Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
Всем доброго дня! Долго мучилась, изучая данную проблему шипения на просторах форумов и тд, уже начала поиск сальника от 8- ки, в общем заглянув под педаль, увидела брызги.... В сервисе подтвердили, это была мембрана... На разборе нашла вут на мой рест 2003 г.в. Сегодня ставят завтра забираю)) сделали диагностику, вылезла ошибка "компонент N15/3 ( блок управления ETS) неисправен", вычитала что такая ошибка может также вылезать из-за лягушки педали тормоза...т.к. Я совсем новичок, но мне вся эта механизьма интересна, хотелось бы услышать мнение спецов
@Tatileo нет в Вашей машине лягушки под  педалью. Она в ВУТе. Надо смотреть косу проводов идущую к блоку.
  В 27.04.2019 в 17:28, Alex_nik сказал:
Благодарю за пояснение! Ну вот, даже лягушки у меня нет....)) грустно, когда женская логика идет вразрез с принципом работы механизмов))) буду изучать))
диагностику делали до замены ВУТ, или после? Если после, то могли банально не подключить какой нибудь разъём. К примеру на главном тормозном.
  В 27.04.2019 в 18:19, Alex_nik сказал:
Да, после замены диагностику делали.
  В 27.04.2019 в 18:38, Tatileo сказал:
ну тогда , первое- пусть проверяют все разъёмы.
 второе и главное- после замены ВУТ необходимо произвести адаптацию BAS и педали тормоза, а точнее положение срабатывания лягушки которая находится в вакуумнике
без этого возможна некорректная работа тормозов.
:Dпедаль то легко отстроить, а вот BAS намучился, только когда рукой на педаль нажал получилось.....
  В 27.04.2019 в 19:21, Alex_nik сказал:
Алексей, спасибо! Выясню как буду забирать про адаптацию BAS. Одно радует, что сервис и человек проверенный, и емелек у него много обслуживается))
Смотрите выше на 6-й странице. Моё описание. 4-й год езжу. Радуюсь. Шипение появляется только при нажатии и отпускании педали тормоза. Защитный чехол идёт вместе с сальником. У него есть маленькое отверстие для выпуска и впуска воздуха. Насчёт ВАS и ESP надо сделать диагност. Возможно действительно дело в проводке. Может повредил когда снимал датчик при ремонте ВУТа.
Изменено пользователем FANTOM77
  В 28.04.2019 в 11:17, FANTOM77 сказал:
Сергей я эту тему всю прочла, видела Ваше описание) дело в том, что под педалью были брызги тормозной жидкости, поэтому решила все же поменять вут...
  В 24.04.2019 в 20:57, БулВиталий сказал:
косу к этому блоку надо сначало расплести и пересмотреть на заломы и отгнития проводов в районе прохождения его около лонжерона , может повезет и просто провод перетерся
Виталий, огромное спасибо!
Проблема решена.
ну вот , нашел повреждения походу , в 2003 г и после очень частая проблемка
Судя по всему, проблема с косой появляется с просадкой подушек кузова. У меня была такая же проблема, я обратил внимание, что эта коса стала тереться об подкрылок. И видимо, у @Андрей 76  не последняя засада, у меня были косяки со стоп-сигналами, датчиками вращения колес, питания модуля ЕСП и все это последовательно.
Поставил сегодня наконец-то вазовский сальник. Постоянное шипение ушло, а вот при нажатии, насколько я понял через маленькое отверстие на пыльнике шипение осталось, его уже не убрать? Кстати, сальник перед установкой смазал и в пыльник смазки немного положил, заправлял руками с прокрутом. В итоге все получилось, только пальцы онемели жуть.
Поставил вазовский сальник тоже сегодня, сейчас ВУТ не шипит.
Обрезал пыльник - оставил один нижний круг, на который надел оригинальный пыльник (он мягче) и при такой установке пыльник вообще ни чуть не растянут на штоке, что хорошо.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за информацию о подходящей замене сальника!!! Покупал Херман  -  полное "Г", это выброшенные деньги, а главное - горе от разочарования. Он просто больше диаметром и сделан из дубовой резины, как для канализационных труб.
Мои "2 копейки" вклада в общее дело:
Если при снятом сальнике посмотреть в щель снизу от штока (во внутрь ВУТа), то там видны три пластинки небольшие стального цвета, которые находятся на пути у сальника. Если сальник глубже оригинального заходит во внутрь, а сальник вазовский именно такой (если его до второго паза вставлять), то, возможно, они могут потом вытолкнуть сальник или мешать его вставить до второго паза, усложнив и без того мучительный процесс. По моим выводам эти пластины на 1-2 мм будут давить на край нижней юбки вазовского сальника, поэтому я обрезал её на эти 2 мм, но оставил минимум, чтобы сохранить функциональность нижнего уплотнителя сальника.
Я не утверждаю, что надо снизу обязательно обрезать вазовский сальник, о чём говорит опыт остальных, и думаю, что он и без этого войдёт, так как резина мягкая. Но эти пластины давят на сальник изнутри, хоть и немного, что плохо, а обрезать не проблема.
Всем привет!
