Вибрация машины при включении АКПП в "D"
Доброго времени суток у меня вопрос, появилась маленькая детонация по машине при включении акпп в режим драйв ставишь на паркинг всё пропадает , что же это может быть????
Могут быть подушки ИМХО
Что значит детонация?????...................извольте более подробно описать что происходит...........
Так вибрация или детонация? Это совершенно разные понятия...
+100! Одновременно...
Описание проблемы детально оччччч важно. Но почти так же важно заполнить профиль с вин кодом. А вдруг у вас трактор)(всмысле дЫзЫл)
 крепление выхлопных труб проверить нужно (возможно лопнули) это раз! проверить подушки ДВС это два!
А так думается автор имелл ввиду не дитонацию а дребизжание!, хотя гадать н ебудем, подождем разъяснение от автора!
Слабая вибрация, грубо говоря как будто обороты гуляют( с оборотами всё порядке, не троит) дребезжания не слышно!!!!
Опять же всё это слабо ощущается и когда к примеру стоишь на светофоре, переезде на драйве!!!
попробуй не на д если пропадает значит подушки
Скорей всего , спасибо!!!!
Меняйте подушки ДВС и будет Вам счастье!
Спасибо за инфу
две опоры за чиру каждая и подушку акпп за 4 рубля?
@Дедужко, Не пугай народ......
Друзья, вы не слишком категоричны насчет необходимости замены подушек?
Ян, напугай тогда ты меня) у меня просто легкая вибрация на руле, по указанным ценам я ее решать категорически отказываюсь))) цены смотрел в экзисте по общему списку.
так это на 164 а на 163 будет подешевле
да я и на 164 как минимум вдвое дешевле порешаю, отталкиваться-то от общедоступных схем надо
Похожая проблема. Зимой и сейчас при понижении температуры до +5 на непрогретой машине при переключении на D появляется сильная детонация. Когда переводишь на P или N, то всё пропадает. Тоже проблема в подушках АКПП и ДВС или это связано с сцеплением? Заранее благодарен за помощь.
Леша! Читай все  сначала! Какая такая "Детонация"?
я как-то решил кондиционер сам фрионом заправить, и переборщил... давление в системе было в раза полтора больше чем положено. тоже плавали обороты. когда спустили давление до нормы, обороты плавать перестали.
Ну,словами эту детонацию не описать! Ощущение, что коробка раскручена и болтается снизу  :be:
В коробке/раздатке/мостах/карданах/приводах/подшипниках НИЧЕГО и НИКОГДА ДЕТОНИРОВАТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!!
Там может греметь/скрипеть/дребезжать/вибрировать/верещать/трястись...
Наберите в Яндексе слово "детонация"
Хорошо, вибрирует... Но от этого не легче, в чем причина может быть?
Ну,вот, прошло лето и появилась та же проблема  :(  С понижением температуры до +10 ночью утром, когда беру машину, при переводе селектора КПП в режим "Д" и удержании тормоза снова стала появляться ощутимая вибрация. Если переключиться в "Н" или "П", то этот гул пропадает, как-будто что-то отщёлкивается  :wacko:  В дальнейшем при движении и прогреве двигателя градусов до 60, всё становится опять нормально. Так что это за реакция на похолодание??? :bc:
