Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
  В 16.12.2020 в 18:23, Александр 74 сказал:
Только ELMка под рукой
Конечно лучше и надёжнее старом, но попытка не пытка.
  В 16.12.2020 в 18:37, БИБИЯН сказал:
Клубни!
Я пас т.к. свой поломанный выкинул((
Клубни! Кто может прислать мне этот сальник, "уставший" но  (только оригинальный). Есть некоторая вероятность, что сделают форму для отливки
У меня уже от ВАЗа стояла.
  В 16.12.2020 в 18:19, FSIN сказал:
@Александр 74 по хорошему ошибку бы почитать когда бас горит. Легче направление ремонта выбрать.
ELM ничего не нашёл. Вопрос прежний: как вытащить датчики на вакуумнике?
  В 17.12.2020 в 08:00, Александр 74 сказал:
Remove_install BAS diaphragm travel sensor.pdfПолучение информации...
изучай))
...но я бы начал с нормальной диагностики ;)
  В 17.12.2020 в 08:22, FSIN сказал:
Remove_install BAS diaphragm travel sensor.pdf 104 kB · 4 скачивания
изучай))
Благодарю. До диагностики нормальной я обязательно доеду.
  В 17.12.2020 в 10:16, Кубинец Вадим сказал:
ЕЛМ читает только мотор.  ищи у товарищей Лаунч
Спасибо,поспрашиваю.
Итак,добрался до Лаунча. (Вроде 431) Пишет ошибки C 1185, C 1330, C 1201, C 1140, C 1210, C 1202. Прошу помощи в расшифровке. И вопрос- обучить датчик давления на ВУТе можно только STARом?
  В 03.02.2021 в 13:06, Александр 74 сказал:
Я бы начал со стандарной проверки косы проводки в блоку абс твоего , небось несколько проводочков уже протерлось
Ян сальник то можно прислат , но чтобы его поставить ты и сам знаешь что нужно половинить вакумник , а это сделают немногие
На днях машина была с вакумником , ошибка по положению мембрамы , по стару все видит и одн датчик и другой , нужно так же просматривать косу , полтора года назад менял ему блок абс вышедший из строя , машина 2004г , зрительно проводка не потерта в идеале снаружи , снял фишку посмотрел на двух ближайших поворотах до блока предов , ничегокриминального по внешнему виду , так как машину оставить не могли собрал обратно , все ошибка потухла , итог сто процентно это коса , временно оттенулось проблема после шевеления ее
  В 03.02.2021 в 18:50, БулВиталий сказал:
Посмотрю,спасибо.
П.С. Не отправлял фишки для лампочек ещё?
Изменено пользователем Александр 74
  В 24.12.2015 в 08:02, FANTOM77 сказал:
У меня тоже самое. Но взаимосвязь не могу уловить. Единственное у меня 65 литров хватает на 450 км. Это около 14.5 литров на сотню км смешанного режима. МЛ320.
А Вы могли бы детально обяснить как все это сделать
думаю сделать на днях
Ребят , там внитри есть что может щипеть ?
зашел , открыл посмотреть , когда машина просто на холостых то все ок, звука нет
когда нажимаешь и оставляешь нажатой, тогда и шипение начинается
сальник на месте
там ничего нет
что то внутри
что там ?
  В 28.04.2019 в 11:17, FANTOM77 сказал:
Смотрите выше на 6-й странице. Моё описание. 4-й год езжу. Радуюсь. Шипение появляется только при нажатии и отпускании педали тормоза. Защитный чехол идёт вместе с сальником. У него есть маленькое отверстие для выпуска и впуска воздуха. Насчёт ВАS и ESP надо сделать диагност. Возможно действительно дело в проводке. Может повредил когда снимал датчик при ремонте ВУТа.
у моей машине шипение только при положение нажатой
при обычном состоянии никакого шипения нет
получается сам вакуумник кирдык ?
  В 09.05.2021 в 14:54, Rufat_714 сказал:
Не факт. Скорее сальник. Сам ВУТ редко накрывается. Всегда надо начинать с самого простого.
  В 22.05.2021 в 12:55, FANTOM77 сказал:
Здраствуйте ,
полез туда , посмотрел, тот сальник о котором все говорят на сесте и звук не оттуда, как будто внутри...белой трубы или как его назвать...нажимаешь держишь , есть, отпускаешь , все ок.
Ездил, спрашивал, все говорят , давай покупай б/у будем менять...
никто не хочет посмореть что за сальник
  В 27.05.2021 в 18:52, Rufat_714 сказал:
Здраствуйте ,
Поменяй этот пыльник, если ситуация не поменяется тогда ВУТ, я менял несколько лет назад на ВАЗовский, сейчас иногда зимой в морозы шипит чуть, летом норм.
