Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
в 2003 году который у тебя лягушка стоит в вакумнике , а в 2002м году она стоит под ногами на пидалях , вакумник подойдет сам но небуддет сигнала на тормоза в фонари , нужет от машин именно от 2003г , если  то вакум есть у меня , пиши с личку или ватсап вайбер
итак, шипела педаль тормоза, при возврате обратно. Купил в экзисте резинку от ремкомплекта вакумника ваз 2108 вот ее код https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A350E019&sr=-36 . Поставил минут за 10, смазывал смазкой для пыльников суппортов. Шипение прошло. По рекомендациям могу сказать так. Нужна отвертка тонкая, и нужно борт не протаскивать ей а как бы заправлять. сбоку вверх и все время поворачивая резинку.
Ребята всем привет,тут и так много написано но все же хотел бы уточнить...вкорячил сальник от 08,встал как.родной почти,за неимением другой смазки обильно прлмазал литолом и все бы хорошо но после ночи,видимо подмерз-загустел литол,педаль тяжело возвращается в обратное положение и плюс ко всему теперь снова ожила змеюка но уже не так сильно,как машинка прогреется хорошо,все замолкает и педаль лучше.ходит,вобщем убрал тряпкой соэштока весьхлитол и брызнул туда силиконой вой смазки и поверх чуть масла.для швейных машинок,педаль пошла шикарно и ничего не шипит но с утра опять та же канитель,видимо смазка не та или может я ее слишком много мажу,какую смазку лучше приобрести чтобы она консистенцию.от.холода так не меняла?(циаьим у нас сложно будет найти)...
  В 21.11.2019 в 06:26, Doomsdaystyle сказал:
Поставьте фланец канализационной пластиковой трубы на 40мм диаметром - обрежте чуть выше кольца и ставте - он идеально встает. Потом чуть подбейте молоточком, чтоб плотно встал. Обязательно силиконовую смазку нейтральную забить. И посадите на герметик (я на красный герметик посадил). Для надежности я вырезал прижимную планку из вертикального профиля для гипсокартона 5 см и зажал её гайками, которые держат педальный узел.  И ВСЁ. И забудте об этой змее навсегда. Не надо ничего от ваз08 ставить, нет смысла. могу и снимки сделать, но тут есть выше в теме такие.  Стоит ремонт такой примерно 3 евро, времени займет 20 минут. Надежность - на год точно хватит. Скорее всего - на больше.
(извините если немного не поруски написал).
@zazik7777 огромное спасибо,все вполне ясно,единственное что подумаю что сделать с прижимом сальника аля кольцо  с пазами под гайки педального узла,думаю неплохо будет,где то был выше пост надо поискать
@zazik7777 просто вопрос возник чем же люди мажут шток,чтобы скользил хорошо даже в холода
  В 22.11.2019 в 08:05, Doomsdaystyle сказал:
на первых страницах есть прижимная планка, но она там жесткая, в такой жесткой нет смысла. Я сделал просто. Профиль для гипсокартона, вырезал круг для фиксации фланца и по два уса под фиксацию гайками. из профиля потому, что его можно подгибать по месту - более практично, чем жесткий. Делается за 5 минут ножницами по металлу. иОБЯЗАТЕЛЬНО герметик - красный лучше.
Смазка силиконовая нейтральная, температура работы от -60 до +250. Солидолом, литолом и подобным мазать НЕ НАДО. будет черные липковатые следы на штоке и опять започнет всасывать воздух.
@zazik7777 вот теперь все предельно ясно,пойду на выходных затариыаться...есть силиконка Керри в балончике?она пойдёт я думаю,и обильно так прыскать ненужной думаю
  В 21.11.2019 в 18:23, zazik7777 сказал:
  В 22.11.2019 в 12:30, Doomsdaystyle сказал:
надо густую смазку, не жидкую. Её надо намазать на уплотнительную резинку изнутри, ближе к вакуумному усилителю, чтоб она оставалась внутри семеринга при ходе штока. Еще надо головку и ключ на 13, трещетку и отвертку крест.
Вобщем,натанцевался с бубном от души,в итоге за косарик урвал вут от 210го,он отличается в целом но сальник такойже,вытащил его,он конечно был не идеальный но намного лучше родного и вкорячил его ,встал вроде четко но все равно чуток шипел,покрутил его туда сюда,громче тише громче тише и вот заткнулся,надеюсь опять не заорёт иначе пойду новый куплю вут,уже жопа горит...то что я педальный узел закрепил на гайку и болт надеюсь не играет в этом роль?
Изменено пользователем Doomsdaystyle
  В 30.11.2019 в 18:41, Doomsdaystyle сказал:
Вобщем,натанцевалсч с бубном отхдуши,в итоге за косартк урвал вут от 210го,он отличается в целом но сальник такойже,вытащилхего,он конечно было не идеальный но намного лучше родного и вклрячилхсальник,встал вроде четко но все равно чутокхшипел,покрутил его туда сюда,громче тише громче тише и вот заткнулся,надеюсь опять не.заорёт иначе.пойду новый куплю.вут,уже.дома горит...то что я педальный узел закрепил на гайку и болт надеюсь не играет в этом роль?
