Установка фаркопа на w164
Благодаря советам Дмитрия установил съемный оригинальный фаркоп, покупал с разбора, б/у, все встало на свои места как по железу так и по электрике, естественно старухой закодировал в обоих блоках наличие прицепа и все заработало (лампы на прицепе загорелись, задний парктроник отключается, пневма сама там, что то делает, как и ESP видимо smile.gif )
Вопрос в следующем, прицепил прицеп, поехал и на мелких кочках почувствовал стук отдающий в заднюю часть авто, такое ощущение что фаркоп не затянут на своих местах, проверил все болты все в порядке, погрешил на прицеп и его прицепное, взял у соседа его прицеп, все точно так же, дальше подергиванием самого крюка в вертикальном направлении и услышал этот стук (по ощущениям люфт мизерный), это у всех так или у меня разбито посадочное? хотя входит плотно и фиксируется четко.
На всякий случай уточню, что оба прицепа были пустые, возможно при загрузке уйдет этот люфт?
И честно говоря вызывает какое то недоверие этот узел в целом, получается, что всю вертикальную нагрузку (130 кг.) держат эти три шарика?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А шар у тебя случаем не маленький. У меня 2 шара (съемные) один побольше один поменьше. или люфтит в крючке с балкой?
Люфт где крючок вставляется в балку, прям без прицепа за крюк дергаешь вверх вниз и ощущается этот стук.
Изменено пользователем Andrei80
У меня попроще. Фаркоп съемный квадрат, тоже стук есть , но выбирается легко, приклеиванием на одну сторону изоленты. А у тебя выработки  не видно?Может замок не до конца фиксирует. Если люфт вертикальный , то можно что-то по колдовать с торцом крюка наклеив например на торец резинку(прокладочу силиконовую от крана водопроводного). как вставишь до конца , резинка  упрется в балку и люфт уберется. (при условии что колодец балки не сквозной). Либо попробовать наклеить изоленту на пртивоповоротные зубцы .
В ‎02‎.‎11‎.‎2016 в 15:30, mur написал:
Надо попробовать, но только все эти резинки и изолента это для проверки, при эксплуатации с груженым прицепом их махом разобьет же....
5 часов назад, Andrei80 написал:
надо искать причину (где выработка). потом думать, что с этим делать
попрошу у знакомого в выходные крюк такой же попробую как с ним будет.
А у меня фаркоп выдвижной. Приятно было ))) За ручку в багажнике дергаешь, он выдвигается.
у меня уже было желание его обварить или засверлить и болтом по середине затянуть....:rolleyes:
Я вот поставил себе фаркоп без траверз, катаю второй год лафет с катером - полёт нормальный!
Там вообще то фаркоп на сколько я понял рассчитан на прицеп полной массой до 3,5 тонн, наверно поэтому и траверсы эти нужны. У меня общая масса со всем рыбацким в лодке думаю не больше тонны. Что по этому поводу думаете?
2 часа назад, sahmed написал:
Что есть траверз?
1 минуту назад, Andrei80 написал:
Что есть траверз?
Две металлические штуковины которые идут в лонжероны))) Они есть на первой и второй фотографии в начале темы.
18 часов назад, sahmed написал:
На вашем фаркопе должна быть табличка (наклейка) с указанием максимальным нагрузки на шар и массы буксируемого прицепа! от этого и нужно исходить.
В ‎15‎.‎11‎.‎2016 в 20:48, mur написал:
поколдовал вчера с фаркопом, у знакомого взял от 203 кузова, он с виду такой же, а в верхней части срезы другие, поэтому поставить его не получилось.
подложил сначала резиновое колечко под верх штыря, подергал, стук не пропал, подложил еще одно, стало чуть меньше, но незначительно, вытащил их, наклеил на противоповоротные зубцы двухсторонний скотч, с ним затолкать до конца не смог (фиксатор не защелкивался), оторвал и приклеил обычную изоленту, защелкнул, подергал и стук пропал, даже без верхних колечек, получается что люфт в этих зубцах! как его можно устранить?
приклеить кусочок кожи. или оставить с изолентой и по мере износа менять. получается люфт меньше мм. думаю сильного износа не будет. все сделал уже.
Можете подобрать по толщине что нибудь из прочного метала (типа как веерный шуп для замера зазоров) и сделать туда вставки? всяко износоустойчевее будет чем изолента
Может есть у кого такой крючок, у кого не люфтит и кто сможет дать на проверку, для понимания где разбито в посадочном или на самом крюке, затраты по пересылке будут естественно полностью на мне.
обратись в диллерский центр. Если там есть трейд ин, то наверняка есть машины с крючком. Или дай мастеру 500р. и он тебе новый принесет на пробу.
http://www.mercedes-novotekh.ru/content/russia/retail-6/novotekh/ru/desktop/passenger-cars/about-us/contacts.html   вот в Сургуте например.
ну если будет в наличии такая машина то конечно мне дадут попробовать, есть приемщик знакомый, но для этого мне нужно будет ехать в Сургут, а это 300 км в одну сторону! пересыл явно дешевле обойдется! конечно если совместить поездку с чем ни будь еще, то да, но опять не факт что в этот момент в наличии будет такой авто....
Почему не вытаскивается ключик, после того как крюк защелкнулся?
@Andrei80
У тебя, когда вставляешь шар, ручка проворачивается в зелёный сектор, ключик вытаскивается?
В ‎17‎.‎12‎.‎2016 в 15:11, Liss сказал:
@Andrei80
Да, когда до упора вставил, ручка сама возвращается в зеленое положение и прижимается по плоскости, затем ключ поворачиваешь на закрытие и вытаскиваешь, в таком положении как на фото он естественно не вытащится, так как значит что фаркоп не встал на место! попробуй на не вставленном отщелкнуть стопор с задней части, что бы ручка встала на место (можно рукой помочь, покрутив в сторону зеленого).
Крюк был в комплекте с балкой фаркопа? какой номер на крючке?
На снятом, при оттягивании задней планки, все срабатывает отлично. Продавец сказал, что крюк был в комплекте. Пару лет лежали в складе. Вчера все промыл, смазал моторным маслом шарики и легким ударом молоточка вогнал крюк в балку до срабатывания механизма фиксации, после чего ручка провернуралсь в зелёный сектор и ключик вытаскивается. Крюк в балку встаёт очень плотно. Предыдущий хозяин фаркопа с прицепом не ездил. Надеюсь после пару тыщ пробега с прицепом все устаканится и вставляться будет нормально.
Спасибо за ответ.
Изменено пользователем Liss
28 минут назад, Liss сказал:
Спасибо за ответ.
Когда планируете установить?
На выходных уже установил. Осталось съездить к дилеру, прописать в саме.
