Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
Мастера! Кто нибудь подобрал сальник для ВУТ, кроме варианта от ваз и газели?
  В 23.08.2015 в 19:18, FSIN сказал:
Вчера родной сальник и гофру снял с вут и поставил деталь 21083510202, заправить его в вут на машине сложно, но можно, один хороший человек мне помог это сделать. Встало всё отлично, тишина и тормоза радуют. цена вопроса 350 рублей.
За три года, по зиме в большой минус, два раза выскакивал сальник, смазка при этом либо отсутствовала либо была задубевшая. Смазывался и заправлялся обратно. Прошлой зимой как и на сегодняшний день всё хорошо работает. Наверное притерся))
  В 28.08.2018 в 06:19, FSIN сказал:
Как я понял это пыльник под таким номером?
  В 28.08.2018 в 06:04, жорик 33 сказал:
Чуть выше же дана ссылка на это изделие, именно под оригинальным номером:
  В 28.08.2018 в 09:56, vvs_omsk сказал:
Который для бмв, да я видел и звонил есть в наличии, пришлют если что, просто думал альтернатива какая появилась в рядах умельцев
Тоже иногда шипит..но при включеном кондее..или так совпадало..машина еще не долго в эксплуатации..буду следить..а так спасибо на заметку возьму!
  В 28.08.2018 в 10:29, жорик 33 сказал:
А зачем??? У этого сальника форма совпадает с оригинальным, форма там непростая. Сальник реально высылают, я покупал. Стоимость вполне адекватная, не как у ВАЗ конечно.
Заказал, через 2 дня получу
От кривых рук ни какой сальник не застрахован))
Ладно, если сразу не доходит, то перефразирую... ремонт без точного диагноза - деньги на ветер! ;)
  В 19.11.2018 в 12:27, Siborit сказал:
Вопрос, виной данной неисправности является именно сальник или проблема с мембраной ВУТ?
Вот это уже конструктивный вопрос.
Для примера, я уже не один год езжу с вазовским сальником и не я один и проблем нет.
  В 19.11.2018 в 13:13, FSIN сказал:
Где-то выше отписывал что установил сальник от ваза.
Вот с тех пор и езжу.
Претензий пока нет
https://allegro.pl/uszczelka-serwa-hamulcowego-volvo-s60-xc70-xc90-i7366776219.html
Как вам такое?
Если подойдет нам то смешны деньги по сути
Изменено пользователем SergeyZS
ставил вазовский сальник который вместе с пыльником одно целое около 2 лет назад! Нареканий нет.
  В 24.11.2018 в 09:59, SergeyZS сказал:
Как вам такое?
Так вариант обсуждался в этой теме, только вопрос как это привезти, дороже доставка выйдет.
  В 24.11.2018 в 16:48, vvs_omsk сказал:
я заказал у этого же продавца, но другую запчасть. выслал без проблем. доставка недорогая. так что не вижу проблем.
  В 13.02.2018 в 16:05, veff сказал:
Нашел в Москве такой сальник 03.7718-5018.1 , пока еще не ставил , на вид вроде нормальный. Кому интересно вот- https://vanos-bmw.ru/shop/03-7718-5018-1-salnik-vakuumnogo-usilitelja-tormozov
Вечер добрый! Интересуюсь, удалось ли поставить сальник и как его эксплуатация?
Сорри за тройной пост, инет г...
Присоединюсь к вопросу, какой в итоге сальник из всех предложенных самый боеспособный?
чтобыпоставить нужно располовинить , если нет понятия и практики то лучше купите вакумник , это совет , а так там делов на полчаса чтобы его заменить в снятом с машины , сальник обязательно меряйте то что покупаете , внутренний диаметр есть разный , у нас вроде 40мм втулка которая ездит внутри сальника , есть больше еще встречал
вакумник хороший 7т стот , замена 2500
Хм, давно слежу за этой темой. Располовинить сам ВУТ? На форуме кто-то писал, что со стороны штока, скинув педаль меняли. Я поэтому туда пока и не лезу, один раз кожух скинул,  искал сервисную кнопку нештатной сигналки, посмотрел, на этот сальник, но до конца не сразу понял, как его меняют. Понятное дело, что поставить новый, это решение проблемы, но когда разница между 200-300 рублями за сальник и от 7 000 за вут, просыпается спортивный интерес :D, так как не потраченные деньги можно загрузить на другие плюшки для машины.
короче не понятно я так понимаю , еще раз , не сняв вакумник и не располовинив ничего с этим сальником не сдеть , поэтому и пишу поменять просто на б.у.
половинить обязательно
  В 31.03.2019 в 05:47, БулВиталий сказал:
А как его правильно располовинить, чтоб потом собрать?
поискать видио попробовать
