показывать мозгам, что двигатель прогрет до 90С и отсюда бедная смесь, в моем случае, зимой когда машина на холоде не хотела заводится тоже долго с тремя сканерами возились ничего определить не могли, а потом когда все таки затащили в теплый бокс и отстояв там 4 часа машина завелась сама по себе)), и опять ошибок показывает не было кроме пропуска запуска двигателя, вот тогда я вспомнив предыдущий случай, попросил глянуть на текущие показатели и когда посмотрели температуру ОЖ она показывала около 145С, поверьте мы такое проходили, также наверное замечали при удачном запуске двигателя и не успев прогреться уже включались вентиляторы на радиаторе?)
З.Ы. эту тему я прочитал недавно
не знаю как у нас, но попробуйте отсоединить фишку от датчика и запустить двигатель, по логике должен запуститься, прогрев опять его соедините, потому что когда у меня отсоединяли температуру он показал минус 44С, ну тут уже точно пусть скажут наши ГУРУ)))
и чтобы посмотреть текущую температуру датчиков не обязательно ехать к Стару, любой сканер это увидит
Изменено пользователем Nur-Ast
Кстати на счет вентилятора - правда! включается. Но потом все равно же минуту на прогревочных оборотах работает- знает же что холодная
Попробую на днях - когда к машине подойду , отсоединить датчик. Может ты и прав.Кстати какой именно датчик отключить?
а тут мы вроде пока с одним разобрались где он находится, описывается в 73, 74, 75 постах, начни с него
ГУРУ молчат, не выдают тайны где второй)))
отсюда бедная компрессия....
нет такого выражения
Есть выражение Бедная смесь
и действительно - от бедно йсмеси холодный двиг не заведется
Спасибо, поправил))
Стрелка показывает температуру. А какаой датчик даёт эти данные, датчик ОЖ или ДВС?
Дпкв осциллографом отлично тестится - на графике прекрасно видно мертвую точку и моменты сбоя. Плюс этого метода в низкоуровневости, осциллограф показывает работу датчика так, как ее видит блок двигателя. Мы с ног сбились однажды при ремонте Гелика 400го - загорается чек и периодами возникали провалы, в тесте и актуалке чисто, как обычно при глюках дпкв. А на диаграмме осцила прекрасно все видно. Но, имхо, у тс не тот случай, у него зависимость от температуры есть. Помимо датчика ож, есть датчик температуры всасываемого воздуха, находится в расходомере, он тоже активно участвует в смесеобразовании - не мешало бы и его значения глянуть.
Скажите тогда и все таки раставим все точки на той самой буковкой и))) у нас в машине два датчика или все таки один? Я про датчик ДВС и датчик ОЖ! Нужно все таки решить с ним вопрос, а при неиспоавности ДТВВ чек сию минуту загорелся бы, да и среда его обитания для выхода его из строя не очень плохая, это как любят тут говорить,)) мое имхо)))
У нас в машине много разных датчиков. Что такое датчик двс? А датчик дтвв это куда?
Все точки над i можно расставить только после комплексной диагностики, с применением нормальных приборов и мозгами диагноста.
Остальное - кофе, как уважаемый Миша mike444 говаривает )
ДТВВ - датчик температуры всАсываемого воздуха)))
ДВС - тот же двигатель
Я к чему это все, я знаю что еще есть датчик температуры включения вентилятора, обычно он совместим с датчиком ОХлаждающей Жидкости, но какой именнои где понять не могу, как то не сталкивался у себя на машине с этим
Нур, зачем тебе это все? Зачем знать наперед, что и где? Не чеши, пока не чешется, сыпаться начнет машина - все узнаешь )))
Датчик включения вентилятора не везде есть, как и управление вентилятором разное - где прямое, где через аам и с обратной связью, соответственно, и датчики разные используются.
Какой второй то вы ищете????  :D  :D  :D  Всасываемый воздух отслеживает расходомер и кол-во и тепературу.........))))))))))))
@staz2030, я да не себе, хочу чтобы человеку помогли, очень схожая была у меня ситуация
значит датчик ОДИН!!!!
@Murzik,вы про ДМРВ?
конечно один
нафига ему два?
Второй датчик если и стоит, то он может на климат выдает данные, или на приборку. Но на заводку влияет только один
@Vasiliy.vk, будем ждать от тебя новостей, вроде с датчиком разобрались, и вроде он один! как бы без вариантов, как поменяешь дай знать!
