Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
На прогретом двигателе, ВУТ нагревается очень сильно. Поэтому я подбирал смазку, чтобы в определённом диапазоне температур она сохраняла свои свойства. Также я пересылал нашему соклюбню вазовский чехол от ВУТа в Израиль. Он сделал по моей схеме. Был доволен. Сейчас не знаю. Он давно не выходил на связь. По крайней мере у меня до сих пор работает.
Подскажите пожалуйста дорест вут шипение при нажатии торомозов почти нет. Шипит не из сальника а с железного штока который к педали крепится. Что это может быть? Подскажите если не сложно.
Это и есть змея , просто кажется что со штока , а шипит как у всех из сальника
А почему тогда именно при нажатии он начинает шипеть? Я его смотрел он сидит плотно без трещин и вмятин
Если издает звук во время нажатия то это у всех , а если шипит уже то пипец сальник порвался
Шипит ещё как еле тормозит машина, но воздух убегает не с сальника а с железного штока
Это сальник
Этот ?
Да
Че-то 520 рублей за сальник вазовский - дичь. Я в Авто 49 (не реклама) по 50 рублей брал. Кому очень жмёт, приезжайте так отдам (есть запасной) даже поставить помогу, если в выходной день. Территориально - Одинцово. Телефон в личке.
08.03.2020 в 03:33, Zurik сказал:
у меня тоже было со штока ..не из сальника .... лечится только заменой целиком ВУТ на контрактный или новый
Ну вот и я смотрю сальник нормальный из под него не шипит зачем его менять
14.05.2014 в 14:59, lds660 сказал:
У меня данная змея привела к дестабилизации работы двигателя, мой 3,2 мотор трясся как алкоголик без пол-литры...
Анологично.
При нажатия на педаль на стветофорах ,трясется.
Шипит только при нажатия на педаль тормоза.
Ребят, что делать,как и делалось все это время ?
Сальник от 08 ?
Правда вообще не открывал не смотрел точно.
Машина дорест год 98
27.08.2015 в 19:21, FANTOM77 сказал:
У меня сальник прожил неделю. Презик впиндюривается, чтобы заглушить щель между сальником и корпусом ВУТа (показано стрелкой на 2-м фото). Из за конструктивной особенности сальника, герметичность не полная. С двумя отбортовками сальник я не нашел, поэтому решился купить ремкомплект для ВУТа ВАЗ 2108 в котором и оказалась нужная деталь, а именно "21083510202P - BRT - Чехол корпуса клапана ВАЗ 2108". Отдельно у нас не продаётся. Цена вопроса 520 рублей. Чехол выполняет две функции. Первая функция сальника, вторая функция пыльника. Шток и сальник (под номером 1) предварительно смазал синей смазкой RAVENOL (смазывающие свойства сохраняются длительное время при разбросе температур от -30 до +220 градусов). Ну и в позе бегущего египтянина, с помощью толстой отвёртки (предварительно обточил края, чтобы не порвать чехол и упираясь в канал под номером 2) и такой-то матери установил (заправил) его в ВУТ вместо родных пыльника и сальника. На удивление чехол  вошел как родной. Причем как будто для этого он и был изготовлен. Слава автовазу!!! Шипение ушло, двигатель стал работать ровнее, тормоза отменные. FSINу огромное спасибо. Катаюсь вторые сутки. Если будет ухудшение отпишусь. А так всем клубням, кто уже столкнулся с данной проблемой, рекомендую. Кстати своему товарищу на ML270 CDI сделал тоже самое. Парень вне себя от счастья.
post-5276-0-11245100-1440700196_thumb.jp
post-5276-0-71467700-1440700219_thumb.jp
post-5276-0-75840400-1440700253_thumb.jp
Прочитайте полностью. Езжу уже пятый год. Полёт отличный))) Рем комплекты отправлял в Израиль и Испанию. Ребята довольны.Рем комплекты отправлял в Израиль и Испанию. Ребята довольны.
Всех приветствую. Появилась и у меня змея. Убил заменой сальника от 08 ВАЗ. (Стоял такой же,видимо от предыдущих владельцев). Появилась другая проблема- постоянно горят стопари. На нажатие педали стопари моргают в конце хода педали и горят снова. Через некоторое время загорается BAS с блокировкой в "P". После того как ошибка вылезла стоп-сигналы работают как положено. Понимаю что всё связано с датчиком давления,но опознать его не могу. На ВУТе датчики не могу вынуть-боюсь сломать. Вопрос к знатокам-как выглядит датчик,из-за которого проблема и можно ли его извлечь из вакуумника для ремонта или замены?
Изменено пользователем Александр 74
1 час назад, Кубинец Вадим сказал:
по зиме стал замечать, что ВУТ зашипел после отпускания педали, как будто плавнее ее отпускает с шипением, потом затыкается. вроде только на холодную. это норм, или уже надо лезть чинить?и что?
У меня тоже самое.
2 часа назад, Александр 74 сказал:
т.е. "лягушка не причём? Какой год машины?
38 минут назад, FSIN сказал:
2003,Рестайл.  Лягушку с педали уже убрали и сделали вместо неё датчик давления на ВУТ. Если не прав-поправьте.
не факт что на 2003 годе нет лягухи, посмотрите на педаль,
5 минут назад, Anton050 сказал:
Смотрел. Более того-заменил сальник на новый ,так как старый шипел. Нет на педали ничего. Педаль на кронштейне с пружинкой. Держится кронштейн на моторном щите на 3 гайках под ключ на 13.
28 минут назад, Александр 74 сказал:
2003,Рестайл
Смотри жгут на перетертость.
Только что, FSIN сказал:
Посмотрю завтра обязательно,спасибо за наводку. Передний левый лонжерон,в области бачка омывайки? Странно,до ремонта ВУТ(замены сальника на штоке) который начал "шипеть" проблем с BAS не было. Может новая резинка в какие-нибудь контакты упирается внутри вакуумника?
@Александр 74 по хорошему ошибку бы почитать когда бас горит. Легче направление ремонта выбрать.
Да я бы с радостью,только в ближайшее время к старухе я не попаду. Только ELMка под рукой. Завтра попробую ей посмотреть,может покажет чего.
Клубни! Кто может прислать мне этот сальник, "уставший" но  (только оригинальный). Есть некоторая вероятность, что сделают форму для отливки
