Мурзик жены (Ашка W168 A140 1999) захондрил - в моторе чтото застучало. сам я не моторист, а тупо брать и разбирать не хочется.
Может есть знающие клубни))) Мне надо решить можер ездить дальше, пока не вылезит наружу или ставить на прикол.
Если прикол - куда смотреть, что разбирать?
Записал видео звука - прогретый мотор и запуск, на холодную сильнее стучит в первую секунду (компенсаторы).
Масло и антифриз в норме, не уходит, выхлоп чистый, заводится всегда легко.
На форуме по Ашкам уже приговорили - ездить нельзя((((
Звук похож на клапанный - судя по частоте стука...
как вариант - не работает какой-то компенсатор...
может конечно и пружина клапана лопнуть, но это гадание на кофе - надо вскрывать, как мне кажется...
Марк, поменяй название темы, а то я как увидел, чуть сам не умер)))
Олегу сто лет!!!!!!!!
@DAUN, чтото не подумал блин - мы так Ашку зовем... я не могу менять - только модеры - увидят, поправят.
Да тут и без форума понятно - на прикол. У тебя есть два варианта. Первый найти нормального моториста и пусть он поставит диагноз. Второй это пойти на базар и купить автомобильный стетоскоп. И моторист и стетоскоп нужны для одного - выяснить нет ли стука в низу, т.е. с коленвала, ну и на работающей машине послушать какой компенсатор стучит. А то что надо снимать голову это вообще не вопрос. К стати можно проверить распредвал старым дедовским способом. Газануть и бросить газ. Если распредвал, то звук при повышении оборотов будет увеличиваться, а по мере падения уменьшаться. То что компенсатор стучит это понятно, смущает наличие глухого стука. Что это распредвал или коленвал? Короче надо слушать...
@big_andre, предыстория есть небольшая - масло не менялось 2 года, т.е. прибл 12-13ткм. масло куплено с фильтром - попробую поменять, может оживет.
месяц назад слетал ремень ремень приводной (ролик натяжной заклинило) - жена ездила малость (пару км до дома) на машине без работающей помпы, но была зима и холодно - вроде как последствий не было заметно. стучать начало на прошлой неделе только.
мотор другой, но звук возможно похож
тут я проблему по видео записи и описанию клиента нашел с первого захода))))
@Shved, моторист есть - надо его из загула вылавливать блин((( у Ашек есть болячка - повышенный износ первого цилиндра и часто задирается распредвал по нему.
Попро
И что там было?
звук похожий.
верю, но прошу не устраивать лотерею кто угадает будет бонус как в какой то теме - подскажи если не сложно. я не моторист - моторы не чиню.
сейчас нужно определиться - ездить дальше или ставить на прикол и тогда нужно определиться - чинить или другой мотор искать...
у меня так поршень стучал по стенкам цилиндра (адын в адын).... вскрытие показало залегшие кольца и задиры в трёх цилиндрах, ездил масло литрами заливал потом сделал капиталку.
стучала свеча зажигания
Согласен с Shved надо определиться где стучит сверху или снизу,машину к мотористу и смотреть,я бы и поддон снял что бы душу успокоить что с коленом все в норме. Вообщем вскрытие покажет,на сколько пациент больше жив чем мертв.
масло не ест совсем - по крайней мере до стука...
стучала? не завернута или ее пробило?
катушку - она там сразу на 4 свечи, менял и свечи сам, вероятность что не завернута - 0.1%
свечи не проблема сдернуть - завтра проверю.
на москвиче было - резьбу съело на одной свече - она пропускала - звук был более резкий.
читай по ссылке
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?p=3205278&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8#post3205278
там есть два видео, одно я уже выложил, второй видео с проблемной свечой...
Не работающая свеча  уже будет давать стук. Действительно проверь. И масло с промывкой поменяй. Может всё не так страшно.
Прими мои соболезнования. Как ты помнишь я свой стук выложил год назад. Прогрессирует по тихоньку. Объездил в Питере все рекомендованные и не рекомендованные сервисы. Причины называли все разные. На соседнем форуме уже группа "стучащих" образовалась. Результатов нет(((((((
не думаю......
читай по ссылке
спасибо, проверю, свечи бош иридиевые - может и оно, тогда и колпачек свечной сгорит блин... если дело в свече, то я буду счастлив))))
не думаю......
а я знаю что именно оно...по ссылке сходили?
Марк, про масло - убил.
Его менять то надо по пробегу или по сезону.
2 года не менять его?????!!!!
@t-55-2,на МЛ 2 года сервисный интервал или 15ткм, на Ашке 15ткм или год в ассисте прописано. ездим порядка 6ткм в год, масло хорошая синтетика на 20ткм - менять через 6ткм как то жаба душит...
Понятно что жаба давит,но ТО проводиться 15 тыс км, либо через год,в зависимости что наступит раньше. У меня лохус рх350 на обслуге он в год не больше 2000 км проезжает,приходиться раз в год менять масло и уже акб новое поставил и резину пора менять ввиду старости,а не износа,машина 2006г.в. пробег на сегодняшнии день 15800км,вот такие пирожки с котятками и очень большая зеленющая жабенция!!
поехал после работы в гараж - выкрутил свечи - свечи как свечи - живые, навсякий поставил другие - толку ноль.
купил промывку, промыл, поменял масло, фильтр - стучит, но по мягче.
поехал к знакомому мотористу - послушали, байки потравили, погазовали, послушали и обана - звук пропал))))
в общем сделал вывод - жена машинку бережет по своей женской натуре - ездит 70км/ч на 4й передаче - обороты редко до 3000...
дал машине просраться до отсечки - все пучком, из звуков - обычный цокот изношенных форсунок как и раньше...
отделался легким испугом)))))
Приедь в москву и дай мне на пару дней ее)))
Дам просраться как следует.