чтобы поставить этотсальник правильно , нужно разполовинить вакумм , иначе никак
  В 30.11.2019 в 19:03, БулВиталий сказал:
Зачем ты так категоричен?
На моей машине вазовский сальник ставился изнутри салона, без съёма, а тем более располовинивания ВУТа, в августе 2015г, по сей день всё хорошо. ;)
Изменено пользователем FSIN
  В 01.12.2019 в 06:53, FSIN сказал:
 я про сальник который он снял из другого вакумма , про жигулевский я ни сколько не скажу потому как ни разу не ставил такое
@FSIN подскажи фсин,я купил именно ремкомплект вута 8ки и от него вкорячил,змея умерла но он.настолько сильно обжимал шток что вся смазка слезала и я после ездил и ногой подтягивал педаль...может они все.разные бывают?если я другой возьму в другом магазине скажем так есть вероятность что он внутренним диаметром.будет шире на пару миллиметров?просто если.так то мне есть смысл идти.покупать его.еще.раз
@Doomsdaystyle я когда установил от 8ки сальник, не помню уже чем смазал шток, но по зиме смазка задубела и сальник соскочил, соскакивал он раза два, потом я его смазал силиконом и после этого забыл про него.
@FSIN а силиконом каким мазал?у меня есть аерозоль Керри типо силиконовая смазка она подойдет,?
  В 01.12.2019 в 20:30, Doomsdaystyle сказал:
Первым, попавшимся под руку баллончиком.
  В 03.10.2019 в 08:01, БулВиталий сказал:
Итак, хочу довести до "уважаемого собрания", что искоренил (после 3-х лет смирения с ним) этот "недуг" у моего Мерсика путем  трансплантации квалифицированного подобранного уважаемым Виталием ВУТа целиком
где-то 3 месяца эксплуатирую автомобиль без "шипения ОТТУДА!"
B)
правда, морозов уральских за этот период так и не было, но тем не менее - всё тихо
первый месяц инстинктивно вслушивался (и левая нога по привычке дергалась после отпуска педали тормоза чуть "придавить" обратно, чтоб заправить сальник назад), но быстро вообще забыл, что это было и воспринимаю тишину "КАК ДОЛЖНОЕ" (но со временем "забытое")
фууууу....
проблемка решена
Мне похоже предстоит в ближайшее время :)
Вот как нужно менять по нормальному
@БулВиталий Виталь, но ведь бортик болгаркой подрезал?, А говорил что двумя отвёртками...
  В 27.01.2020 в 18:23, Alex_nik сказал:
Надо быть больным чтобы что то сдесь болгаркой подрезать ,
Инструмент , две отвертки и пара молотков , все
  В 27.01.2020 в 19:25, БулВиталий сказал:
Попробую по весне свой старый таким образом разобрать.
3 минуты на разбор
  В 27.08.2015 в 17:21, FANTOM77 сказал:
У меня сальник прожил неделю. Презик впиндюривается, чтобы заглушить щель между сальником и корпусом ВУТа (показано стрелкой на 2-м фото). Из за конструктивной особенности сальника, герметичность не полная. С двумя отбортовками сальник я не нашел, поэтому решился купить ремкомплект для ВУТа ВАЗ 2108 в котором и оказалась нужная деталь, а именно "21083510202P - BRT - Чехол корпуса клапана ВАЗ 2108". Отдельно у нас не продаётся. Цена вопроса 520 рублей. Чехол выполняет две функции. Первая функция сальника, вторая функция пыльника. Шток и сальник (под номером 1) предварительно смазал синей смазкой RAVENOL (смазывающие свойства сохраняются длительное время при разбросе температур от -30 до +220 градусов). Ну и в позе бегущего египтянина, с помощью толстой отвёртки (предварительно обточил края, чтобы не порвать чехол и упираясь в канал под номером 2) и такой-то матери установил (заправил) его в ВУТ вместо родных пыльника и сальника. На удивление чехол  вошел как родной. Причем как будто для этого он и был изготовлен. Слава автовазу!!! Шипение ушло, двигатель стал работать ровнее, тормоза отменные. FSINу огромное спасибо. Катаюсь вторые сутки. Если будет ухудшение отпишусь. А так всем клубням, кто уже столкнулся с данной проблемой, рекомендую. Кстати своему товарищу на ML270 CDI сделал тоже самое. Парень вне себя от счастья.
post-5276-0-11245100-1440700196_thumb.jp
post-5276-0-71467700-1440700219_thumb.jp
post-5276-0-75840400-1440700253_thumb.jp
Пятый год катаюсь!) Всё ещё довольный как слон!)))
И вся соль, судя по всему, в правильно подобранной смазке :)
