Лампа уровня охлаждающей жидкости
Приветствую, тема следующая, при включении зажигания загорается гирлянда, но не горит лампа уровня ОЖ. Приборку снимал, лампа целая (поменял местами с другой на всяк случай). Вопрос где искать проблему? где установлен этот датчик уровня ОЖ (в расширительном бочке не видать и проводов нет)?
Разъем с обратной стороны бачка...
а то что при вкл зажигания и самодиагностике всех систем лампа уровня ож не загорается, что может значить? отключена старом?
Это может означать программное отключение данной функции...
скорее всего, как Ян пишет, так и есть, а объяснение тому, что при залитии в бачок например простой воды или хреновой незамерзайки, эта лампа будет переодически гореть
А у меня сегодня загорелась лампа уровня ОЖ. Уровень жидкости в порядке. Бачек недавно менялся. Должна ли лампочка гаснуть если закоротить контакты разъема датчика? И мотор сразу ушел в аварийный режим.
one life one love
Есть Star
 Достань датчик и почисть контакты и все будет ок.
Проверь разьем на вентиляторе и его силовой пред
@edddos,  Какой датчик? В бачке?
@SHV, Саш, он в большем черном ящике?
one life one love
Есть Star
Нет, там не совсем датчик, там маленький разьем на блоке вентилятора, а пред на самом акб
Спасибо, завтра проверю и сообщу.
one life one love
Есть Star
Да да....у меня так было.Пред. на аккуме который стоит. Чё только не делал пока не увидел.
Сделай еще фото для наглядности
Утром посмотрел, предохранитель, он целый, но кисловаты контакты. Не сильно. Вечером мультиметром напряжения в точках проверю.
one life one love
Есть Star
Старуха сказала обрыв цепи всасывающего вентилятора. На силовых клеммах питание есть. Контакты чистые, контакты на маленьком разъеме вообще как новые. Как проверить дальше? Как проверить\снять блок управления вентилятором? Надо снимать вентилятор? Как его снимать?
one life one love
Есть Star
Прозвони провода от блока cdi до вентилятора.
Схемы нет под рукой- может кто поможет. Или по цветам и маркировке попробуй.
Когда тестил нужно было интерактив сделать
Не трогай пока этот блок, хотя у кого-то оннакрывался, кажется :(
Можно чуть подробней про интерактив?
one life one love
Есть Star
Опция на старе предусматривающая параллельные действия и контроль соответствщих им ошибок, по результатам - что сломано или что еще проверить.
В твоем случае выбор из 3х- провода, блок cdi, блок вентиляторов.
Нашел тут еще фотоотчет по ремонту вентилятора, завтра продолжу. Надо еще вот этот предохранитель проверить.
one life one love
Есть Star
Предохранитель на 10А оказался сгоревшим. Заменил. Он тутже сгорел. Голубой провод на блоке вентилятора звенит на массу. В каких местах искать замыкание?
one life one love
Есть Star
На перегибах в основном
Провод нужно проверять со снятыми контактами
Выяснил. Замыкал на массу красный провод. Этот провод идет в жгуте который заходит в короб на двигателе. Короб не возможно открыть не сняв трубки высокого давления. Потянули провод и кз пропало. Пока оставил так до лета. Ничего не фотографировал, ибо был злой и руки очень грязные.
one life one love
Есть Star
Всем привет. Была такая же проблема как у Александра, вылетал тот самый предохранитель на 10 ампер. Замыкание оказалось в фишке которая надевается на нагреватель картерных газов (стоит на патрубке который идет от маслоотделителя). Какая между ними взаимосвязь не знаю,так как счемы нет
В 19 марта 2014 г. в 23:15, Werne сказал:
Спасибо за подсказку. Пол машины перерыл в поисках того почему вентилятор не работает и горит лампа недостаточного уровня ож и так же двигатель впал в аварийный режим(не развивал полной мощи)
заменил этот предохранитель на 10А вместо 7.5 и все заработало. Зачем его вообще туда пихнули отдельно?!.
что-то не пойму где искать этот предохранитель... по фото сложно понять.