Я бы поменял ВУТ, говорят с новым эффективность торможения вау, да идет только оригинал, бу не хочу принципиально. Может знает кто норм аналог ВУТ с гтц?
  В 28.05.2021 в 04:45, Anton050 сказал:
не буду врать
нужно искать того кто будет делать все это
из японки есть хорошие ВУТ
договорюсь на месяц гарантии типо если что менять
и все
забуду
оно того стоит
машина только радует
Всем привет!Начало шипеть в районе педалей, педаль тормоза ужасно деревянная была, особенно на второе и последующие нажатия. Попробовал я поставить вазовский,встал он хорошо, заправил всё, плотно, НО, при нажатии шипит ужасно, тормоза никакие вообще. Шипит именно из штока, по всей видимости мембрана порвалась? Кроме как покупка б/у ВУТа вариантов видимо нет? Новый не рассматриваю ввиду бешеной цены.
  В 13.06.2021 в 22:17, 053 сказал:
Привет! Если тормоза никакие, то скорей всего ВУТ уже износился(( У меня шипело, поставил манжету, роде норм. Но и когда шипело тоже норм было. На перспективу хочу поменять вут, проблема в том, что новых аналогов нет, новый вут - космос цена, а с разбора не хочу. О колхозе не слышал.
сегодня ездил на разборку спросить про ВУТ
С японки была за 10 000 рублей пипец просто
сразу же назад , думаю найти того кто поменяет манжету
ех, был бы рядом с вами, попросил бы кого то показать как все это сделать
  В 17.07.2021 в 17:09, Rufat_714 сказал:
в твоем случае только замена ....у тебя там грузия под боком , там разборки по мерсам огромные , оттуда вези
  В 20.07.2021 в 15:18, Сергей Самара сказал:
да, только так )
Всем привет. У меня тоже появилась змеюка. Шипела только при нажатии тормоза. Тормоз отпущен - тишина. Тормозило при первом нажимании нормально, педаль мягкая, но после при отпускания или длительного притормаживания в пробке педаль тугая и тормозить приходилось двумя ногами. Отпустишь полностью опять норм нажимается, держишь становится тугая. Ваккуум на рос рубли у нас бу стоит в районе 10000 руб. Жаба придушила маненько. Нашел у нас ребят, занимаются починкой тормозной системы, только тормозами. Позвонил, говорят нет проблем приезжайте все решим. Да, предварительно поискал в инете вазовские манжеты или сальники резинки короче. Не нашел, а ехать в магазины и искать было в напряг да и времени не имею столько. Короче подъехал к этим ребятам и о чудо за 5000 рубликов на ваши деньги они делают ремонт, точнее они снимают твой ваккуум, а ставят тебе взамен уже починенный. Дают гарантию год. Короче ввиду явной болезни мл с этим вакуумником у них есть уже готовые отремонтированные всех видов реста и дореста. У меня машина первого выпуска 98 год и соответственно стоял первый вакуумник, здоровенная кастрюля , но более тонкая чем в дорестах. Чуваки насобачились их снимать на раз, сняли минут за 25 мой, воткнули тормозной цилиндр с моего в свой ремонтированный воткнули еще минут за 20 все это дело обратно и опс, тишина. Так вот к чему длинный рассказ, у меня эта резиновая манжета как новая, и не вылезла никуда, там она другая нежели в др вариантах исполнения. И эти ребята сказали, что резинка в этом варианте живучая и редко у кого выходит из строя, а наворачивается мембрана, что скорее всего случилось и на моем.
  В 12.10.2021 в 11:05, Hasan777 сказал:
Я до сих пор катаюсь на неисправном ВУТ-е
дорого он на разборке
мембрана по моему порвалась тоже
только при выжатом педалей идёт шипение
проверил клапан и патрубок вакуумный , который в двигатель идёт
-целый , и клапан работает.
хотя по хорошим тормозам соскучился ((
а у нас их не чинят
  В 17.10.2021 в 16:39, Rufat_714 сказал:
а у нас их не чинят
Ну, тормоза это важно, это жизнь. Без ваккуума тяжко. В субботу по трассе шел, не быстро, 80 где то подъезжали к поселки и все сбрасывали, передо мной фура резко тормазнула до дыма с задних колес прицепа, я по тормозам, а уже ехал подтормаживал скидывал скорость, так вот поймал себя на мысли, что если вакуум не поменял влетел бы я под эту фуру нахрен ибо к тому моменту в сыкающим вакуумником тормоза были бы каменные.... Кроилово ведет к попадалову, почс затяните и поменяйте, мое мнение
