Лампа уровня охлаждающей жидкости
Androon
46 минут назад, Костик сказал:
что-то не пойму где искать этот предохранитель... по фото сложно понять.
На плюсовой клемме акб первый,  а второй на стенке короба предохранителей,  которая ближе к крылу.
Изменено пользователем Meren
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, Костик сказал:
под блоком предохранителей в коробке
добраться ? Снять всю коробку предов ?
Нет. Дальнюю крышку черного ящика сними. Она на болтиках.
Он там один будет. В отдельном держателе прикреплен к наружней стенке черного ящика.
А в аварийный режим может уйти при горящей лампочке антифриза?спасибо.
Изменено пользователем жорик 33
Сегодня загорелась лампа антифриз,ю и мотор в аварином режиме (крутит до 2000 дизель) сгорел предохранитель на 10 в коробе возле крыла. Прозвонил датчик на трубке картерных газов выдает 20 Ом, поставил пред на 7,5а - сгорел, снял фишку с датчика на трубке картерных газов и поставил пред на 10А норм, вентилятор заработал лампа погасла, после этого присединил снятую фишку к датчику и еще раз проверил - всё Ок, вот не знаю совпадение или что, мож правда пред только на 10А,
спасибо всем! Очень помогла эта тема!
3 часа назад, Maltsev сказал:
там иногда проводка страдает от турбины, нужно проверить не поплавилась ли изоляция
Подскажите пожалуйста товарищи... заменил бачок расширительный, поменял антифриз. Завёл машину и через небольшое количество времени загорелась эта лампа...
если заглушить и завести снова то короткое время она не горит, потом снова загорается...куда копать?
Есть ли связь между этой лампой и работой 2 карлосонов спереди?
Изменено пользователем Taco
10 часов назад, Mizter сказал:
копать в сторону не одетой фишки на бачке
спасибо)
там вообще датчик за что отвечает? за температуру ? он и включает вентиляторы ? или там просто поплавок ?
4 часа назад, Taco сказал:
спасибо)
Там 2 электрода. Отвечает за уровень ОЖ.
19 часов назад, Werne сказал:
спасибо)
08.07.2019 в 22:04, Mizter сказал:
спасибо за наводку, действительно так и было!
Причём проблема в том что там литьё плохое, и фишка до конца не одевалась, потому что пазики разные на фишке и корпусе бачка. Пришлось в руки брать нож, горелку...грел нож и подгонял пластик путём его плавки.
Придал форму фишки и всё встало на свои места.
Совет на будущее, тем кто меняет бачок охлаждайки на неоригинал будьте готовы к этому. Так как китайцы плохо делают отлив форм.
P.S я покупал самый дешёвый который был на тот момент в наличии, фирмы JP Group за 1600 руб номер 1314700100
Добрый день. Уважаемые гуру подскажите пожалуйста. Ситуация такая: меняли головку блока цилиндров, заглушили впускной коллектор болтами, собрали. Загорелась лампа охлаждающей жидкости, вентилятор работает, уровень в норме, Предохранители на аккумуляторе на 100а и  на 10а целые. Двигатель в аварийном режиме (больше 2000) не едет. Выхлоп черный. Где искать причину? Пока до "стара" доехать нет возможности
@Almaz1975 мотор м55 на место повесили?
И чёрного выхлопа от этой процедуры коллекторам не должно появиться.
черный - топлива больше воздуха, не сгорает до конца.
@Almaz1975 все фишки проводов проверь, которые отключать пришлось при разборке . Возможно что-то плохо воткнули. На расширительном бачке сзади могли фишку не подключить.Может в клапан - регулятор грязь попала при снятии, и теперь повышенное давление в рейке. Моторчик наконец М55 подклинивать может из-за грязи в возвратной пружине. Ну или метки неправильно на звёздах выставили..... Поздний впрыск получается.
Много теперь чего придумать и думать  можно.
В 10.07.2019 в 09:03, Taco сказал:
спасибо)
Менял вчера расширительный бачок, брал дешёвый стелокс. Тоже были проблемы с разъёмом на датчик уровня антифриза. Не хотел защёлкиваться. Сначала подумал, что проблемы в отливке, а оказалось, что проблема в пинах разъёма на бачке. Пришлось их обрабатывать надфилем, чтобы придать им более плавную форму. Понял это уже когда повредил Пины в разъёме.
18 минут назад, SHV сказал:
Я два года назад менял на феби- внешне и тактильно очень похож на оригинал.
Нужно на эту помпу поставить отдельный предохранитель. Один предохранитель на входе в блок на 15А, да ещё и в километре от блока, путь к выгоранию дорожек.
с подобным сталкивался ни раз в других устройствах.
сам себе пред так до сих пор и не поставил :(
4 часа назад, SHV сказал:
максимум 7,5 А.
В 29.03.2017 в 19:51, Werne сказал:
Кто-нибудь может сфоткать это место? Это где вентилятор мозгов? Снял крышку с защелками, затем болтики открутил, еще крышку снял и не нашел пред на 10А там
Или не на всех мл?
Доброй дороги
5 часов назад, Dandi сказал:
Или не на всех мл?
Это насколько помню в дизелях пред этот стоит , а так справо от входа косы от блока абс торчит отдельный пред
В 10.03.2023 в 07:55, БулВиталий сказал:
В бензинках нет его?
Доброй дороги
Нет , это дизельная приблуда
Добрый вечер. У меня w163.154 3.2 бензин. Проблема та же горитуровень ОЖ и не работают подогревы сидений. Предохранителей ни на аккумуляторе, ни в коробке с ЭБУ нет. Ошибка по двигатулю обрыв цепи эл вентиляторов. Скандоком через блок кондиционера включаю - вентиляторы работают. Все уже перерыл. Поменял блок комфорта вроде бы в него уперлось (да и со светом проблемы были) все как работало так и работает, а эта проблема не ушла. Про дизеля и 55 начиталс - к моей не подходит. Помогите советом
Могу только предположить, что при ошибке по вентиляторам в эбу двигателя эта лампочка на панели приборов загорается как на дизельных, так и на бензиновых авто.
Создать учетную запись
