(МСК) Продаю гаджеты ELM 327 Bluetooth Mini v1.5
Продаю эти гаджеты. Цена 800. В комплекте девайс и проги на комп, Android, iOS, Symbian, Windows Mobile
Сегодня тестировал на своем ML320, считал ошибки по двиглу и коробке. Удалось даже скинуть их.
Ну и там много разной хрени, такой как скорость, обороты, температура и т.п.
Доставка оплачивается отдельно. Почтой выходит примерно около 200 рублей. (для примера в Москву, Ярославль, Грозный, Петербург)
Видео-обзор для ML 430 (2000 г.в)
post-9452-0-28770100-1394010773_thumb.pn
Изменено пользователем Рижанин
Очень странно читать про iOS... Вроде, на всех продающих ELM327 сайтах пишут, что все блютуз варианты с айфонами не работают, только WIFI вариант предназначен для работы с iOS. Я прав??? Или ошибаюсь???
да ты прав, но я имею ввиду что, есть такой софт на диске. я еще проверю, поставлю софтину на свой айфон и попробую подконнектиться по БТ
Ой, дружище, будь любезен!!! А то жаба душит переплачивать за вайфай версию...
на айфоне есть блюпух?
есть то он есть, но какой то обрезанный для передачи информации, чтоб всё только через облако их дурацкое...
есть конечно, по крайне мере на 4s
вообще лучше все через комп все смотреть, там фишек больше, проги есть, правда БТ адаптер нужен будет, ну либо через бук
был такой, тестировал кучу машин на нем, ошибки стирал.
ща прикупил iCar за 1,8круб
удобней тем, что тел по блютусу постоянно законнекчен на магнитолу, при диагностике приходилось танцевать с бубном. а здесь - вообще безгеморрно. плюс яблочные вафлепродукты поддерживает нормально, а не тока андроидную хрень.
по коробке-подвеске-подушкам ничего сказать не могу, но по кислородникам ошибки и видит, и трет. само собой, тереть при выключенном двигателе, читать - как угодно.
цена таких приблуд в тюмени - 500-1000. по более высокой цене идут устройства с кнопкой включения. засыпают он сами через полчаса после подачи питания, наскока я знаю. вайфайку тоже с кнопкой взял, без кнопок в наличии не было.
а так - рекомендую.
до этого был со шнурком адаптер - гораздо неудобней
что там танцевать, то! просто переподключиться к девайсу и все)
в то время, пока магнитола держит и автоматически пытается привязаться?))) я отвязывал магнитолу и привязывал адаптер, по-другому бесплатный torque не мог.
тут приложухи платные даны некотореы, Pro версии. ща на диске нашел под iOS приложение для BTЮ теперь вот танцевать надо чтоб установить его на 4s
Если я правильно понимаю, что бы установить на афоню приложение минуя яблочный маркет, его как то взламывать надо?
сижу читаю, там разные способы есть
@V.i.S,
вот это правильный ход. если ты хочешь регулярно их сбывать - заморочься один раз, подбери самые удобные проги и укомплектовывай краткой инструкцией.
например, загорелся у меня чек, или srs после мойки. поеду я к официалам, где мне за мои почти пять тысяч рублей скажут, чтоб я не парился, это кислородник на бензин одноразово ругнулся, или когда салон чистили - фишку подушки пошевелили без откидывания массы на батарейке. все это дело сопровождается предварительной записью, изжогой в ожидании и тратами на перемещение до и от.
а тут - "вставьте прибор в разъем ОБД (для w164 - под рулевой колонкой справа от открывашки капота потяните верхнюю часть крышки разъема), активируйте интернет на телефоне, планшете или компьютере, пройдите по ссылке 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=6640#entry29545546, установите скачанный app и зайдите в программу. далее в настройках выберите тип соединения (голубозуб или вифи), состыкуйтесь с прибором, нажмите на кнопку "диагностика и считывание ошибок", внимательно перепишите коды для последующего поиска причин, либо сохраните лог. затем нажмите кнопку меню-обнулить ошибки эбу - ок"
не все шарят в компах, мобилах и электрике. а эти приборы не могут навредить ни тому, ни другому, ни третьему. нормальный такой колхозный вариант сохранения семейного бюджета, времени и нервов. если покажет что-то серьезное - можно при возвращении домой покурить интернет и подготовиться морально. на диагностику один фик придется ехать, но горе-диагносты вам ничего лишнего наплести уже не смогут.
бле как ссылки прятать? или можно прямые? если что - сорри модератору за нубство
можно ломануть, но это не по нашему. попробуй в айтюнс сначала установочник скинуть, он потом синхронизируется. само собой, облако должно быть настроено
прога всё равно для андрюши)) на афоне - DashCommand
ссыла ровная, кста/ там просто регистрация нужна, чтоб скачивать.
короче, можно заставить работать BT на айфоне, только обывателю это наверное будет не под силу)))
... а там было написано что изначально разработано для OS ???
вот еще один вопрос. накачать разных прог и вкинуть их на файлообменник, чтоб процесс упростить. ну или вместо прилагающегося нахер никому не нужного минидиска засылать в комплекте минифлешки на 256мб с нцужным набором. они уже копейки стоят
Понял..., беру свой "наезд" взад :)
V.i.S, на сколько корректно и правильно данный девайс определяет  ошибки?
я позже подрублю еще раз мобильник и скину то, что видит этот девайс с андройдной программой. Дальше по тестирую комп.
одно знаю точно, ошибки под двигателю и коробку он читает
у меня были пропуски зажигания, по 3м цилиндрам и ошибка датчика скорости коробки или как то так
с мультимарочными точно совпадает. старухи под рукой нет, но я не думаю, что расPIDовка у фашистов прямо такая зашифрованная. точек-то всего 16, особо не побалуешься.
еще одну фичу вспомнил. для любителей погреть на холостых. заводишь машину, запускаешь на телефоне прогу, обметаешь снег. в какой-то момент телефон пикает. это значит, что достигнута температура ОЖ +20, ну ли сколько там сам заранее выставил в пороговом значении. знач можно бросать курить и начинать ехать.
тем паче, что в емеле 164 нет показаний температуры в открытом месте, нужно на руле в меню искать)
Продаю эти гаджеты. Цена 800 (доставка включена). В комплекте девайс и проги на комп, Android, iOS, Symbian, Windows Mobile
читает все машины где есть разъем ?
