Вибрация машины при включении АКПП в "D"
Поддерживаю версию с подушками ДВС. Абсолютно те же симптомы на моей машине вылечил их заменой, заодно заслонку дросселя почистил и избавился от плавающих холостых.
А "заодно" это как связано с заменой подушек? Двигатель полностью снимать надо что ли?
Не знаю, просто мне это за один раз делали. А на чистку дроссель приговорили из-за сильно падавших при включении D оборотов (что добавляло вибрации), к тому же они на N нехило плавали. После ремонта всё прошло.
Но всё-таки не пойму связь АКПП и подушками двигателя! Отдалённо - да, но не более...
сначала тряска при положении D , потом металические стуки при трогании - а потом движёк вывалится    . автор меняй 2 пдушки ДВС ну и за одно падушку АКП желательно . Тема по замене есть, найдёш. Будеш подушки менять обязательно открути выпускные коллектора , иначе потом и выпускной тракт ремонтировать придется!
Себе менял , брал вот такие Опора двигателя - 2шт  Ocap  арт.1225322 по 600р. - 2 года ходят горя не знаю.
а может попробуете уровень АТФ проверить? долейте грамм 150 жижи в коробку. думаю вибрация пройдёт. такое бывает при недостаточном уровне в АКПП.
Так кто внятно может объяснить, почему же при прогревании двигателя эта вибрация проходит, если причина в опорах???  :icon_wall:
Чего гадать-то, на подъемник в сервис заехать к мастерам и посмотреть. Подушки легко диагностируются.
при прогреве и жидкость расширяется, и зазоры уменьшаются.Просто у меня такое уже было и к сожалению не раз. потом оказалось что прокладка поддона АКПП сопливила и понемногу жидкость уходила, а следов невидно было от того, что в движении потоком воздуха сдувало.так, раз в два месяца и доливал по 100-200 грамм. пока не понял в чём дело. поменял прокладку, долил до уровня, и забыл об этом. больше года этой проблемы нет.
обороты выше - вибрация меньше
да разница оборотов на холостом мизерная!
обороты ни при чём..кол-во оборотов регулируется блоком управления
Масло прогревается, становится менее вязким и лучше гасит вибрацию двигателя. "Вздрагивание" при переключении происходит именно из-за вибрации двигателя, а не коробки
