Мл работает как трактор
А! А что отвечать то перестал? Подожди, тебе же сожгли гелик?
А! Не так понял сообщение, а так похож на одного форумчанина.
Не, у меня был Форд Фокус :) стал маловат, обзавелся МЛем
Ну ладно! У того не завидная сейчас судьба)))) С Калининграда тело.
В сервис клубный заедь, определят
Самодиагностика может дорого обойтись покупкой не нужных и недешевых деталей!
а лучше послушай диму и забей
Чет я не догоняю, если антифриз на месте откуда тогда эмульсия прет???
Эмульсия на крышке заливной горловины и на масляном щупе разные вещи B)
В том то и дело масло светлое, на щупе все нормально, а на крышке эмульсия
Забить не получается, сердце кровью обливается, хочется вылечить, аппарат нравиться))) не люблю когда машина хандрит, когда все работает и душа радуется
у меня Ашка дизелит((( 20ткм назад поменял масло с кастрюля 10-40 на СРС 5-50 - звук пропал практически (звук компенсаторов).
недавно тракторный звук опять появился и еще более громкий и даже чтото еще стало греметь кроме компенсаторов(((
у моторов Ашки есть болячка - задирается 1й цилиндр - изнашивается распредвал сильнее(((
цепочка меняна. пробег почти 200ткм. все жидкости на месте, выхлоп без масла и тосола.
вот не знаю что делать - ждать пока вылезет наружу или тупо менять мотор (ремонтировать дорого получится, если менять распредвал и зеркало поцарапано) - жена ездит, на моск клюет и боится после недавних слетаний ремня приводного...
по поводу эмульсии - это следствие коротких пробегов без прогрева в холодное время года - на Ашке забивает и замерзает "червяк" (канал вывода газов из клапанной крышки во впуск) и получаем моторный отсек в масле - вышибает через щуп((((
15.04.2014 в 10:46, Каспер сказал:
в результате проблема в чем была?
решили? Можете подсказать?
Если забить не получается, то послушать совета Дмитрия  Dim651 и полностью прочитать его тему.
Если  симптомы очень похожи, то  для начала хорошим эндоскопом посмотреть состояние цилиндров...
Судя Вашему описанию проблемы и по хронологии возникновения симптомов, это было очень плохое моторное масло, или совсем не масло...
И если это так, то двигатель надо полностью "раскалывать", искать следы повышенного износа и "масляного голодания", каждую деталь дефектовать и собирать двигатель, попутно меняя все выбракованное.... Это дорогое, но наверное самое надежное решение.
Второй путь - замена двигателя на контрактный. благо  двигателей 3,2 на МЛ много и можно подобрать достойный...
Либо ездить на этом двигателе, пока он не сломается...
читаю посты и удивляюсь, вы зачем какие то идиотские вердикты ставите ? Для любителей давать советы сменить мотор, я могу вам посоветовать сменить мозги и не суваться на форум с советами. ПОтому что благодаря вам люди попадут на бабки.
Для чайников, эмульсия на масляной крышки зимой нормальная тема ,где холодно. Второе, если ваш мотор работает "как дизель" на холостых, а антифриз стоит на месте, с выхлопа не летит антифриз и масло, то нужно подцепить бабку и заменить убитые свечи с проводами (катушка). Почему? Да потому что убитые катушки первым делом проявляются именно на прогретом автомобиле. Чтобы ваш мотор работал как часы, нужно не ставить свечи и провода за 200 рублей и менять их регулярно, а не раз в 200 тысяч . А некоторые умудряются еще провода ставить за 1000р или с разборки.
ЕСли лампа давления масла исправна, то при кончине мотора она загорится в 99% случаев.
25 минут назад, Нарушители Омска сказал:
у нас нет такой лампы.
32 минуты назад, WDC163 сказал:
что??? Ну у вас на дизеле может и нет, а на 500 ресталинге у меня она есть
3 минуты назад, Нарушители Омска сказал:
это лампа уровня. но даже если бы и была лампа давления масла, то задиры на стенках цилиндров она всё равно не покажет.
3 минуты назад, WDC163 сказал:
Это только на мерседесах лампа уровня масла на приборке или только на w163? Какое имеют отношение задиры и дизельная работа мотора? Там бабка показывает пропуски зажигания, а это значит, что следствие "дизельной работы" это не работоспособность 1 или нескольких горшков. При нажатии педали газа работа мотора приходит в норму. Вам это ниочем не говорит? Если нет, то скажу я. Это, мать его за ногу, не работающая свеча, броне провод или катушка. И никакого отношения к задирам это не имеет. При наличии задиров в цпг вы масло за 100 метров из выхлопухи увидите или учуяте. А тем более зимой, когда после долгой стоянки с выхлопа прольётся чёрная вода, которая и скажет вам, что в камерах сгорания присутствует масло.
5 лампа слева должна и обязана загораться при давлении ниже положенных. Индикатор УРОВНЯ масла находится в окне одометра.
22 минуты назад, Нарушители Омска сказал:
5 это регулировка яркости панели приборов и счётчик пробега.
да и на двигателе всё равно нет датчика давления масла
маслёнка это лампа уровня
Изменено пользователем WDC163
10 минут назад, WDC163 сказал:
я даже и не думал, что немцы настолько идиоты, что воткнут в панель два дублирующих прибора. То есть, смерть мотора можно обнаружить только после его смерти на мл? ПАрадоксально, все производители ставят лампу давления, чтобы не угробить мотор, немцы воткнули то, что есть на щупе механическом и на электронном
5 слево это масленка, а не ругулировка яркости.
1 час назад, Нарушители Омска сказал:
Да
теперь можешь сменить мозги себе...
  • Хаха 2
22 минуты назад, big_andre сказал:
Да
зачем?
55 минут назад, Нарушители Омска сказал:
зачем?
Чтобы знать что на моторах Мерседес с 1997 года - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ!!!
Есть датчик качества и уровня масла!
5 часов назад, Нарушители Омска сказал:
интересный был дан совет...
Это при том, что например  Дмитрий  Dim651  про эту проблему в 112-м двигателе  изведал и написал на форуме столько, что материала хватит на книгу, наверное...
Много кто еще на форуме маньячил с двигателями, у кого-то получилось исправить недостатки и вернуть двигателю заводскую работу. кто-то не очень удачно...
Некоторые гильзовали двигатель, т.к. без этого уже было не обойтись....
Не все проблемы удается исправить без полной капиталки двигателя, приходится гильзовать.
Но прежде, чем давать подобные советы людям, которые, как оказалось несколько больше разбираются в двигателях М112, хотя бы почитайте. например здесь, на форуме, где уже собралось много полезной и достоверной информации...