Добавлю немного информации по ВУТам.
Ездил я на дорестайле целых четыре года и , если честно косо поглядывал на эту тему. Ну собственно пока не свапнул машинку и не переставил вут. Вообщем собрал и понял что на дорестайле тормоза гораздо лучше были чем на рестайловом вуте. Начал разбираться оказалось тугие тормоза из-за этого долбанного змея, причём змей у меня был почти немой, он не свистел а просто дышал -сальник просто вылез оттуда, короче взял я свой дорестайловый вут хотел вытащить оттуда сальник а оказалась там конструкция не такая как на рестайлово/переходном . Там уже вставлен сальник нормальный с пружинкой причём с завода . В своём решил проблему установкой сальника с газели и посадкой на герметик и прижимом пластиной.,.
на фото дорестайл
@Nikolaihc Приветствую! Покажи фото как получилось на рестовом ВУТе.
  В 18.08.2019 в 06:25, Nikolaihc сказал:
Всем привет!
на фото дорестайл
только у вакумов без ESP вроде такой сальник , там другой по форме выход , да такие именно сальники вклеенны с завода и не имеют проблем , а наши почему то больше подверженныы разрывам ,
  В 18.08.2019 в 11:00, Андрей 76 сказал:
Ничего такого , взял два сальника - жиговский и газелевский 40 и 38 внутренние диаметры, на 40 показался мне слабоватым , газелевский на 38 туговатым- снял пружинку с 38 показалось в самый раз. Намазал герметиком серым и туда его , постоял часок и обмазал ещё герметиком вокруг, поставил педаль , взял две пластинки отрезал лишнего ножницами и прикрутил второй гайкой чтобы пластинка прижимала сальник к ВУТу. Ну и помазал синей смазкой которая не боится воды. Тормоза сказочные , правда при срабатывании баса чуть не обо....лся.
  В 18.08.2019 в 11:19, БулВиталий сказал:
Да это самая самая дорестовая американка , в следующих вутах сделали как лучше а получилось как всегда.....
@Alex_nik
Расскажите про адаптацию BAS, а то в автосервисах люди просто круглые глаза мне делали на такую просьбу. После замены сальника у меня при резком отпускании педали тормоза загорается лампа BAS. Старуха в Юните показала ошибку датчика педали (который внутри ВУТа):
самое простое , вакумник не твой или не работает в нем что то , ничего адаптировать ненужно там
еще датчик BAS снимается отдельно без снятия вакумма , может в нем и проблема , иногда их покупают люди
  В 27.08.2019 в 14:53, mrbuz сказал:
@Alex_nik
мы с вами разговаривали по телефону, нет там ни какой адаптации!
Адаптирую BAS. Дорого. Гарантия. B)
Всё - я пошаманил и сдался... Не получилось у меня с заменой сальника ВУТ в итоге.
Сегодня поехал в сервис по ссылке с этого форума - МБ Док. Место стрёмное, как в бандитских фильмах, и кофе не предлагали, но зато ресепшен там оплачивать не пришлось за его отсутствием, а самое главное - что в отличие от большинства других мест, они знают, как эффективно решать проблемы Мерседесов.
Поставили бу ВУТ с гарантией (!) неделя и устранили 2 косяка после кап ремонта акпп в другом сервисе (подтекание масла и блокировка кулисы).
Оперативно и согласно договорённостям всё чётко сделали.
А также скидку дали мне, как участнику форума.
Спасибо за рекомендацию!
  В 29.08.2019 в 19:10, mrbuz сказал:
 у меня "шипение" остро проявилось летом 16-го года в Крыму, по жаре - сильно напрягся, почитал этот форум, начал думать-гадать, какой вид колхозинга выбрать, но... приехав домой обнаружил, что шипение поутихло как-то само собой
потом как-то зимой уральские морозы-таки наступили, опять шип резко усилился, напряг, но через пару деньков притих...
в итоге езжу с ним 3,5 года (в том числе две с половиной поездки Урал-Крым совершил), шипит еле слышно
склонился в итоге не мудить (в смысле - не мучиться) с подбором левых каких-то аналогов, а подобрать живой б/у ВУТ целиком, но... столкнулся с проблемой непрофессиональзьма разборщиков, к которым сунулся (не местных! с Авито...): начали с меня оригинальный номер запчасти запрашивать
я им в ответ, мильпардон, мол, это вы профессионально на жизнь в этой области занимаетесь, я просто чайник, баранку верчу, не в курсе номера запчасти, вот ВИН моего автомобиля
они тогда просят меня СФОТОГРАФИРОВАТЬ (!) установленный ВУТ и прислать им фото
я махнул рукой - ну их в пень, таких
но хотел бы уточнить у местных Бывалых владельцев - от каких моделей МЛ подойдёт б/у ВУТ к МЛ-500 2003 года?
или даже так (конкретно к находящейся в разборке у тех деятелей, с которыми я связывался) вопрос: подойдёт ли к МЛ-500 2003 года ВУТ, снятый с МЛ-5,5 АМГ 2002 года?
те пацаны зелёные с Авито не знают - я тем более
:mellow:
