Мл работает как трактор
Доброго дня. Прошу совета, машина мл-320 (американец) , 2001г.в., 112 двигатель. Предыстория. Поменяли масло Mobil 5w50, фильтра, проехали 300 км, работала тихо, но потом в пути затупила, затроила и не хотела ехать, при обращении в сервис ставили диагноз пропуски зажигания, проверили всю электрику, сказали что все нормально, проблема в каталиках, пришлось вырезать, поставлены пламягасители с обманками. Машина проехала еще 800 км (машина в день проезжала по 20-50 км), переодически появлялась эмульсия белого цвета на крышке двигателя (масло), стал слышен звук гидрокомпинсаторов, масло потемнело. Решили промыть двигатель и залить другое масло Mobil 5w40, фильтр при замене был повернутый, все сменили. Но проблема не исчезла, работает как трактор, эмульсия всеравно появляется, хотя двигатель прогневается перед поездкой, двигатель работает как трактор. При движение звук трактира почти исчезает, но стоит остановиться и все сначала. Подскажите где свинья зарыта.
Этого тебе ни кто не скажет)))))))))))))))))))))
Видео работы двигателя прикрепи.
Похоже  пипец прокладке под бошкой.
  В 14.04.2014 в 16:11, Дмитрий Омск сказал:
антифриз в норме, никуда не уходит
Вот так он работает
  В 14.04.2014 в 16:10, Dim651 сказал:
Вот видео работы двигателя
  В 14.04.2014 в 16:16, Каспер сказал:
Что то наводит на эти грустные мысли!
  В 14.04.2014 в 17:02, G-class сказал:
Наводит после звуков видео о работе движка?
а видео где???
Ну видео я не увидел, его просто нет, а вот симптомы...?  Прокладку похоже пробило. Дымит пихло?
Вроде получилось загрузить
  В 14.04.2014 в 17:17, G-class сказал:
что-то дыма то я и не заметил
Антифриз на месте, какая прокладка?
А вот что значит фильр провернут? Лампа уровня масла исправна?
  В 14.04.2014 в 17:23, Толич сказал:
Посередине промятый, как будто гармошку крутили в разную сторону
Видео не вижу. Дай я догадаюсь, при коробке в D , на месте, звук громче?
  В 14.04.2014 в 17:29, Dim651 сказал:
Видео не получается почему-то загрузить. Заводишь на холодную работает нормально, начинает прогреваться- превращается в трактор, когда едишь так же пропадает, даже когда ногу с газа убираешь и едешь в накате, но стоит нажать на тормоз и остановиться звук возобновляется
  В 14.04.2014 в 17:33, Толич сказал:
Лампа исправна, уровень масла в норме
Очень похоже на мои симптомы. В двух словах это пипец)))) но ездить можно))))))
  В 14.04.2014 в 17:53, Dim651 сказал:
Понятно что пипец, только что это ? Прокладка гбц или гидрики или .... Вылечить можно?
На сколько я изучил проблему, ни кто не знает, что это за стук. Но связан он ЦПГ.
  В 14.04.2014 в 17:57, Dim651 сказал:
ЦПГ?
Поршень стучит.
Цепь.
  В 14.04.2014 в 18:09, Paul Jan сказал:
Цепь.
Нет.
Автор, найди мою мегасагу "стучит двигатель". Похоже на твою проблему?
Ну нерешаемых проблем нет, но заставить работать двигатель как трактор может много факторов. Нужен хороший моторист. Было бы здорово все таки увидеть видео, хотя не уверен что оно сможет гарантированно указать на проблему.
Антонио а тебя на форуме гелиководов нет?
Если стук в ГБЦ, возможно просто забиты масляные каналы, а еще, насколько я знаю, есть клапан удерживающий масло в канале, который идет к компенсаторам. А вот поршни так сразу не стучат.
Не, гелик хотел, но купил МЛ :)
Э только на этом форуме зареган
